Problèmes avec mon disque dur Seagate!!!
Problèmes avec mon disque dur Seagate!!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2005 à 14:40:26
Bonjour  :hello:
J'ai eu un problème récemment avec mon disque dur Seagate 60go Barracuda V. Il etait placé dans ma config comme second disque pour le stockage des données. Mais lors du démarrage de mon PC après le chargement de windows xp j'avais des scandisk qui se lançaient à chaque reboot pour soit disant réparer des fichiers "endommagés". Et de plus il m'était impossible d'accéder aux données du disque une fois sous windows, car j'avais un message d'erreur. J'ai donc éssayé de le formater, mais en formatage complet du disque, windows affiche une erreur à la fin de l'opération, et en formatage rapide, l'erreur survient immédiatement. Donc je ne peux rien faire avec mon disque. Je précise qu'il est bien reconnu par le bios, le seul gros problème étant l'impossibilité de le formater et d'y accéder. Il est fouttu ou j'ai un moyen de le réutiliser?
Marsh Posté le 06-06-2005 à 14:41:44
Formatage bas-niveau avec l'utilitaire de Seagate que tu pourras trouver sur leur site.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 14:46:15
Je vais essayer ça. Tu pense que ça pourra régler le problème?
Marsh Posté le 06-06-2005 à 14:49:50
Pour l'utilitaire, il s'agit bien de DiscWizard? je prends la version DOS qui se met sur disquette ou la version qui s'execute sous windows?
Message édité par GloboX le 06-06-2005 à 14:51:42
Marsh Posté le 06-06-2005 à 14:57:21
Oui, c'est bien celui là.
Ben vu que ton windows va bien, prend la version windows...
Marsh Posté le 06-06-2005 à 14:59:19
Ok, je lance le formattage et je te dis ce qu'il en est après. En tout cas merci  :)
Marsh Posté le 06-06-2005 à 16:40:34
Le disque fonctionne! merci!
Marsh Posté le 06-06-2005 à 16:49:47
De rien ;)
