Probleme Raid 0 raptor - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2009 à 22:28:55
salut,
je n'ai pas compris comment se produit le problème de boot. qu'affiche la détection raid ? deux arrays ok ? et ensuite ça bloque sur l'écran ou ça affiche un message d'erreur ? ou quoi d'autre ?
en gros, je dirais de détruire l'array des raptors, de la remonter et de bien définir dans le bios l'array qui va devoir booter.
ps : t'as bien rebranché tout le monde sans inverser les hd d'une même array sur leurs ports ?
Marsh Posté le 18-01-2009 à 00:08:04
alors qd je branche mes 2 raids (les 7200.11 et les raptor) la detection se fait pr les 7200.11 et bloque au port suivant, c a d les raptors (raid 0 sur port 4 et 5) et la rien ne se passe (il me detecte bien 4 "devices" pourtant).
Je ne peut pas non plus acceder a la config du controlleur ni booter sous windows du coup :s.
J'ai aussi essayé d'inverser les 2 DD
J essaierai de prendre une photo.
Marsh Posté le 18-01-2009 à 12:58:06
tu t'attends à ce que les raptor soient reconnus dans une array ou séparément ?
et si tu ne branches que les seagate ou que les raptor ? ça boot ?
si oui, enlève les seagate (retiens bien leur ordre), ensuite si tu as accès au ctrl+I de la config raid, détruis l'array. éteins, remets les seagate et reconstruis l'array des raptor.
Marsh Posté le 18-01-2009 à 14:57:18
Pour les raptors j'en ai aucune idee,j'ai fait le raid mais formater individuellement apres
Si je ne branche que les seagate ca boot mais pas pour les raptors
Marsh Posté le 18-01-2009 à 15:26:06
et les que raptor en mode ide ?
si oui, tu prend test disk et tu effaces toute leur mbr, ou un low level format avec l'outil western-digital. ensuite tu regardes si ça remarche en raid avec tout le monde.
Marsh Posté le 18-01-2009 à 15:30:01
en mode ide?jvais essayer de voir ca. de meme pour ces logiciels. Merci beaucoup pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 18-01-2009 à 19:01:15
J'ai utilisé testdisk comme tu m a dis, effacé les tables de partition et opte c reparti comme en l'an 40 ^^
Merci bcp c_planet ^^
Marsh Posté le 17-01-2009 à 19:09:59
Bonjour a tous,
Voila j ai un raid 0 de 7200.11 de 500go et je viens de faire l'acquisition de 2 raptors 36go.J'ai donc voulu monter ces raptors en raid 0 pour mettre mon OS dessus.Manquant de cables satas j ai pris les cables des 7200 (raid sur port 2 et 3) et monté mon raid 0 (port 0 et 1) raptor pour tester ces performances (qui a merdé a l install de seven :x). J ai ensuite mis ces raptors dans un boitier externe individuellement pour les formater et tester les secteurs defectueux sur hd tune (0 defectueux). J ai apres racheté des nappes satas et quand j ai voulu rebrancher mes raptors en raid 0, impossible de booter, tout s arrete a la detection des disques par le controlleur raid.
Quelqu'un aurait une idee pour remettre les raptors en raid sans foutre en l'air mon raid de 7200.11 ? :')
Merci a tous par avance ^^
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2605_1.htm
