Problème lecture disque dur usb
Problème lecture disque dur usb - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2007 à 14:03:17
J'ai un problème avec mon disque dur usb, un hitachi de 250Go IDE dans un boitier externe.
En fait, j'avais un boitier qui ne marche plus (il ne s'allume meme pas) j'ai donc testé le disque dans un autre boitier et la, petit soucis, windows m'ouvre bien le disque mais quand je veux récuppérer mes données, j'ai très peu de temps avant qu'il bloque.
Par exemple je transfert un répertoire du disque et au bout de moins d'une minute, le transfert s'interrompt. Je suis alors obligé de déconnecter l'USB et reconnecter pour continuer mes transferts.
Donc il ne bloque pas sur une partie du disque ou sur des fichiers mais juste au bout d'un certain temps (parfois c'est très court genre 3sec ou plus long 1min max).
Pas de son bizarre du disque.
Je ne pense pas que le boitier soit en cause, avec un autre disque dur, il fonctionne sans problème.
J'avais aussi pensé mettre le disque dans l'UC mais j'en ai pas encore eu l'occasion, j'utilise un portable.
J'ai essayé de faire un checkdisk mais il bloque.
Donc si quelqu'un à une solution en attendant, n'hésitez pas.
