Problème HDD seagate neuf - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2015 à 14:20:38
T'as a priori 500 secteurs ré-alloués et 1456 secteurs instables. C'est un peu violent mais très grave en soit, surtout si ça ne bouge pas.
Tu peux éventuellement tenter un formatage long pour que le disque ré-alloue les secteurs instables.
Marsh Posté le 09-12-2015 à 14:27:57
Le disque est partitioné ,il faut donc que je formate tout le disque complètement?quand tu parles de formatages long tu veux dire un formatage de bas niveau?Pcq le HDD est neuf si il a déjà des problèmes maintenant...Le formatage p-e t-il résoudre ce genre de soucis
Marsh Posté le 09-12-2015 à 14:30:04
-Oui.
- Pas niveau tu ne pourra pas (ça se fait en usine si je ne m'abuse), mais le terme est passé dans le langage courant et parfois utilisé par erreur pour désigner un formatage long. Tu trouveras aussi l'appellation "zero fill".
Marsh Posté le 09-12-2015 à 14:31:30
c'est pas 500 mais 1280 secteurs réalloués qu'il a, et comme le nombre de secteurs instables est égal au nombre d'erreurs incorrigibles, le disque doit être à court de secteurs réallouables.
pour un disque quasi neuf, c'est plutôt grave, je te conseille de faire un RMA il a dû arriver avec une paille.
Marsh Posté le 09-12-2015 à 14:31:56
Sur un DD neuf moi a ta place je ferai jouer la rétractation/garantie dans la mesure du possible.
edit :
. Et par quelqu'un qui parle l'héxadécimal en plus ![]()
Marsh Posté le 09-12-2015 à 14:42:14
Et bien il à tourner 170 h on l'a reçu le 26 novembre sa fais 14 jours.
Se pourrai t-il que sa soi la cause des freeze ?Quoi qu'il en soi,Je penses que je vais faire un retour produit étant donner que toute le monde s'accorde a dire qu'il a des problèmes assez grave pour un HDD neuf
Marsh Posté le 09-12-2015 à 14:52:15
Je vous remercie de m'avoir aider j'espère que effectivement le hdd est la cause des soucis.acheter du neuf et avoir autant de soucis c'est vraiment abusé ...
Marsh Posté le 09-12-2015 à 14:54:17
les disques en panne au déballage, ou qui ont une paille d'usine, ça arrive, c'est chiant, mais on ne peut rien contre ça.
quelque soit la marque ou le modèle d'ailleurs.
Marsh Posté le 09-12-2015 à 14:54:59
Ca arrive, surtout depuis que les fabricants t'envoient les DD simplement emballés dans un sachet antistatique par mesure de radinerie.
Mais vaut mieux s'en rendre compte et ne rien perdre plutôt qu'avoir le DD qui pète du jour au lendemain.
Marsh Posté le 09-12-2015 à 16:14:38
| master71 a écrit : c'est pas 500 mais 1280 secteurs réalloués qu'il a, et comme le nombre de secteurs instables est égal au nombre d'erreurs incorrigibles, le disque doit être à court de secteurs réallouables. |
Away bien vu, l'habitude d'être en décimal sur mon CrystalDiskInfo ![]()
Marsh Posté le 09-12-2015 à 14:13:55
Voilà mon problème j'ai changer mon HDD qui venais de me lâcher et j'ai par la même occasion changer ma carte graphique. anciennement gt 620 par une gtx 750 ti
Seulement voilà en jeu il arrive que l'ecran se fige et il est presque obligatoire de redémarrer le pc.J'ignore si cela viens du HDD ou d'autre chose (j'ai fais un memtest 1 pass) et sa semble ok mais toujours des plantages je test actuellement une autre alim.( je me suis dit que la gtx 750 ti devait trop pomper pour une alim no name 300watt même si 80 + )
Ce qui m’inquiète un peu c'est le rapport de crystal disk info qui me met " prudence " sur le HDD neuf..( voir screen si dessous ) ,je ne m'y connais absolument pas en HDD
J'ai lu sur certain forum que avira peu causer ce genre de problème mais sa me parait un peu bizarre.
Si quelqu'un pourrai m'apporter son aide sur le screen et éventuellement m'aider a explorer d'autre option sur les origines des plantages je suis preneur.
Merci d'avance .
