raid sata promise pdc20376 : ou est mo /dev/sda sous fedora3
raid sata promise pdc20376 : ou est mo /dev/sda sous fedora3 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2005 à 20:46:06
 j'ai un message concernant le SATA PROMISE sur le forum mais malgré cela je n'arrive pas à faire reconnaitre mon disque dur branché sur le controller sata promise fastrack 376; sous la mandrake 9.2 pas de problème, tout s'est configuré et reconnu normalement (noyau 2.4) par contre , je suis passé à FEDORA 3 et depuis je n'arrive plus à faire reconaitre mon disque. Que dois faire afin qu'il soit reconnu. Merci pour votre aide.
voici un extrait du anaconda.syslog :
<7>libata version 1.02 loaded.
<7>sata_promise version 1.00
<6>ACPI: PCI interrupt 0000:02:04.0[A] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
<6>ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xE0928200 ctl 0xE0928238 bmdma 0x0 irq 11
<6>ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xE0928280 ctl 0xE09282B8 bmdma 0x0 irq 11
<6>ata1: no device found (phy stat 00000000)
<6>scsi0 : sata_promise
<6>ata2: no device found (phy stat 00000000)
<6>scsi1 : sata_promise
la commande lsmod donne ceci :
[root@p2400 ~]# lsmod
Module                  Size  Used by
mga                   114244  2
parport_pc             24705  1
lp                     11565  0
parport                41737  2 parport_pc,lp
md5                     4033  1
ipv6                  232577  12
autofs4                24005  0
sunrpc                160421  1
iptable_filter          2753  0
ip_tables              16193  1 iptable_filter
nls_cp850               4929  1
vfat                   14785  1
fat                    45409  1 vfat
ext3                  116809  1
jbd                    74969  1 ext3
pl2303                 16325  0
usbserial              25513  1 pl2303
dm_mod                 54741  0
button                  6481  0
battery                 8517  0
ac                      4805  0
ohci1394               35033  0
ieee1394              302869  1 ohci1394
uhci_hcd               31449  0
ehci_hcd               31557  0
bttv                  150541  0
video_buf              21701  1 bttv
i2c_algo_bit            8521  1 bttv
v4l2_common             5953  1 bttv
btcx_risc               4425  1 bttv
i2c_core               22081  2 bttv,i2c_algo_bit
videodev                9664  1 bttv
snd_usb_audio          59809  2
snd_usb_lib            12097  1 snd_usb_audio
snd_intel8x0           34829  2
snd_ac97_codec         64401  1 snd_intel8x0
snd_pcm_oss            47609  0
snd_mixer_oss          17217  3 snd_pcm_oss
snd_pcm                97993  3 snd_usb_audio,snd_intel8x0,snd_pcm_oss
snd_timer              29765  1 snd_pcm
snd_page_alloc          9673  2 snd_intel8x0,snd_pcm
gameport                4801  1 snd_intel8x0
snd_mpu401_uart         8769  1 snd_intel8x0
snd_rawmidi            26725  2 snd_usb_lib,snd_mpu401_uart
snd_seq_device          8137  1 snd_rawmidi
snd                    54053  14 snd_usb_audio,snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_timer,snd_mpu401_uart,snd_rawmidi,snd_seq_device
soundcore               9889  3 snd
tg3                    85445  0
floppy                 58609  0
sata_promise            9669  0
libata                 40005  1 sata_promise
sd_mod                 16961  0
scsi_mod              118417  3 sata_promise,libata,sd_mod
et dmesg :
[root@p2400 ~]# dmesg
Linux version 2.6.9-1.667 (bhcompile@tweety.build.redhat.com) (gcc version 3.4.2 20041017 (Red Hat 3.4.2-6.fc3)) #1 Tue Nov 2 14:41:25 EST 2004
BIOS-provided physical RAM map:
 BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009cc00 (usable)
 BIOS-e820: 000000000009cc00 - 00000000000a0000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
 BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001ffec000 (usable)
 BIOS-e820: 000000001ffec000 - 000000001ffef000 (ACPI data)
 BIOS-e820: 000000001ffef000 - 000000001ffff000 (reserved)
 BIOS-e820: 000000001ffff000 - 0000000020000000 (ACPI NVS)
 BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
0MB HIGHMEM available.
511MB LOWMEM available.
zapping low mappings.
On node 0 totalpages: 131052
  DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:1
  Normal zone: 126956 pages, LIFO batch:16
  HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
DMI 2.3 present.
ACPI: RSDP (v000 ASUS                                  ) @ 0x000f5360
ACPI: RSDT (v001 ASUS   P4PE     0x42302e31 MSFT 0x31313031) @ 0x1ffec000
ACPI: FADT (v001 ASUS   P4PE     0x42302e31 MSFT 0x31313031) @ 0x1ffec0bc
ACPI: T�� (v001 ASUS   P4PE     0x42302e31 MSFT 0x31313031) @ 0x1ffec02c
ACPI: DSDT (v001   ASUS P4PE     0x00001000 MSFT 0x0100000b) @ 0x00000000
ACPI: PM-Timer IO Port: 0xe408
Built 1 zonelists
Kernel command line: BOOT_IMAGE=Fedora ro root=1605
mapped 4G/4G trampoline to ffff4000.
Initializing CPU#0
CPU 0 irqstacks, hard=023d5000 soft=023d4000
PID hash table entries: 2048 (order: 11, 32768 bytes)
Detected 2406.270 MHz processor.
Using tsc for high-res timesource
Console: colour VGA+ 80x25
Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Memory: 515132k/524208k available (2068k kernel code, 8552k reserved, 647k data, 144k init, 0k highmem)
Calibrating delay loop... 4751.36 BogoMIPS (lpj=2375680)
Security Scaffold v1.0.0 initialized
SELinux:  Initializing.
SELinux:  Starting in permissive mode
There is already a security framework initialized, register_security failed.
selinux_register_security:  Registering secondary module capability
Capability LSM initialized as secondary
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
CPU: After generic identify, caps: 3febfbff 00000000 00000000 00000000
CPU: After vendor identify, caps:  3febfbff 00000000 00000000 00000000
CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 8K
CPU: L2 cache: 512K
CPU: After all inits, caps:        3febf3ff 00000000 00000000 00000080
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU0: Intel P4/Xeon Extended MCE MSRs (12) available
CPU: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz stepping 04
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
ACPI: IRQ9 SCI: Level Trigger.
checking if image is initramfs... it is
Freeing initrd memory: 381k freed
NET: Registered protocol family 16
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf1e60, last bus=2
PCI: Using configuration type 1
mtrr: v2.0 (20020519)
ACPI: Subsystem revision 20040816
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: Using PIC for interrupt routing
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 *9 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 *9 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15)
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (00:00)
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
PCI: Enabled i801 SMBus device
PCI: Ignoring BAR0-3 of IDE controller 0000:00:1f.1
PCI: Transparent bridge - 0000:00:1e.0
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCI1._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCI2._PRT]
Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
PCI: Using ACPI for IRQ routing
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 5
ACPI: PCI interrupt 0000:00:1d.0[A] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 9
ACPI: PCI interrupt 0000:00:1d.1[B] -> GSI 9 (level, low) -> IRQ 9
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 9
ACPI: PCI interrupt 0000:00:1d.2[C] -> GSI 9 (level, low) -> IRQ 9
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] enabled at IRQ 11
ACPI: PCI interrupt 0000:00:1d.7[D] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
ACPI: PCI interrupt 0000:00:1f.1[A] -> GSI 9 (level, low) -> IRQ 9
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 10
ACPI: PCI interrupt 0000:00:1f.3[B] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
ACPI: PCI interrupt 0000:00:1f.5[B] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
ACPI: PCI interrupt 0000:01:00.0[A] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] enabled at IRQ 11
ACPI: PCI interrupt 0000:02:03.0[A] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] enabled at IRQ 10
ACPI: PCI interrupt 0000:02:05.0[A] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
ACPI: PCI interrupt 0000:02:0b.0[A] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x0b (Driver version 1.16ac)
apm: overridden by ACPI.
audit: initializing netlink socket (disabled)
audit(1116359612.954:0): initialized
Total HugeTLB memory allocated, 0
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
SELinux:  Registering netfilter hooks
Initializing Cryptographic API
ksign: Installing public key data
Loading keyring
- Added public key 6ECDA687281A73E5
- User ID: Red Hat, Inc. (Kernel Module GPG key)
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
vesafb: probe of vesafb0 failed with error -6
ACPI: Processor [CPU0] (supports C1)
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Real Time Clock Driver v1.12
Linux agpgart interface v0.100 (c) Dave Jones
agpgart: Detected an Intel 845G Chipset.
agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 439M
agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xf8000000
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 8 ports, IRQ sharing enabled
ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 16384K size 1024 blocksize
divert: not allocating divert_blk for non-ethernet device lo
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
ICH4: IDE controller at PCI slot 0000:00:1f.1
ICH4: chipset revision 2
ICH4: not 100% native mode: will probe irqs later
    ide0: BM-DMA at 0xf000-0xf007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
    ide1: BM-DMA at 0xf008-0xf00f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
Probing IDE interface ide0...
hda: PLEXTOR DVDR PX-708A, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hdb: IBM-DTLA-305020, ATA DISK drive
Using cfq io scheduler
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Probing IDE interface ide1...
hdc: FUJITSU MPG3204AT E, ATA DISK drive
hdd: GoldStar CD-RW CED-8080B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
Probing IDE interface ide2...
ide2: Wait for ready failed before probe !
Probing IDE interface ide3...
ide3: Wait for ready failed before probe !
Probing IDE interface ide4...
ide4: Wait for ready failed before probe !
Probing IDE interface ide5...
ide5: Wait for ready failed before probe !
hdb: max request size: 128KiB
hdb: 40188960 sectors (20576 MB) w/380KiB Cache, CHS=39870/16/63, UDMA(33)
hdb: cache flushes not supported
 hdb: hdb1 hdb2 < hdb5 hdb6 > hdb3
hdc: max request size: 128KiB
hdc: 40031712 sectors (20496 MB) w/512KiB Cache, CHS=39714/16/63, UDMA(33)
hdc: cache flushes not supported
 hdc: hdc1 hdc2 < hdc5 hdc6 >
hda: ATAPI 40X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
hdd: ATAPI 32X CD-ROM CD-R/RW drive, 2048kB Cache, DMA
ide-floppy driver 0.99.newide
usbcore: registered new driver hiddev
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.0:USB HID core driver
mice: PS/2 mouse device common for all mice
input: AT Translated Set 2 keyboard on isa0060/serio0
input: PS/2 Logitech Mouse on isa0060/serio1
md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
NET: Registered protocol family 2
IP: routing cache hash table of 1024 buckets, 32Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 9362)
Initializing IPsec netlink socket
NET: Registered protocol family 17
ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
ACPI wakeup devices:
PCI0 PCI1 PCI2 UAR1 USB0 USB1 USB2 US20 AC97
Freeing unused kernel memory: 144k freed
SCSI subsystem initialized
ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x2281E200 ctl 0x2281E238 bmdma 0x0 irq 11
ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x2281E280 ctl 0x2281E2B8 bmdma 0x0 irq 11
SELinux:  Disabled at runtime.
SELinux:  Unregistering netfilter hooks
inserting floppy driver for 2.6.9-1.667
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
tg3.c:v3.10 (September 14, 2004)
PCI: Enabling device 0000:02:05.0 (0014 -> 0016)
divert: allocating divert_blk for eth0
eth0: Tigon3 [partno(BCM95702A20) rev 1002 PHY(5703)] (PCI:33MHz:32-bit) 10/100/1000BaseT Ethernet 00:e0:18:b4:65:38
eth0: RXcsums[1] LinkChgREG[0] MIirq[0] ASF[0] Split[0] WireSpeed[1] TSOcap[1]
PCI: Enabling device 0000:00:1f.5 (0004 -> 0007)
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.5 to 64
AC'97 0 analog subsections not ready
intel8x0_measure_ac97_clock: measured 49388 usecs
intel8x0: clocking to 48000
usbcore: registered new driver snd-usb-audio
hw_random: RNG not detected
Linux video capture interface: v1.00
bttv: driver version 0.9.15 loaded
bttv: using 8 buffers with 2080k (520 pages) each for capture
bttv: Bt8xx card found (0).
PCI: Enabling device 0000:02:0b.0 (0004 -> 0006)
bttv0: Bt849 (rev 18) at 0000:02:0b.0, irq: 11, latency: 32, mmio: 0xf5000000
bttv0: using:  *** UNKNOWN/GENERIC ***  [card=0,autodetected]
bttv0: gpio: en=00000000, out=00000000 in=00107fff [init]
bttv: readee error
bttv0: using tuner=-1
bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... not found
bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found
bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
bttv0: registered device video0
bttv0: registered device vbi0
PCI: Enabling device 0000:00:1d.7 (0004 -> 0006)
ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.7 to 64
ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 11, pci mem 2293c000
ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
PCI: cache line size of 128 is not supported by device 0000:00:1d.7
ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 2004-May-10
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 6 ports detected
USB Universal Host Controller Interface driver v2.2
uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.0 to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 5, io base 0000d800
uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.1 to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 9, io base 0000d400
uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.2 to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 9, io base 0000d000
uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 2 ports detected
ohci1394: $Rev: 1223 $ Ben Collins <bcollins@debian.org>
PCI: Enabling device 0000:02:03.0 (0094 -> 0097)
ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.0 (PCI): IRQ=[11]  MMIO=[f3000000-f30007ff]  Max Packet=[2048]
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
usb 2-2: new full speed USB device using address 2
usb 3-1: new full speed USB device using address 2
ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023]  GUID[00e01800000a6f45]
device-mapper: 4.1.0-ioctl (2003-12-10) initialised: dm@uk.sistina.com
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for Generic
usbcore: registered new driver usbserial_generic
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core v2.0
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for PL-2303
pl2303 3-1:1.0: PL-2303 converter detected
usb 3-1: PL-2303 converter now attached to ttyUSB0
usbcore: registered new driver pl2303
drivers/usb/serial/pl2303.c: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver v0.11
cdrom: open failed.
cdrom: open failed.
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3 FS on hdb6, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
Adding 1269092k swap on /dev/hdb5.  Priority:-1 extents:1
Adding 827308k swap on /dev/hdc6.  Priority:-2 extents:1
parport0: PC-style at 0x378 (0x778) [PCSPP,TRISTATE]
parport0: irq 7 detected
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
tg3: eth0: Link is up at 100 Mbps, full duplex.
tg3: eth0: Flow control is on for TX and on for RX.
NET: Registered protocol family 10
Disabled Privacy Extensions on device 02369a00(lo)
IPv6 over IPv4 tunneling driver
divert: not allocating divert_blk for non-ethernet device sit0
lp0: using parport0 (polling).
lp0: console ready
eth0: no IPv6 routers present
[drm] Initialized mga 3.1.0 20021029 on minor 0:
agpgart: Found an AGP 2.0 compliant device at 0000:00:00.0.
agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:00:00.0 into 1x mode
agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:01:00.0 into 1x mode
MERCI POUR VOTRE AIDE - J'AI TOUJOURS BUTÉ AVEC LE NOYAU 2.6 J'AIMERAI TANT FAIRE QUE CE DISQUE SOIT RECONNU
