probleme maxtor - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2005 à 11:24:31
même souci à peu près analogue après manipulation de deux disques dur (Cf. mon message)
sans doute la manipulation de deux disques dur sur la meme nap doit fragiliser l'ensemble et créer des surtensions fatales au plus ancien des deux
il faut que tu vois si tu peux récupérer les données avec un boot cd (linux ou ultimate boot cd)
le reste n'est que mystère de l'informatique qui, je le rappelle, est une science fondamentalement inexacte
Marsh Posté le 07-11-2005 à 11:25:52
ok merci,et il me dit aussi que il arrive pas a trouver les drivers atapi??
Marsh Posté le 07-11-2005 à 11:26:18
| btktoons a écrit :
As-tu essayé de mettre tout tes disques en cable select, plutôt qu'en master ou en slave ?
Marsh Posté le 07-11-2005 à 11:31:13
non,car le master etait mon 120Go et le 160 le slave dja sur ma P4P80-VM
de plus le maxtor en slave na pas besoins de cavalier....
Marsh Posté le 07-11-2005 à 11:34:28
Essaye quand même le cable select...
Marsh Posté le 07-11-2005 à 13:24:18
sans pouvoir etre sur que ca soit ca essayer de branché qu'un seul dd en ayant debranché les lecteurs optiques.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 13:56:06
qua tu comme alim, marque et puissance, tu a changer de config elle et peut etre devenu trop juste. Si par exemeple les 2 dd branché mais lecteurs optiques debranché, le probleme pourrait trouver une solution
Marsh Posté le 07-11-2005 à 13:56:44
le probleme c ke le 120Go kil soit en maitre ou esclave il nest pas reconnu
Marsh Posté le 07-11-2005 à 13:59:50
ma config a cause de ma GEFORCE 6800GE jai mis 1 tagan 380Watts
asus a8v deluxe
amd athlon 64 3200+ 939
1 graveur DVD pionneer DVR-107
1 lecteur DVD panasonic
120+160Go de maxtor
1024 de corsair value select
Marsh Posté le 07-11-2005 à 14:01:05
pour l'instant il y a des test à faire pour determiner les causes de panne, si l'alim ne fournit pas assez de jus, l'un des dd pourrait tres bien disparaitre. Dans mon cas il y a quelque année en changeant la cg, lecteurs et graveur de cd ont carrement disparu, j'ai mis une alim de meilleurs qualité, probleme resolu
Marsh Posté le 07-11-2005 à 14:02:24
debrancher les lecteurs d'alimentation des lecteurs optique voir si les dd sont reconnu.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 14:21:19
re,ce kou si il ne detecte plus rien,qd jenleve tous les lecteur optique
Marsh Posté le 08-11-2005 à 10:58:44
alors, quelle évolution
moi j'ai résolu mon problème et je voulais savoir ce qu'il en était pour toi
Marsh Posté le 07-11-2005 à 11:16:40
P4 2.8c>>>>athlon 64 3200+
ASUS P4P800-VM>>>>ASUS A8V-DELUXE
ASUS GEFORCE6800 GE
MAXTOR 160Go diamonds max9 plus IDE
MAXTOR 120Go diamonds max9 plus IDE
windows XP SP2 est installé sur mon 120Go(donc positionner en master)
cependant lorsque j'ai brancher mes 2 HDD a ma nouvelle carte comme ils etaient sur l'ancienne,le 120Go est plus reconnu meme dans le bios
pour linstant jai re-installer windows momentanément sur mon 160Go
j'ai essayer plusieur maniple,neanmoins RIEN!!!
si quelqu'un aurais 1 idée qu'il m'en fasse part
