Problème instal xp sur sata
Problème instal xp sur sata - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2006 à 10:14:04
Comme d'autres j'ai un soucis d'installation de XP sur un disque dur sata...
Carte mère : asus k8u-x
Disque dur : hitachi deskstar 7k80
Alors j'ai créée la disquette qui va bien avec les drivers sata, je démarre l'installation de xp, je fais F6, je choisis les pilotes windows xp, l'installation reprend, je choisis le disque dur, je formate, l'installation continue et là message d'erreur !
Il ne peut pas copier le fichier  m5289.sys (drivers sata), le message signale que le cdrom est peut être sale ou rayé... donc entrée pour réessayer, échap pour ignorer, f3 pour quitter.
J'ignore et ça me met le message pour les fichiers des drivers sata suivant : m5289.dat et m5289.jesaisplusquoi...
L'installation se termine donc sans ses fichiers qu'il n'a pas pu copier et forncémment windows ne démarre pas et je me retrouve sur un écran bleu :\
Quelqu'un pourrait me dire où j'aurais pu me planter ?!!
Merci à vous ;)
Marsh Posté le 21-12-2006 à 10:19:21
tu as installer les drivers sur disquette ??
Marsh Posté le 21-12-2006 à 10:24:24
Oui pourquoi ? ce n'est pas ça ? je me trompe de terme peut être ??
Je copie ceci sur la disquette "ALi ATA/RAID Controller and SATA/RAID controller driver"
Marsh Posté le 21-12-2006 à 10:28:13
tu as le cd de drivers ?? si oui copie les drivers sata du cd vers la disquette ( si ca tient), si non va sur le site asus chercher les divers sata
Marsh Posté le 21-12-2006 à 10:30:09
Oui c'est ce que j'ai fait, à l'installation de xp je fais F6 pour les charger, le menu arrive, je choisis les drivers windows xp, mais plus loin dans l'installation de xp apparait un message comme quoi il ne peut pas les copier :|
Marsh Posté le 21-12-2006 à 10:31:38
il ne te copie pas les drivers de la disquette ???
Marsh Posté le 21-12-2006 à 10:36:49
Visiblement non... quand je les sélectionne il les charge, mais après pendant l'installation il me dit qu'il ne peut pas les copier et signale que le cdrom est peut être sale ou abimé... donc il semble qu'il cherche les drivers uniquement sur le cdrom, plutot étrange non ? :\
Marsh Posté le 21-12-2006 à 10:41:47
recommence reformate ta disquette et copie quelques drivers dessus , moi j'ai eu un probleme comme ca et je ne pouvais pas copier tout les drivers sata sur ma disquette (probleme de volume ) j'ai installer les drivers au fur et a mesure que windows me les demandait .
exemple: il me demander le driver x et bien du cd je copier le drivers x sur disquette et je l'installer et ainsi de suite ...
Marsh Posté le 21-12-2006 à 10:42:07
J'ai une ASRock DUAL SATA2.
J'ai installé mon systeme sur un HDD SATA2 en bootant sur le cd de WinXP. Je n'ai plus de lecteur de disquette depuis 1998. Je n'ai pas installé de drivers SATA2 avant d'installer WinXP. Tu dois mettre ton disque dur SATA2 en mode IDE le temps de l'installation de WinXP. Lorsque il sera installé tu installera les drivers sATA2 sous WinXP et tu retournera dans le bios mettre ton disque sata2 en mode "SATA2".
Fo arréter les lecteurs de disquettes, ça fait maintenant 8ans que je m'en passe, j'arrive toujours à ne pas en avoir besoin, même pour les flash bios de mobo.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 10:43:06
Les controlleurs SATA utilise un driver IDE ou RAID il faut choisir le bon et surtout ne pas installer les 2 en même temps.
Le pilote raid n'est a installer que si l'on monte un volume RAID
Marsh Posté le 21-12-2006 à 10:47:54
Pareil que toi Mitch2pain, j'ai du aller fouiller les cartons pour ressortir un lecteur de disquette :\
(Et j'ai du fouiller les placards du boulot pour trouver des disquettes lol)
Comment fais tu pour mettre ton dd sata2 en ide ??
Sinon sur la disquette c'est bon y a de la place, les drivers ne font que 400Ko.
Message édité par zFabz le 21-12-2006 à 10:51:36
Marsh Posté le 21-12-2006 à 11:00:38
C'est vrai pour les contolleurs integrés au chipset récent .Mais sur certaines CM le controlleur SATA additionnel n'a aucun réglage dans le bios et est branché sur le bus PCI comme une carte PCI additonnelle et dans ce cas si le controlleur est bootable (et que l'on veut y installer son OS)il faut bien avoir recours a la fonction F6 d'ajout de pilotes tierces parties.
C'est aussi indispensable pour une configuration RAID bootable.
Ne pas faire de son cas personnel une généralité,il y a toujours exeption a toutes règles
Marsh Posté le 21-12-2006 à 11:13:54
A votre avis, j'ai trouvé un tuto pour intégrer les drivers au cdrom winxp... ça peut le faire ? quelqu'un a déjà essayé cette manip' ?!
Marsh Posté le 21-12-2006 à 11:52:19
J'ai téléchargé le manuel de ta CM la seule option dans le BIOS est  pour [enabled] ou [disabled] le controlleur SATA .
Comme le seul driver présent sur le site ASUS est un pilote RAID et que tu ne fait pas du RAID l'installation de XP devrait se faire SANS aucun pilote a ajouté au début de l'installation, il semblerait donc que le controlleur est configuré par défault en IDE
En résumé avant d'essayé des choses compliquées ,tente une installation normale sansF6
Marsh Posté le 21-12-2006 à 11:57:22
Mais quand j'ai voulu l'installer pour la première fois j'ai eu un message windows comme quoi il n'avait pas d'étecté de disque dur et ne pouvait donc continuer l'installation... alors que dans le bios mon disque était bien présent :\
Je vais donc réessayer ce soir et vérifier l'option du bios...
Merci pour ton aide ;)
Message édité par zFabz le 21-12-2006 à 12:00:45
Marsh Posté le 21-12-2006 à 12:05:33
Je ne fait pas de mon cas une généralité par contre je fait de ma solution une généralité: je peut me passer de lecteur de disquette pour n'importe quelle opération. Ta mobo n'as pas l'option SATA2 IDE mode ? pas de problème et pas besoin de Floppy pourri: tu boot sur un CD de WIN98, ça te charge un vrai DOS depuis lequel tu peut accéder à un HDD IDE sur lequel tu met les drivers que tu aurai mis sur ta disquette. A partir de là tu enchaine comme si tu avai un lecteur de disquette.
Donc Le floppy -> aux chiottes.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 12:15:11
mouais... je suis pas sûr de tout bien comprendre sur ce coup là :\
Et question à la con : si j'installe xp sur ce disque à partir d'une autre machine et que je le remette après sur celle ci ?
Message édité par zFabz le 21-12-2006 à 12:22:40
Marsh Posté le 21-12-2006 à 12:30:24
non c'est mal de faire ça ... windows va installer des composants du 1er pc qui ne sont pas dans le second, ça risque de faire des conflits, enfin c pas tres tres risqué non plus, ya des chances que ca marche m'enfin c pas tres propre ...
Bon je réexplique:
tu branches ton HDD SATA2 et un HDD IDE.
sur le HDD IDE tu met les drivers SATA2 de ton disque.
tu boot sur CD WIN 98 en mode DOS.
tu accéde via le DOS à ton HDD IDE et tu accède à tes fichiers drivers SATA2
tu peut ensuite remplacer le cd de WIN98 par un CD de WINXP et l'installer sur ton HDD SATA2.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 12:42:02
Oui oui je m'en doutais que c'était mal lol ;)
Et deuxième question à la con... installer xp sur un dd ide sur cette machine. Prendre ce dd et le brancher en esclave sur une autre machine pour copier son contenu sur le dd sata, ensuite brancher le sata sur la machine qui me pète les rouleaux...
C'est un peu freestyle mais est ce que ça peut marcher ?!! lol
Marsh Posté le 21-12-2006 à 14:50:02
oui bonne idée a un détail près: l'étape "copier son contenu sur le dd sata" ne doit pas se faire à la volée, il vaut mieu passer par un GHOSt.
Un GHOST est une image (comme une image CD) mais d'une partition de disque dur.
Il existe des logiciels de ghost sur cd bootable.
Il faudra alors avoir 2 partitions sur 1 ou 2 disques IDE: une partition pour faire ton installation de WIN ( la partition à ghoster) et une autre IDE, accessible depuis l'interface du CD de GHOST bootable sur laquelle tu créeras le fichier ghost.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 16:00:32
Même si le disque que je veux copier n'est pas le disque maitre ? dans mon idée je pensais démarrer sur un autre disque dur... en gros j'aurais ça :
C : disque ide winxp
E : disque ide winxp à copier
F : disque sata où doit être copié winxp
Sinon il y a norton ghost dans la version de xp que je veux installer, il doit faire l'affaire non ?
Message édité par zFabz le 21-12-2006 à 16:01:03
Marsh Posté le 21-12-2006 à 16:53:40
ha oui tu peut tout a fait ghoster une partoche IDE puis déghoster sur une partoche SATA2 sous windows .
Good Luck!
Marsh Posté le 21-12-2006 à 16:55:59
En tout cas merci bien les gars ! Ca me laisse pas mal de possibilités à tester !
J'espère ne pas revenir vous demander de l'aide !! :)
Marsh Posté le 21-12-2006 à 18:52:17
L'option du bios est bien sur Enabled ? Car tu n'en reparle pas après.
PS : J'ai la même mobo que toi et j'ai aussi eu des problème, mais moi mon disque sata était endommagé.J'attends le nouveau et on verra.
Bonne chance
EDIT : Si tu mets le CD Asus des pilotes que tu as avec et que le mets en premier pour booter dessus on doit pouvoir faire quelque chose.Il y a un FREEDOS ou un truc du genre qui se lance.Essaie de voir, moi j'ai pas pu, le disque étant foireux.
Message édité par Jarpy86 le 21-12-2006 à 18:55:07
Marsh Posté le 22-12-2006 à 09:40:31
Alors
- l'option bios est bien sur enabled ;)
- faire une image "ghostée" sur le disque sata ça ne marche pas, le démarrage est long et se bloque sur l'écran de sélection des utilisateurs, juste avant que n'apparaisse le choix des utilisateurs :\
- essayer d'installer windows sans faire F6 (comme me l'a conseillé mobomambo) ça ne marche pas non plus, j'ai les mêmes messages pendant l'installation : impossible de copier m5289.sys, m5289.cat et m5289.inf (qui sont les drivers raid apparemment) verifier si le cdrom n'est pas sale ou endommagé... etc
et si j'ignore ces fichiers l'installation plante plus loin. Tandis que sur l'installation sur un IDE je peux ignorer ces fichiers et l'installation se déroule à merveille !
Je suppose que ces drivers que j'ai chargé depuis la disquette sont restés en mémoire donc comment faire pour les effacer ? faire un clear cmos ?
- le disque ne me semble pas endommagé puisque en installant xp sur ide j'ai bien retrouvé mon sata dans le gestionnaire de disque, je l'ai formaté j'ai mis des fichiers dessus, enfin pas de problèmes signalés... je vais tout de même essayer d'installer xp dessus sur une autre machine pour voir si l'installation se déroule normalement.
Je vais également tester de booter sur le cdrom asus comme me le suggère jarpy86 dont je partage tout à fait la devise présente sous son pseudo LOL
Enfin ça commence un petit peu à énerver mes petits nerfs nerveux voyez vous !! :D
Message édité par zFabz le 22-12-2006 à 09:51:13
Marsh Posté le 22-12-2006 à 10:40:23
Damn! :(
Ca me coûte d'avoir à l'admettre mais je ne sais pas comment t'aider.
Marsh Posté le 22-12-2006 à 10:46:07
Sinon pour l'histoire de ces maudits drivers incopiables tu penses que le clear cmos les supprimerait ?
Au pire si je n'arrive pas à installer xp sur ce disque je vais le refourguer et acheter un ide à la place, ça va être vite torché lol je vais pas me casser le cul en deux pour une petite config à moins de 300€ :D
Marsh Posté le 22-12-2006 à 10:50:25
essaye de copier les fichiers qu'il demande sur une disquette et rentre les !!
Marsh Posté le 22-12-2006 à 10:55:51
Mais je l'ai déjà fait, je les ai chargé en faisant F6 puis en sélectionnant les drivers pour winxp dans la liste qu'il affiche !
Et depuis, sur chaque installation que je tente, que je les ai chargé ou non, je reçoit le même message comme quoi il ne peut pas les copier.
Il ne dit pas qu'il ne les a pas mais qu'il ne peut pas les copier !
Marsh Posté le 22-12-2006 à 11:15:42
non copie les directement de ton cd de drivers sur disquette
Marsh Posté le 22-12-2006 à 11:25:59
C'est fait déjà !
D'ailleurs selon Mobomambo ces drivers ne serviraient que pour le RAID.
Marsh Posté le 22-12-2006 à 11:27:33
??? la on seche !!!!!!! il y a peut etre un jumper a enlever sur le dd
Marsh Posté le 22-12-2006 à 11:34:36
Je crois que je viens de saisir... le disque est sata II et la carte sata :(
et je n'ai pas vu de jumper sur le disque...
J'essaierai de voir ce soir avec le "ftool" d'hitachi si c'est bien ça la couille ! on ne doit pouvoir modifier le sata qu'avec le soft !
Message édité par zFabz le 22-12-2006 à 11:36:19
Marsh Posté le 22-12-2006 à 11:36:08
ok normal, normalement il n'y en a pas
Marsh Posté le 22-12-2006 à 11:36:49
ouais je viens d'éditer le précédent message ;)
Marsh Posté le 22-12-2006 à 11:40:10
ok je viens de faire un tour sur google pour ton dd , apparament il faut mettre un jumper sur le dd pour le passer en sata , regarde sur le site constructeur
Marsh Posté le 22-12-2006 à 11:44:36
J'avais déjà regardé sur le disque si ce n'était pas un problème de jumper et je n'en ai pas vu, c'est pour ça que je n'ai pas approfondi cette piste !
Et je suis allé voir les avis sur ce disque sur le site de LDLC et il y en a un qui dit que justement on ne modifie les caractéristiques du SATA qu'avec ftool !
Donc ça doit être ça mon problème ! De toute façon un pépin en informatique c'est toujours une connerie de ce genre !
On recherche des trucs super compliqués pour firnalement se rendre compte que c'était un petit truc de rien du tout qui ne prend que 30sec à régler ! lol
Marsh Posté le 22-12-2006 à 11:47:33
vrai , on cherche toujours trop loin !!!!!!!!!! il y a 2 jours je depanne un mec il croyait que tout son matos etait hs en fait il n'avait pas remis les rondelles et les entretoises en changeant de boitier ???
tient un petit lien :
http://www.clubic.com/forum/hitach [...] 54736.html
Message édité par herve_30 le 22-12-2006 à 11:50:02
Marsh Posté le 22-12-2006 à 11:51:46
Moi j'ai dépanné un pc d'une amie, je teste tout marche au poil.
Je lui rend, elle rebranche tout et ça ne démarre pas, que dalle !
Je le reprend, je démonte l'alim, je vérifie tout... je finis par démonter la carte mère et là surprise ! une vis en dessous...
J'étais fou, j'ai passé une heure et demi à chercher comme un dingue !
Bon en tout cas je pense tenir la bonne piste pour le disque dur ;) Heureusement que ce genre de forum existe !
Encore merci !!
Marsh Posté le 22-12-2006 à 11:55:10
moi le pire , je teste une a7n8xe- deluxe que je venait de recevoir hors boitier ok , je debranche je remonte dans le boitier et la horreur ca demarre pas , carte mere hs elle a du prendre un flash quand j'ai debranché...........
