Probleme installation graveur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2002 à 19:02:46
Detaille un peu la config, ide1, ide2 ? Master, slave ?
Marsh Posté le 26-10-2002 à 19:14:23
Desole,Tout ces termes c'est du chinois pour moi. Je me
suis contenté de faire un échange standard de l'ancien graveur.
Comme c'était la même marque, j'ai pensé que ca irait tout seul.
Marsh Posté le 26-10-2002 à 19:27:05
As-tu veridié la position du cavalier (jumper) à l'arrière à droite ?
Si ton ancien graveur était sur "SL", pour slave, il faut mettre ton nouveau en "SL" aussi, c'est indiqué sur le boitier en général.
Je présume que tu l'a monté sur la même nappe que ton disque dur ?
Marsh Posté le 26-10-2002 à 19:50:46
Merci de m'avoir fait penser a regarder.Le cavalier de l'ancien
graveur etait positionné sur "master" si j'en croie la petite
légende.Pour le nouveau, je n'en sais rien, il faut que je redémonte tout.Tu penses que mon problème est lié a ca ?
Marsh Posté le 26-10-2002 à 20:01:31
rookie2 a écrit a écrit : Merci de m'avoir fait penser a regarder.Le cavalier de l'ancien graveur etait positionné sur "master" si j'en croie la petite légende.Pour le nouveau, je n'en sais rien, il faut que je redémonte tout.Tu penses que mon problème est lié a ca ? ![]() |
Oui, sure à 99% que ton pb est lié a ca, et par defaut, les graveurs sont configurés en slave lors de l'achat (le plus souvent...), bref, met le en master ca resoudra ton pb
Marsh Posté le 26-10-2002 à 20:12:38
Merci pour vos réponses les gars.
Je vais tout redémonter. J'ai juste un doute : comment
on manipule ce machin ? Une pince a epiler ?
Marsh Posté le 26-10-2002 à 20:16:02
rookie2 a écrit a écrit : Merci pour vos réponses les gars. Je vais tout redémonter. J'ai juste un doute : comment on manipule ce machin ? Une pince a epiler ? |
si t'as pas des doigts trop gros (mais vraiment gros), que t'as pas 2 mains gauche ou que tu n'as pas les mains pleines de pouces, tu devrais pouvoir le faire ave tes doigts
Marsh Posté le 27-10-2002 à 01:01:45
De rien..
Marsh Posté le 26-10-2002 à 18:59:02
Est ce que par hasard quelqu'un saurait m'aider?
J'essaie d'installer mon nouveau graveur (Liteon 48X12X48)mais
une fois les connections effectuées et que le PC est sous
tension il reste bloqué au demarrage au message "Boot from CD"
Aurai-je oublié quelque chose ?
d'avance merci pour vos reponses.
