Problèmes HD externe : reconnu uniquement sur le pc qui l'a formaté... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2011 à 15:06:31
Hum...
Aprés environ 6 mois de bidouilles, j'ai trouvé la solution...
La prise USB sur laquelle je branchait mon HD n'était pas assez puissante...
Je viens de brancher mon HD sur les prises USB à l'arrière de la machine, et... ca marche.
Je suis heureux et dégouté à la fois.
Je vais fêter ça puis me pendre.
Merci pour ceux qui se seront donnés la peine de lire ce topic
Marsh Posté le 06-11-2011 à 23:59:50
| Spouki a écrit : Hum... |
Ca peut même être pire que ça.
J'ai l'impression que souvent le câble de connexion aux ports avant gène la transmission car câblé (bien blindé ? intérieur) + câble extérieur contre câble extérieur direct par l'arrière. Du coup j'ai des PC que je peux à peine connecter par l'avant. Selon les appareil c'est reconnu ou pas ou bien ça s'arrête de transmettre au milieu d'une connexion et c'est plus reconnu. Au contraire, par l'arrière, ça marche à tous les coups.
Du coup j'ai utilisé un panneau avant en tirant un câble usb prévu branché par l'arrière et passant par l'intérieur du boitier... et rebelote, pour ce qui est de foirer de temps en temps. Donc il s'agit bien d'un problème de longueur de fil.
Marsh Posté le 06-11-2011 à 14:34:48
Et c'est ballot...!
Salut à tous, et d'avance merci pour votre aide.
J'ai un HD externe USB, un WD 1600BEV, que j'ai eu l'idée géniale de le formater un jour en NTFS (besoin de stocker des bluray)... Aprés ce format, je n'arrive plus qu'à connecter ce disque que sur le PC qui l'a formaté.
Pour info j'utilise windows 7, dernières mises à jour effectuées.
J'ai essayé de donner le "controle total" aux utilisateurs en passant par clicdroit sur le disque-> propriétés -> sécurité mais ça ne fonctionne pas, mon disque dur n'apparait nulle part ailleurs que sur le pc qui l'a formaté.
Pourtant avant, sur un vieux XP, je suis sur et certain que la manip était possible et qu'on pouvait balader nos disques externes formatés en NTFS partout.
Quelqu'un aurait une idée? Une ligne de commande à modifier dans le registre?
Là j'essaie de trouver un utilitaire de chez WD voir si au moins il y a possibilité de le re-mettre en fat32 (et oui j'ai essayé de le re-passer en fat32, bah c'est plus possible (sous 7), y compris avec EASEUS partition Master (et partition magic passe pas sous 7)).
Je vous aime,
Dieu bénisse l'informatique
