probleme de boot avec Sata +ide [resolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2005 à 10:39:16
Dans Quel ordre le bios lit il les boots secteurs ? CD puis IDE puis SATA ? verifie bien que le jumper du disque IDE est bon par rapport a la nappe IDE .
EDIT/ met SATA en premier et ca passera.
Marsh Posté le 03-01-2005 à 10:40:55
jc the great a écrit : |
Pas en premier, il faut complètement virer l'ide du boot, + "boot other devices"
Marsh Posté le 03-01-2005 à 10:48:31
j ai mis en boot:
CD Sata ide
de plus
qd mon pc boot et je fais echap je peut choisir sur quel lecteur booter
je choisis le sata et j'ai le meme probleme disk boot failure
je vais tester en virant l'ide et boot other device
Marsh Posté le 10-02-2005 à 17:13:15
j ai la solution
j ai desactiver le disque ide dans le bios
il a donc booter directement sur le sata
arriver sous windows le disque ide a ete detecter normalement et j y ai parfaitement acces
depuis plus de probleme
Marsh Posté le 03-01-2005 à 10:02:31
j ai installer winXP sur mon sata
j ai voulu rajouter un second disque dur en ide
mais qd je branche celui ci mon pc ne boot pas
j ai le message suivant:
disk boot failure
qd je l enleve ca reboot normalement
j ai mis ce disque sur un autre pc qui a que des disques ide et ca marche super bien
Message édité par sieya le 10-02-2005 à 17:13:33
