problème à résoudre pour les fortiches... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2004 à 19:47:06
Non ce n'est pas un problème de copie car je copie facielement des partitions, c'est simplement lorsque j'essaies de copier le système d'exploitation. Je m'explique. J'ai un dd de 20 giga bootable que je veux copier sur un 160 go ppour le rendre bootable. Donc j'ai utiliser ghost, discwizard etc... et là, le système plante...voilà mon prob, le reste est expliquer dans mon premier topic...
a + et merci d'avoir répondu.
Marsh Posté le 25-10-2004 à 19:49:34
La réponse est évidente, tu dois te taper une reinstall à la main
Marsh Posté le 25-10-2004 à 19:58:57
Pourquoi cette fois ci je dois me retaper une install alors que je viens de faire la copie entre deux dd maxtor. La partition est nickel, bootable. Je viens d'essayer entre un maxtor et un seagate et là, tout plante...bizarre...
Marsh Posté le 25-10-2004 à 20:11:22
parceque ton disk neuf est pas activé, tu devrais pouvoir le faire ds le gestionnaire des disk windob.
je crois pas ke le fait que ce soit un seagate ou un 8Mo puisse poser probleme, mais il ne faut pas oublier que d'un disk à l'autre (surtout d'un systeme de fichier (fat 32, NTFS) la taille des données change (puisk elles sont arrangés differements sur le disk.
il est fort possible que tu es formaté ta partition en fat32 par erreure ? ou tes maxtor sont en fat 32 ? un point à verifier en tout cas.
sinon la temperature est aussi tres probable, car seagate et maxtor c'est pas la meme qualité, et 80 Go ou 160 la difference est enorme.
si tu as une sonde, ou un ventilo que tu peux brancher dessus...
en dernier recours tu peux tenter de copier d'autres types de fichiers dessus, (un dvd par example), pour voir si c'est pas le disk ki est defaillant.
tu peux aussi utiliser un utilitaire pour verifier l'integrité du disk seagate.
voilà j'esperes que ca pourra t'aider. (pm moi kan tu auras essayé ca, pour ke je viennes voir ou tu en es )
Marsh Posté le 25-10-2004 à 20:15:56
ok pour tout çaz, mais :
1) le disque est bien actif, reconnu et formaté en ntfs. les deux disques sont identiques en formatage
2) le disque bootable est de 20 go que je copie soit sur une partition de 160 go soit sur une partiton de 25 go. La sonde de temp de donne pas plus de 47 °
3) j'ai copié 80 go sur le 160 go sans problème, donc, il ne peut pas s'agir des hypothèses avancées.
4) le dd seagate a été vérifié et revérifié,
Je n'ai des prob de plantage qu'en voulant copier la partition. (je viens d'avoir une piste, le fichier swap actif pourrait foutre le bazar...) à suivre
Merci d'avoir répondu
Marsh Posté le 25-10-2004 à 20:38:19
tu as essayé d'installer windob normalement, et de transferer ton compte avec l'outil integré à windob prevu à cet effet ?
(ca copie tes parametres)
Marsh Posté le 26-10-2004 à 12:56:15
non j'ai pas essayé ça mais j'avais l'intention de le faire, je cherche toujours la solution de mon prob, pourquoi justement avec ce disque j'ai des problèmes et pas avec les autres.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 13:02:12
ycaz a écrit : non j'ai pas essayé ça mais j'avais l'intention de le faire, je cherche toujours la solution de mon prob, pourquoi justement avec ce disque j'ai des problèmes et pas avec les autres. |
Marsh Posté le 27-10-2004 à 13:14:47
Comment sont branchés et configurés tes DD ?
Le SEAGATE 160Go n'est-il pas couplé un lecteur optique ??
Qui sont les maîtres / esclaves dans l'affaire ???
Mode Udma 2, 5 ou PIO ????
Eventuellement tu pourrais peut-être essayer de mettre ton 20Go en maître + ton 160Go en esclave sur la même nappe .
[EDIT : orthographe ]
Marsh Posté le 01-11-2004 à 10:03:45
pataratapat a écrit : Comment sont branchés et configurés tes DD ? |
j'ai essayé toutes les positons, sur le meme nappe, sur des nappes séparés et seuls, 20 go en maitre, 160 esclave ou deux fois en maitres....nada, ça marche pas...
Les dd sont en udma5 pour seagate et 6 pour le maxtor..ou l'inverse...
Marsh Posté le 24-10-2004 à 18:22:21
Voilà, j'avais sur ma config un dd maxtor 20 go 7200 2mo ata 133 et un dd maxtor 80 go 7200 2mo ata 133. J'ai acheté un seagate 7200 t 160 go 8mo ata 100. J'ai partionné ce nouveau dd en trois, dont une partition de 22 go réservée à win xp. Le nouveau dd est bien reconnu en 160 go, j'utilise discwizard de seagate pour copier le dd maxtor avec l'os sur le nuouveau dd. Là rien, ça plante à environ la moitiè, c'est à dire, le pc reboote tout seul. J'essaies plusieurs fois, toujours le même problème. J'utilise alors ghost 9, même problème, et enfin maxblaster3, toujours même souci. Je copie alors le 20go sur le 80 go maxtor et là, pas de problème tout fonctionne.
Je copie ensuite du 80 go sur le 160 go, et là, replantage. J'essaies ces copies sous plusieurs formes, directes -unité à unité, ou en faisant une image disc que j'exporte sur le nouveau dd, et toujours plantage. Bref, ne voulant pas tout réinstaller, je me sert de mon magnifique seagate 160 go comme simple disc de stockage alors qu'il est meilleur que le maxtor...
Je suis preneur de toutes les suggestions et idées car je suis bien décidé à y arriver mais là, je sature un peu...merci d'avance.
asrock K7S8xe + 512 ram + xp2400
Message édité par ycaz le 24-10-2004 à 18:24:02
