Probleme avec mon HDD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2008 à 22:42:09
Pour plus de detail des erreurs pendant l'installation de vista je vais ecrir toute les erreurs.
Je lance le CD de restauration de Vista
Je choisi "Restauration Packard Bell" et je fait suivant.
Ensuite je prend "Restauration complète." et je fait suivant.
La il y a 2 barres, une c'est " Préparation en cours du disque dur:"
Et celle qui est en dessou est "Restauration en cours:"
Donc ca commence par la 1ere barre qui se rempli de moitier en 1 sec et le j'ai le premier message d'erreur "Error set BACKUP Letter" et je fait "Ok"
La premiere barre continue de se remplir jusqu'au message d'erreur "Espace insuffisant sur le disque" (alors que le disque dur est vide...)
Je clic sur "Ok" est la il me demande d'insérer le disque 2.
Donc je met le disque 2 et je clic sur "Ok" puis la 1ere barre continue.
Et la il me remet "Espace insuffisant sur le disque" et je clic sur "Ok" Et la barre continue.
Jusqu'au message d'erreur "Not Found folder:\WimSoft" et pareil je clic sur "Ok"
La premiere barre se termine et je reçois le message d'erreur "Cannot open WIM file" et encore une fois je clic sur "Ok"
La je reçois "WIMGetAttributes failed" puis je fait "Ok"
Puis "There is no index %d in the WIM file" puis "Ok"
Puis "cannot set temp path to work in" "Ok"
Suivi de "Cannot load imagex %d from src WIM file" "Ok"
(Celui la j'ai cliquer trop vite sur "Ok" j'ai pas reussi a le lire ^^' )
Puis "Cannot apply/cleanup image" "Ok"
Et la la seconde barre bleu se rempli en meme pas 1 sec et il y a marquer "Finished" donc je fait "Suivant"
Il y a marquer "Restauration complète" et je clic sur "Terminer"
La l'ordinateur redémarre est... toujours pas de Vista sur mon ordinateur retour du message "BOOTMGR absent Ctrl + Alt + Suppr pour redémarrer"
Voila c'est un peu plus précis mais je ne crain que mon Disque dur soit HS...
Si quelqu'un trouve tout de meme une solution merci d'avance =)
Arnaud.
Marsh Posté le 06-04-2008 à 17:21:00
Bonjour tout le monde,
Alors j'ai un ordinateur portable packard bell avec windows vista.
Et recement l'ordinateur ne voulais pas s'eteindre donc je l'ai etein a l'aide du bouton.
Mais apres l'avoir etein comme ca je ne pouvais plus aller sur vista.
Alors j'ai pris mon Cd de restauration Vista et j'ai voulu le reinstaller.
Mais ça n'a pas marcher car l'installation est rester figé en plein milieu durant toute une nuit.
Et donc j'ai du redemarrer avec le bouton. (En pleine installation...)
Et quand je ressaie de le reinstaller il me dit que il n'y a plus vista dessu donc l'ordinateur est vide.
Et durant l'installation il y a plein d'erreur.
Et si j'essaye d'allumer l'ordinateur sans le Cd de restauration ça me dit " Erreur lecture disque . Ctrl + Alt + Suppr pour redémarrer"
Donc je voulais savoir si il y avait un moyen de recuperer Vista.
Ps: Désolé si je n'ai pas etait clair
Arnaud.
