Problème de graveur (reconnait plus les cds) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2003 à 05:59:16
t'as pas envie, t'as pas envie... mais ton lecteur lui il doit avoir envie..
enfin... tu as la solution "firmware", la nappe IDE, changer de marque de CD (vérifier sur le site Liteon si tes CD ne sont pas dans une liste de CD qui déconne...)
ou alors démonter... ce qui n'est vraiment pas dur...
de dévisser les chtites vis, d'enlever le chapeau qui tient les CD lorsqu'ils tournent...
et de prendre un tempon en cotton pour les oreilles...
de mettre un peu d'alcool spéciale... va voir dans une droguerie ou une pharmacie...
et de nettoyer doucement la lentille... (pas trop de liquide sinon ça coule en dessous et là c'est la merde) et de sécher avec l^'autre côté du coton-tige.... en faisant attention de ne pas laisser de fil... voilà... et là tu ne pourra pas faire mieux tout seul... si marche pas... marche pas!!!
Marsh Posté le 09-04-2003 à 10:15:55
| bitonio6 a écrit : t'as pas envie, t'as pas envie... mais ton lecteur lui il doit avoir envie.. |
ok merci...
Sinon, j'ai déjà flashé mon graveur et la marque n'a pas de black-list, voila
Bon je crois que je vais devoir me résoudre à ouvrir mon graveur pour le nettoyer
Marsh Posté le 09-04-2003 à 11:37:56
las, j'ai démonté+nettoyé la lentille avec un coton tige, c'est exactement pareil
Marsh Posté le 10-04-2003 à 05:25:21
la nappe?
une autre marque de CD?
tu as essayé de voir si il arrive au moins à lire un CD audio?
Marsh Posté le 10-04-2003 à 05:39:54
Malheureusement feyd, ta lentille commence a lacher, et je cris que la seule solution est le remplacement ![]()
Marsh Posté le 10-04-2003 à 05:40:20
| bitonio6 a écrit : la nappe? |
Il a des problemes pour lire CERTAINS cds graves, pas d'autres. Symptomatique d'une lentille faiblarde ca aussi.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 06:15:40
quand on dit lentille... on dit prisme... car il ne s'agit que d'un bout de verre... sinon le laser lui même pourquoi serait-il fatigué? je veux bien que le verre se salisse.. mais le laser pourquoi serait-il fatigué? je pense plutôt qu'il est simplement déréglé... dans ce cas une chtite vis doit peut-être se trouver du côté du bloc optique... et un tout ptit ptit tour dans un sens ou dans l'autre... genre un dixième de milimètre... et normalement tout devrait fonctionner comme avant...
il arrive aussi que le moteur qui fait tourner le CD soit un peu fatigué...
donc tout n'est pas perdu....
Marsh Posté le 10-04-2003 à 06:24:39
| bitonio6 a écrit : quand on dit lentille... on dit prisme... car il ne s'agit que d'un bout de verre... sinon le laser lui même pourquoi serait-il fatigué? je veux bien que le verre se salisse.. mais le laser pourquoi serait-il fatigué? je pense plutôt qu'il est simplement déréglé... dans ce cas une chtite vis doit peut-être se trouver du côté du bloc optique... et un tout ptit ptit tour dans un sens ou dans l'autre... genre un dixième de milimètre... et normalement tout devrait fonctionner comme avant... |
Si le moteur est fatigue <=> Aucun CD ne passerait ( reflechis 3 secondes).
Si lentille dereglee <=> y a de grandes chances que ce soit pareil. De plus, pour reregler une lentille a la main, autant racheter un graveur, car tu vas en chier des bulles.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 12:56:50
| tetedeiench a écrit : Malheureusement feyd, ta lentille commence a lacher, et je cris que la seule solution est le remplacement |
Marsh Posté le 10-04-2003 à 22:51:59
| tetedeiench a écrit : |
expèrience vécue plein de fois...
t'arrive à régler une lentille sans prob..
peut-être qu'à la base c'était déjà pas top top ct'affaire!!!
Marsh Posté le 12-04-2003 à 00:16:36
| chaced a écrit : ouvre ton graveur, et attaque la lentille a coupe de produit pour vitre, c'est solide... (évite le burrin quand meme) |
oui mais pas trop sinon ça coule en dessous...
mais je crois que c'est déjà testé tout ça...
il y a peut-être un prob de nappe ou de disposition dans la machine... slave master 1 ou 2... enfin il ne nous a rien dit
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:42:29
j'ai changé de nappe, ça n'a rien changé
Sinon, le nettoyage au produit à vitre, on me l'a déconseillé
Marsh Posté le 12-04-2003 à 18:54:06
faut que tu re-règles la lentille avec la chtite vis... y a de grandes chances que ce soit ça, et puis tourner une vis d'un mm c'est vraiment pas dur
(c'est comme ça que j'ai réparé mon graveur et mon cdrom...)
Marsh Posté le 13-04-2003 à 14:33:30
oui mais tout en douceur!!! vraiment un tout petit peu...
moi je pense que c'est ça... c'est le laser qui ouvre trop grand sa focal!!! alors forcement il lit un peu n'importe comment
Marsh Posté le 13-04-2003 à 14:59:48
y en a un bon paquet des petites vis...
J'ai donc ouvert à nouveau, serré toutes les vis qui avaient besoin de l'être (c'est à dire aucune
), et passé un coton-tige imbibé d'une goutte de produit à vitre...
Je redémarre pour le brancher/essayer mais je suis pas sûr que ça ait changé qq chose au pb.
Marsh Posté le 13-04-2003 à 19:50:11
ReplyMarsh Posté le 14-04-2003 à 01:16:01
pas necessairement car j'ai un dvd pionner qui a un moment ne voulait plus lire aucun cd gravé par mon graveur ou original ( laser gravé par des industries).
Après 15 jours de vacances ( je l'ai demonté et laisse se reposer sans le nettoyer ) je decide de le remonter après ses 2 semaines de vacances et bien il remarche normalement sans aucun soucis.
Marsh Posté le 09-04-2003 à 02:18:42
Mon fidèle graveur Liteon 12x a des problème pour lire certains cds gravés, et ne reconnait pas les cds vierges sous Nero...
Ptet la lentille est-elle sale ?
J'ai pas trop envie de l'ouvrir et tout pour nettoyer, c'est fragile ces trucs-là
Mais qu'est-ce qui reste comme solution, les kit nettoyage à 150 balles ? Ca fait le tiers du prix d'un autre graveur, et j'ai aucune idée du résultat...
La garantie est finie et j'ai pas envie de racheter un graveur neuf, que faire ?
