probleme sata2 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2006 à 08:58:27
Salut Diablo,
J ai le même problème que toi avec ma carte Gigabyte K8NF9 Ultra et DD Maxtor Sata2. J'espère que quelqu un donnera une solution.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 11:05:08
ok, je suis dans le même cas (DD Maxtor Diamond Max 10 300Gb SATA II, CM Gagabyte GA-K8NF9 Ultra). Même symptomes, blocage après le premier reboot XP.
En plus, il y a aussi un bloquage lors de la création d'une grappe RAID.
Le passage des jumpers en SATA I résout visiblement les problèmes, mais bon, c'est dommage.
Mon intuition pour le moment serait un problème de cable. Ceux livrés avec la CM Gigabyte seraient peut-être non compatibles SATA II. Quelqu'un pour confirmer/infirmer?
Marsh Posté le 10-01-2006 à 21:35:19
Bonjour GrosNours.
Ce probleme a l'air d'etre lié a Gigabyte, tu as paut etre raison sur les cables mais pour le moment on a pas beaucoup de reponse.
Tenons nous au courant de nos recherches.
A+
Marsh Posté le 26-01-2006 à 19:11:11
Bonsoir,
Même problème que vous mais avec une carte MSI K8N SLI + DDSATA 2 MAXTOR 80GO
Je l'ai retourné et ils m'ont changé la carte mère.
Retour à la maison et essai: instal Xp sans problème, instal driver carte graphique + reboot: sans problème (alors que la dernière fois au premier reboot: blocage), instal du driver AC97, reboot; impossible. Démarrage mode sans échec: ok. Désinstal AC97: ok. Reboot: impossible, même problème.
Appel chez l'assembleur: chez lui ca fonctionne trés bien, donc constat: problème avec mon XP (non of....). Lui retourne demain pour qu'il refasse un essai. A titre de renseignement pouvez vous me dire quelle alim et puissance vous avez?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 26-01-2006 à 19:51:38
j'ai eu le meme souci sur une dfi...
apparament sa viendrez d'une imcomptibilité du DD avec le chipset NF4
Marsh Posté le 20-02-2006 à 00:22:55
Je possède également une K8N ultra 9 et un disque Maxtor 200go SATA.
j'ai le meme probleme que vous.
Par contre si vous branchez le disque sur le controleur Silicon qui gère également le SATA2 le disque fonctionne sans probleme.
je fais en ce moment quelques tests. je vous tiendrai informé.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 11:16:05
meme probleme avec disque dur maxtor 80go SATA2 sur une ASUS K8N4-E (754) ainsi que sur une A8N-E (939)
dès que je bouge le cavalier du disque pour le mettre en SATA1 ==> plus aucun souci, c quand meme con !
Marsh Posté le 07-01-2006 à 16:53:11
Bonjour à tous.
J'ai acheté un DD maxtor diamond 10 200g en sata2 et une carte mere gigabite k8nf9 qui fait aussi sata 2.
Or , il m'est impossible d'installer windows xp pro sur le dd, ecran bleu apres la recherche du DD.
Apres lecture de milliers de forum, j'ai mis un cavalier sur le DD pour qu'il se mette en sata1 et là ca fonctionne.
Mais j'aimerais tout de meme profiter du sata2. Comment faire, y a t il une solution.....au S E C O U R !!!!
