probleme sur dd externe maxtor - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2010 à 13:31:33
non c pas ce type de probleme car moi quand je le connecte il le reconnais "disque local H" sauf que quand je double clic dessus il me dit :
" le disque dans le lecteur H n'est pas formaté. Voulez-vous le formater ?"
Marsh Posté le 02-04-2010 à 13:45:24
Déjà est-ce que c'est bien un Maxtor DiamondMax 22, si ce n'est pas le cas, inutile de chercher plus loin. Sinon il y a de 2 type de problèmes à cause des ces firmwares buggés, le mode "Buzy", où le disque n'est plus reconnu par le bios, et le mode "0 LBA" où le disque est bien reconnu mais indique une capacité de 0 octets. Windows indique quel capacité pour ton disque?
Marsh Posté le 02-04-2010 à 13:58:30
effectivement ma reponse n'etait pas complete ce n'est pas un Maxtor DiamondMax 22.
Quand je fais clic Droit dessus puis Propriété il me donne un beau camembert tout Bleu et 0 octets.
Marsh Posté le 02-04-2010 à 14:00:36
Et (a force de faire des recherches je sais plus comment j'ai fait) à l'ecran à un moment donné j'avais tous les disques present (dd interne externe et cd) et là j'avais sa capacité
Marsh Posté le 02-04-2010 à 14:34:37
| smauf a écrit : effectivement ma reponse n'etait pas complete ce n'est pas un Maxtor DiamondMax 22. |
Pour avoir la référence du disque, tu as démonté ton disque externe, où bien tu as pu passer par le gestionnaire de périphérique (Disque dur/Détails)?
Sinon, par curiosité, quel modèle ont-ils utilisé pour ton disque externe. Un disque série DiamondMax?
Marsh Posté le 02-04-2010 à 17:34:54
c un disque dur maxtor basics portable storage de 160 GO sous coque plastique noir sans vis
Marsh Posté le 02-04-2010 à 18:02:46
essaye testdisk pour voir s'il retrouve les partitions perdues de ton disque , si ok tu peux dans un premier temps copier les fichiers de ces partitions
(si testdisk arrive à les lister) sur un autre support.
une fois tes données restaurées ?? tu pourras faire des manip avec testdisk en fonction des pb rencontrés comme indiqué dans le tutoriel suivant:
http://www.cgsecurity.org/wiki/Tes [...] _par_Etape
Marsh Posté le 04-04-2010 à 21:06:47
Bonsoir et merci !!
j'ai utilisé Testdisk et ça m'a remis mon accés Boot. IMPEC
Marsh Posté le 02-04-2010 à 12:36:54
Voilà mon soucis j'ai un DD maxtor externe qui marchais bien jusqu'à hier soir aprés une manip de ma part sur mon Pc portable(mais je sais plus laquelle car j'en faisais plein pour ..... mais c un autre sujet) je n'ai plus acccés à mon DD.
Il me dit (l'ordi ^^) que je dois le formater et là ça me fait rire moyen
Quelqu'un à une solution sachant que c un DD de avec 100 GO de donnés dedans (enfin le plus important etant les 9000 photos que j'avais
