Probleme Disque dur apres bug - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2012 à 18:59:13
Bonsoir
1) identifiez sur quel hdd vous avez ce problème
2) essayez avec testdisk pour faire le ckeck de la mft
si pas possible de la recuperer, utiliser un outil de récupération de donnée (voir même faire cela en premier, cela dépend de votre besoin)
Marsh Posté le 05-09-2012 à 19:38:58
lottte a écrit : Bonsoir |
Merci de votre reponse .
j'ai debrancher le disque D: et ca fonctionne parfaitement .
Le probleme vient donc du D:
Marsh Posté le 05-09-2012 à 20:09:18
On fait comment ? j'ai pas acces a windows et mon bureau si je laisse le D: branché
Marsh Posté le 05-09-2012 à 20:16:39
Il est préférable de laisser faire le checkdisk par Windows au boot.
La MFT est corrompue, mais son "double" est certainement intact. Les erreurs seront corrigées et seuls les blocs de donnés en cours d'écriture au moment du BSOD seront perdus.
Dans le cas improbable où le checkdisk ne se fait pas, débranchez le disque et bootez sur le SSD avant de le brancher à chaud. (J'assume que Windows est en AHCI = SSD).
Ensuite click droit dur le disque D: dans le poste de travail, propriétés > Outils > Vérification des erreurs.
C'est tout.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 20:25:26
Mikmouse a écrit : Il est préférable de laisser faire le checkdisk par Windows au boot. |
merci ,
tu peut m'expliquer rapidement comment on fait un checkdisk par Windows au boot
Marsh Posté le 05-09-2012 à 20:29:34
Ben, d'après la photo c'est ce qu'il va commencer à faire... Si on ne l'interromps pas.
C'est pas un message du BIOS, c'est un message de Windows au boot. Le système a récupéré d'une errreur et fait un check disk sur le volume en question.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 20:33:41
Si ca coince pour raison inconnue, bootez en mode sans échec (F8) et ouvrez une commande DOS :
chkdsk D: /f
Marsh Posté le 06-09-2012 à 08:52:34
C'est pas très clair !
Est-ce que le check disk a été effectué ou non ?
Au final, le disque fonctionnerait parfaitement, donc plus de problèmes.
Dans le doute, effectuez un Check "supplémentaire" manuel (en passant par la vérification des erreurs msi c'est plus simple pour vous, mikemouse vous indique comment faire )
Marsh Posté le 06-09-2012 à 17:57:00
j'ai fait ce que mikmouse ma dit :
j'ai demarrer en mode sans echec , avec le DD branché .
Voici ce que j'avais dans le dos
Je suis dans une impasse
Marsh Posté le 06-09-2012 à 20:33:26
seydou1986 a écrit : |
testdisk fonctionne sous dos, avez-vous seulement regardé ^^
Marsh Posté le 06-09-2012 à 20:34:49
Passage à la phase 2
Marsh Posté le 05-09-2012 à 17:47:33
Bonjour a tous
J'ai un PC avec 2 disque durs . un SSD et un Western digital de 500Gb Sata .
Tout fonctionné a merveille , mon SSD en principale et mon 500Gb en secondaire pour stocker un peu .
cette après midi j'ai eu une erreur avec un ecran tout bleu !
Bref , je redémarre le Pc .
au redémarrage , voici ce que j'avait :
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 330su.jpg/
J'ai pas trouver de solution a mon problème , même en allant voir sur le bios . c'est surtout que ca fonctionné normalement , et après le bug bleu bah ca me donne ca .
voila , merci a vous
Message édité par seydou1986 le 05-09-2012 à 17:48:18
