Probléme avec un disque dur externe en eSata
Probléme avec un disque dur externe en eSata - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2007 à 20:22:45
Je voulais un disque dur externe en FireWire, et je viens de récupérer ce disque dur avec un boitier CoolerMaster RX-3SB qui posséde des sorties USB et eSata, mais pas de FireWire.
J'ai bien un slot eSata pouvant se monter sur l'ordi, mais ma carte mére est ancienne, une Asus P4P 800, et donc je ne pense pas avoir de prise eSata dessus.
Quelqu'un connait il une solution?
Merci.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 20:51:51
tu peux acheter une equerre pour transformer une prise sata de ta carte-mère en prise esata externe c'est ce que je compte faire prochainement
un truc comme ça
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 00_fr.html
edit: c'est peut-etre ce que tu a reçu avec ton boitier donc tu dois juste brancher sur un port sata de ta carte-mère (si tu as le sata dessus bien sur)
Message édité par Gatchan77 le 06-01-2007 à 20:53:10
Marsh Posté le 06-01-2007 à 21:05:20
Salut Gatchan77,
Malheureusement, j'ai l'impression que ma carte mére n'en est point pourvue, je suis dans le caca, présentement
Marsh Posté le 06-01-2007 à 21:33:07
Il faut que tu achète une carte controleur sata ii Par exemple je pense que la Vantec UGT-ST300 pourrait parfaitement convenir
Marsh Posté le 06-01-2007 à 21:49:10
Merci Anonymouse,
Je crois que ta solution est la bonne, mais je je pense qu'en passant de eSata en Sata et par le PCI, je perd en vélocité?
différence entre ce systéme et le FireWire?
Qu'en penses tu?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 21:56:00
oui il te reste la solution de la carte controleur. je ne pense pas qu'il y ait de perte de vitesse en passant par le pci ou alors ça ne doit pas etre tres important.
La difference entre le firewire et l'esata c'est au niveau de la vitesse : 40 mo/s pour le firewire contre 60 mo/s pour l'esata
Message édité par Gatchan77 le 06-01-2007 à 21:56:26
Marsh Posté le 06-01-2007 à 22:33:09
pour faire de la vidéo, on demande une stabilité dans la transmission des informations, , est ce que le passage d'eSata en Sata et PCI est aussi fiable que le FireWire?
C'est une personne faisant du montage qui m'a conseillé sans aucune hésitation de passer par le FireWire plutôt qu'en USB2.
Qu'an pensez vous?
Marsh Posté le 07-01-2007 à 17:54:13
L'esata est tout aussi fiable que le firewire sauf qu'il est un plus rapide mais moins répendu dans les milieux professionnels.
Marsh Posté le 07-01-2007 à 18:06:33
L'eSata est une excellente interface avec laquelle il est impossible de limiter le débit d'un disque dur externe, contrairement au Firewire 400 ou pire l'USB2 qui en pratique limite souvent à 35 Mo/s environ.
Ton boitier externe est livré avec une équerre Sata-eSata, mais vu ta carte mère c'est mort, à moins de passer par une carte PCI-Sata, sur lequelle tu pourras brancher l'équerre fournie :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016802.html
Le débit théorique du port PCI étant de 133 Mo/s, ça devrait être OK.
Message édité par Malodor le 07-01-2007 à 18:08:24
Mal od or
Marsh Posté le 09-01-2007 à 17:07:05
http://perso.wanadoo.fr/k.fd/HFR/hellokneu.gif
Je pense que le mieux à faire est de retourner le boitier chez le marchand  [:nekromanttik] (d'abord quand on achète un truc on regarde bien ce qu'on prend  [:barome] pour être sûr de pas se tromper  :pt1cable: ) et d'en récupérer un en firewire 400, ça devrait largement suffir pour ce que tu as a faire  :heink:
Config HC - Config PC - Config photo
Marsh Posté le 11-01-2007 à 17:49:13
Bon alors, tu réponds plus [:t-w]
Marsh Posté le 16-01-2007 à 12:50:39
je viens moi aussi de faire l'aquisition d'un boitier externe usb2/sata/sata2, avec un samsung spinpoint sata2.
je vais l'utiliser en back up quotidiens pour de gros fichiers, aussi l'esata me semble intéressant.
Mais comme Fidel j'ai un vieux pc, avec une MSI 4T4V montée d'un athlon XP 1.15Ghz et de 1.5 Ghz de DDR.
Cette carte semblant être une bonne (et une des seules) alternative pour profiter de l'esata, est-elle valable sur un tel pc ? j'ai remarqué que windows "saturait" souvent lors de copies sur mon précédent HD externe en USB2 (faut pas trop lui demander autre chose en même temps !). Ne sera-t-il pas de même avec une solution au débit bien supérieur, rendant ainsi l'achat de cette carte caduque ? Quelqu'un a-t-il testé cette carte ?
Autre question : Possèdant des ports SATA libres sur mon mac pro, je vais essayer de mettre mon équerre fournie avec le boitier sur ce dernier ; mais il me faudrait une rallonge SATA. çà existe ?
merci de vos conseils !
JC
