Probleme ide detecting drive - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2005 à 15:39:08
Carte mère ki rend lame ou simplement connecteur IDE a revoir....(voir 1 coup de souflette dans le meilleur des cas)
Marsh Posté le 30-05-2005 à 15:40:10
T'as un soucis avec les périphériques ide
Décrit ta config stp!
Ta config est o/c?
Marsh Posté le 30-05-2005 à 15:41:55
j'ai deja essayer de tout soufler, j'avais tout retirer et remis mais pareil
j'ai egalement acheté des nouvelles nappes ide, ca pourra peut etre aider sait on jamais
Marsh Posté le 30-05-2005 à 15:42:53
essaye de brancher ke ton disk OS pour voir s'il sagit d'un conflit entre tes disk..
Marsh Posté le 30-05-2005 à 15:44:33
http://forum.hardware.fr/configura [...] o=crofteur
elle etait oc à 2400 (192 *12.5 vcore 1.8)
mais avec les fortes chaleurs, j'ai tout remis au frequence de base soit en 166 mhz vcore a 1.65
mais tjs le même probleme
| TanK__1001101 a écrit : essaye de brancher ke ton disk OS pour voir s'il sagit d'un conflit entre tes disk.. |
j'essaierai, mais ca me parrait peu probable vu que sur mon primary channel, je n'ai que mon disque principal en master, pas de slave
le sata ne demarre qu'apres non? au lancement du tableau silicon raid etc? enfin ce que je pensais^^
vais essayer ca
Marsh Posté le 30-05-2005 à 16:30:32
change rien
par contre, un truc que j'ai oublié de dire
il me met souvent au demarrage(apres l'ecran de controle du raid) le msg que le fichier "ntoskrnl.exe" est corrompu, et la obligé de rebooter
si ca peut aider...
Marsh Posté le 30-05-2005 à 16:45:02
je ne connai pas ce fichier...... et la moi je ne peu rien faire..désolé![]()
Marsh Posté le 30-05-2005 à 15:37:33
salut tt le monde,
depuis qques temps maintenant, j'ai un probleme au demarrage
il reste bloqué pendant une bonne minute sur detecting ide drive et mon disque dur emet de droles de bip par la meme occasion, comme s'il cherchait qqch
de meme, s'il bloque la dessus, il ne trouve plus mon lecteur dvd sur le secondary slave
cm : asus a7n8x-e deluxe ( va bientot avoir un an )
bizazarement, cela se passe uniquement au premier boot, si je reboot une fois apres, plus aucun probleme, on dirait qu'il faut que ma cm et hdd ont besoin de chauffer
vous avez des indications sur eventuels problemes? cm qui rend l'ame, hdd?
merci à vous
