Probleme disque dur?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2006 à 23:09:05
ben tu peux deja essayer de booter avec un autre dd et voir si tu peux acceder aux données
comme ça t auras rien a propos de win
mais je sais pas si ça va marcher...
sinon la meilleure solution c est de faire un formatage bas niveau
mais là tu perds toutes tes données
sinon tu peux deja telecharger l utilitaire de la marque de ton dd
c est quelle marque?Modèle?
Marsh Posté le 04-08-2006 à 23:50:42
C'est un portable fujitsu siemens. Tu penses qu'il existe des outils pour recuperer les données?
Marsh Posté le 05-08-2006 à 00:08:20
| hwoarang1982 a écrit : C'est un portable fujitsu siemens. Tu penses qu'il existe des outils pour recuperer les données? |
et bien je sais pas si ça existe si tu veux absolument tes données tu peux utiliser norton ghost qui va faire une copie de tes données sur un autre dd mais si il y a des clusters defaillants sur ton dd il les copie pas donc tu risque de perdre quelques données mais dans la totalité tu recuperera pas mal tu peux deja essayé
après des log pour ANALYSE existent,c est quoi le modèle?je suppose que c est un fujitsu
Marsh Posté le 05-08-2006 à 13:07:39
Merci. Mais le probleme, c'est que le pc ne demarre pas du tout donc je peux pas faire de copie. Et si le disque est mort, je pense pas que norton ghost puisse y faire quelque chose... En ce qui concerne le modele, c'est un fijitsu siemens (il y a ecrit amilo, je sais pas si c'est un modele ou pas)
Marsh Posté le 05-08-2006 à 13:22:58
| hwoarang1982 a écrit : Merci. Mais le probleme, c'est que le pc ne demarre pas du tout donc je peux pas faire de copie. Et si le disque est mort, je pense pas que norton ghost puisse y faire quelque chose... En ce qui concerne le modele, c'est un fijitsu siemens (il y a ecrit amilo, je sais pas si c'est un modele ou pas) |
eh bien norton reserve parfois de bonnes surprises donc ne parle pas trop vite
le probleme c est que là si ton pc demarre plus du tout...
mais attends si c etait ton dd ben ton pc devrait demarrer
t as pas accès au bios?il se passe quoi quand tu mets le portable sous courant?
Marsh Posté le 06-08-2006 à 14:09:52
Si, le bios marche. Il voit meme le disque dur. Le probleme, c'est qu'il ne boot pas (il plantait juste apres avoir affiché l'image de lancement et maintenant, j'ai fait un formattage rapide donc il ne bootera plus) et que je ne peux pas installer windows (puisque quand je démarre avec le CD, windows n'arrive pas a créer certains repertoire).
Marsh Posté le 06-08-2006 à 14:15:57
| hwoarang1982 a écrit : Si, le bios marche. Il voit meme le disque dur. Le probleme, c'est qu'il ne boot pas (il plantait juste apres avoir affiché l'image de lancement et maintenant, j'ai fait un formattage rapide donc il ne bootera plus) et que je ne peux pas installer windows (puisque quand je démarre avec le CD, windows n'arrive pas a créer certains repertoire). |
non moi je te parle un formatage BAS NIVEAU(low format)
c est quoi ton dd?tu sais pas?t as pas la marque?quand tu m as parlé d amilo tu me parlais du portable je suppose
Moi j aurais besoin du nom du dd!!!Si tu veux tu pourrais ouvrir ton portable, tu as juste a enlever la partie ou il y a le clavier(c est très simple a faire normalement, avec quelques coups de tournevis) et tu devrais voir ton dd juste en dessous(en tout cas sur le mien il est organisé comme ça) et ;la tu regarde sur le dd et tu notes bien tout(modèle marque et si t as envie le S/N meme si je pense que ça me servira a rien)
Marsh Posté le 06-08-2006 à 16:18:01
Ca y est, j'ai ouvert mon portable. J'ai retiré le disque et c'est un seagate 40 go. model : ST94Q19A. PB : 9Y1422-009.
En tout cas, merci pour ton aide
Marsh Posté le 06-08-2006 à 16:25:52
| hwoarang1982 a écrit : Ca y est, j'ai ouvert mon portable. J'ai retiré le disque et c'est un seagate 40 go. model : ST94Q19A. PB : 9Y1422-009.  |
bon alors tu l as remis j espere?
en dessous c est le lien ou telecharger le prog dont je t ai parlé, tu prends la version desktop(celle du milieu)
http://www.seagate.com/support/seatools/index.html
ensuite tu l installes et tu boot dessus avec une disquette et tu fais un test de ton dd
ensuite tu fais un formatage bas niveau(low format) ok?
Marsh Posté le 06-08-2006 à 20:56:38
ok je vais essayer ca. Je te tiendrais au courant. Merci pour ton aide
Marsh Posté le 06-08-2006 à 21:30:24
J'ai essayé l'utilitaire et il marche. Il me dit que mon disque dur est defectueux et qu'il faut le changer
Ca veut dire que j'ai perdu toutes mes données?
Marsh Posté le 06-08-2006 à 22:31:46
| hwoarang1982 a écrit : J'ai essayé l'utilitaire et il marche. Il me dit que mon disque dur est defectueux et qu'il faut le changer  |
ben ecoute t as plusieurs solutions, ça dépend de ton budget:
-le moins cher:racheter un dd et essayer de faire un norton ghost(meme si il est defectueux norton ghost peut peut etre te recupere des données, mais ça sera pas tout et c est pas sur que ça marche mais il faut essayer!!)
-le plus cher(ça peut monter jusqu a 1000euro, je te dis ça parceque j ai fait un stage dans cette entreprise quand j etais en seconde et je suis en première):tu peux appeller DATEX,c est une entreprise chargée de la recup de données,tu leur envoies ton dd et il vont faire la recup, mais c est pas garantie qu ils recupèrent tout, ensuite ils te renvoient un nouveau dd identique au tien avec les données qu ils ont réussi a recuperer dessus
En effet ton disque est pas mort completement, dans ton cas je pense que c est la tête de lecture qui est morte et donc ils vont changer la tete de ton dd le temps de faire la copie mais ils te renvoient un dd tout neuf(je veux pas faire de la pub, mais en tout cas pour avoir travailler avec eux et pour avoir moi meme fait des recup de données pendant le stage, ils sont très fiables et ils ont un matos très impressionnant)le seul probleme c est que ça coute super cher!!!!
ah oui au fait il y a d autres entreprises qui font ce genre de chose mais en Europe c est le top, et c est eux qui ont les meilleurs specialistes(surtout le mec chargé d ouvrir les dd en chambre anti poussière, il faut pas croir mais c est de la mechanique d horlogerie ces petits dd!!)
Marsh Posté le 09-08-2006 à 19:34:03
ok, ben je vais me contenter de la premiere solution je pense... Je vais essayer de trouver un systeme pour lire un disque dur de portable sur un pc avec tour et j'essayerais un utilitaire de recuperation de données... En tout cas, merci pour ton aide
Marsh Posté le 04-08-2006 à 21:52:15
Depuis quelques jours, mon pc portable ne demarre plus. J'ai essayé de faire F8 et de changer le mode de démarrage mais dans tous les cas, il reboot. Sur ce disque, il y a 2 partitions. J'ai essayé de démarrer avec un CD windows. Quand je regarde ce qu'il y a sur C ou D, j'ai un message "Une erreur s'est produite lors de l'énumération du répertoire". J'ai essayé de formatter la partition C mais le formattage reste à 0%
Et quand j'essaie de réinstaller Windows, j'ai un message d'erreur qui dit que le repertoire "\windows\system32\drivers\quelquechose" ne peut pas etre créé... Comme je voyais quand meme un bout de l'image de lancement de windows (avant de formatter), je me dis que mon disque n'est peut etre pas completement mort.
Est ce que mon disque est mort ou est ce qu'il existe un moyen de récupérer mes données (au moins celles de la partition D)?
Merci pour votre aide
