Problème ... DD ou Cpu ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2003 à 13:52:26
| Rafouuu a écrit : Salut à tous, |
Je suis en train de me demander si ca serait ptêt po la sonde qui serait naze pq mon ventilo en 2900tr/mi ou à 5400tr/min la t° c tjs 53-56° max :s
Mais bon j'viens aussi de remarquer que ma carte graphique ( radeon 8500 ) qui faisait des benchs de 8500 avec n'en fait plus que de 2500
Y'aurait-il un rapport ?
Marsh Posté le 01-03-2003 à 15:57:04
Ben ça va peut-être pas t'aider des masses mais j'aurais évité de prendre IBM si j'étais toi...
Pour le pb de température, il serait étonnant que ça vienne du changement de disque dur, par contre pour ce qui est du chargement interminable et des ralentissements, le DD est peut-être fautif.
Ce qui m'amène à un sujet qui a soulevé pas mal de polémiques sur le forum, FAT32 ou NTFS ? Personnellement, j'ai toujours formaté tous mes disques en FAT32, même si Krosoft préconise le NTFS au dessus de 32Go - No comment...
Marsh Posté le 01-03-2003 à 16:01:11
ta pas une carte reseau??
essaye de debranche tous tes peripherique USB pour voir si ca te le fais encore???
Marsh Posté le 02-03-2003 à 13:29:44
Après un cmos reset et le débrachement de tt les periph ide et leur rebranchement un par un avec chaque fois un reboot g résolu le problème de lenteur au chargement de la systray
Pr la t° tjs le même problème mais à mon avis la sonde est naze pq mon ventil qu'il soit à 2900tr/min ou à 5400tr/min la t° bouge quasi po
Merci qd même pr vos réponses ![]()
Marsh Posté le 01-03-2003 à 12:40:07
Salut à tous,
J'ai un ptit problème et j'aimerais savoir si qqn saurait m'expliquer ce qui va po ...
J'avais un Seagate 40Go 7200rpm ( Baracuda Ata 3 ) qui allait très bien ... t° cpu avec xp cooler 39-40° et jusqu'à 52° après 30min de jeu genre UT2003 ! ( G un xp1800+ sur une msi kt3v avec 256ddr 2700 )
Bref jusque là tt va bien ...
Un bô jour crash disque dur ... Je renvois mon dd chez seagate, et v m'acheter un ibm 180gxp 80go 7200rpm 2mo cache ...
Je le branche ... Partitions ok ... Format ok ...
Installation xp pro comme avant tt est ok ...
Une fois tt les drivers installés ( modem adsl, carte son, carte graphique, ... ) je reboot ... et voilà qu'au démarrage le chargement de la barre systray se fait très très lentement et pdt ce temps impossible de rien faire d'autre, impossible de cliquer sur une icone ou sur le menu démarrer ... Après 2min, une fois que les 3/4 des progs sont chargés ( bein oué parfois y'en a qui se chargeaient po et le reboot suivant ils se chargeaient et d'autres non ....
Ensuite le truc aussi assez étonnant c mon cpu qui se bouffe +15° ... Au boot j'suis à min. 50-52° et même en activant Xp Cooler je monte jusqu'à 55-56° ... J'ose même pas jouer
Mon xp1800 c un 13microns ... Avant g t en o/c 1533@1670 et pour être sur je l'ai remis en 1533 mais g tjs les même températures ...
Mon ventilo est un cooler master en base cuivre même qd je le mets à fond ( 5400tr/min ) le cpu passe pas en dessous des 50° ...
G déjà ramené mon dd en test chez le vendeur, qui m'as dit que lui n'avais aucun prob avec ...
Si qqn comprend ce qu'il se passe ... Il pourrait m'expliquer ?
Merci d'avance
Raf
Message édité par rafouuu le 01-03-2003 à 12:45:04
