probleme de transfert en lan - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2004 à 08:39:47
ReplyMarsh Posté le 28-12-2004 à 12:07:29
| nathan59 a écrit : reseau 100mb/s |
Je soupçonne la matériel. Tu dois avoir plein de collisions sur ton réseau.
Si tu utilises un hub/switch, vérifie il doit y avoir une LED qui indique ces collisions.
Pour y remédier (hub ou en cable direct) je te conseille de vérifier ton câble. Est-ce bien un câble blindé ? Pour tester, essaie de forcer ta carte en 10Mbps, si les transferts sont plus rapides qu'en 100 tu as ton problème.
Un câble non blindé va souffrir de plein d'interférences en 100Mbps, et donc le débit utile va être très petit, genre 1Mbps, car le reste sera uniquement de la correction des erreurs de transfert.
Le 10Mbps ne souffre quasiment pas d'interférences, donc un câble non blindé donnera de bons résultats.
La solution : trouve des câbles blindés (avec une feuille d'alu qui entoure les fils sous la gaine du cable)
Bon courage
Bill
Marsh Posté le 27-12-2004 à 21:51:44
salut a tous bon voila quand je veut transférer des fichiers vers un pote du reseau sa met surper longtemps genre pour 1 GO il met 20 min mon DD est un maxtor de 40go qui tourne a 5400t/min je sais que c'est pas le top mais a ce point la c abuser pouvez vous m'aider plzz?
