problème Sony dru 510 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2003 à 15:59:04
Lut
ça peut etre la qualité du média qui cloche
http://www.iomega.com/support/documents/11135.html
Mais c bizarre, moi g pas de bleme
t'as pas d'autres messages d'erreur ?
Marsh Posté le 16-07-2003 à 15:59:54
Prend des Sony DVD-R c'est ce qu'il y a de mieux ![]()
Marsh Posté le 16-07-2003 à 16:05:02
quel version d'aspi tu as ?
Marsh Posté le 16-07-2003 à 16:08:16
Optimum Power Calibration is intended to adjust the recording laser power to the optimum level for the specific recordable media you have inserted into the recorder.
Each CDR / CDRW disc contains a reference value for laser power in the preformed track which gives the starting point to the recorder to determine the ideal laser power. There is a special area on each CDR / CDRW disc set aside for the laser to power up to the level required to burn the disk. If the laser power calibration process fails, you will receive a Power Calibration Error. This may indicate that the laser in your CDR / CDRW drive may need to be calibrated.
Try using a different brand of media. If the error continues, contact the manufacturer of your CDR / CDRW drive.
Sorry this is all I could find.
Marsh Posté le 16-07-2003 à 16:10:35
take out the burner and install it in another computer to test it. No other computer available? Maybe format your harddisk and do a fresh install (with new drivers and updated software) to exclude the random software error...
Marsh Posté le 16-07-2003 à 16:21:19
aspi dernière version
j'ai bien un autre ordi mais sûrement pas assez de ram.
j'ai mis aussi la nappe fournie avec le dru mais ça ne marche pas davantage.
j'ai testé sur 2 dd différents: l'un est un ibm qui va depuis de nombreux mois sans prob,stable et l'autre est un caviar formaté depuis peu donc pas pollué.
Marsh Posté le 16-07-2003 à 16:22:54
essaie de graver avec DISCJUGGLER
Mais faudrait essayer avec une autre marque de DVD-R, pour voir
Marsh Posté le 16-07-2003 à 16:23:36
faudrait que tu donnes la version exacte des aspis
il te faut aspi info pour savoir
Marsh Posté le 16-07-2003 à 16:25:56
| Citation : [quote]ça peut etre la qualité du média qui cloche |
ben je crois pas car j'ai les mêmes que toi
et toit je crois ke t'as pas de prob, donc where is the prob ? l'alimentation ? je me dis que le power calibration error est dû à une alim peut-être défectueuse ce qui empêcherait une gravure stable (à cause du laser)...
Marsh Posté le 16-07-2003 à 16:38:30
réflexion faite, c peut-être pas les derniers drivers aspi, je vais voir...
apparemment les 4.60 sont stables
Marsh Posté le 16-07-2003 à 17:07:48
alors ?
faut les 4.60
Marsh Posté le 17-07-2003 à 20:14:56
up !
car: nouveaux drivers aspi, changement de nappe, néro 6, nvx drivers via et ça marche tjrs pas ! ça s'arrête à 1 %!
Un sauveur ?
Marsh Posté le 16-07-2003 à 15:03:47
Slt,
j'ai un big pbme: j'arrive pas à graver mes dvd avec mon sony dru tout neuf
j'ai essayé avec nero, veritas, etc et ça marche pas: j'ai power calibration error.
c curieux car la simulation marche, le cdrw marche et j'ai réussi l'autre jour à graver sans prob !
l'udma est bien cochée, le graveur est en master et je tourne sous xp pro.
qui a la soluce ?
