Probleme DD Sata et sata raid - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2006 à 20:00:27
Les 4 ports rouges sont ceux gérés par le chipset nForce4 de ta carte mère. Les 4 ports noirs dépendent d'un controleur secondaire (surement un silicone image). Il n y a donc pas de différence entre eux, ce sont tous des ports SATA.
Marsh Posté le 18-09-2006 à 20:03:36
Dnc Raid veut dire quoi ? gerer par le chipset de la CM ?
Mais alors pourquoi une tel idiotit ? pourquoi avoir ce genre de truc ?
donc que je branche mon DD sur le port 1 du raid ( chipset nforce ) ou sur le noir j'ai donc 1.5 Gb de transfert et rien qui change au niveau hardware ou software ?
Serieu je seche sur ce genre de truc idiot qu'est ce que cela apporte de le mettre sur Nforce si sur le noir il prend aussi bien et sans conflit :s
Marsh Posté le 18-09-2006 à 20:11:40
Ce sont tous des port SATA. Les ports du chipset gérent le RAID (pour mettre plusieurs DD en grappe) mais tu n'es pas obligé de l'activer.
Sinon il ne doit pas y avoir de différence de perfs entre les ports noirs ou rouges, ça na pas d'importance.
Marsh Posté le 18-09-2006 à 20:12:24
ok donc en clair je laisse le branchement sur le noir et rien ne change hormis que le DD est enfin detecter normalement
Youhou ![]()
Marsh Posté le 18-09-2006 à 21:28:21
il y a de gros problemes d'incompatibilité entre maxtor et le nforce4 , voila pourquoi cela ne marche pas , quand tu as branché sur la puce silicon image ca marche , je te conseille de le laisser ainsi
Marsh Posté le 18-09-2006 à 19:43:55
Bonjour j'ai une asus a8n sly premium
Maxtor 200 GO
1 go Kingstone pc3200 400 mhz !
Mon pc date de 3 mois ! le disque dure est brancher sur 2 fils un gros marquer SATA relié a l'alim et un ptit fils rouge relier sur la CM
¨Pour presicer j'ai 8 ports !
4 sur la CM nommé Sata raid 1/2/3/4 en rouge et a coté 4 noir nommé Sata !
Depuis 1 mois a chaque foiq que je changer un reglement dans le bios je recevais un message au demarrage disans
Disk boot failure please insert disk system and press enter ! il me suffisait d'ouvrir le pc de debrancher et rebrancher le fil rouge et hop le DD etais reconnue sur le BIOS !
Depuis 3 jour le DD n'etais plus du tout reconnue ! j'etais pret a l'envoyer au reparateur !
J'ai regarder ma CM et j'ai vu que yavais 4 port noir marquer SATA et le fil rentrer dedans j'ai fait pk pas ne pas le brancher sur le Raid et tenter le SATA ! et hop je suis sur le forum
J'aimerais savoir la difference a le brancher en SATA RAID ou Sata ? est ce vraiment un probleme ? doije dans la semaine l'envoyé chez le reparateur pour qu'il me regle le probleme ?
Sachez que les personnes qui me disent que si le pc tourne tout va bien bah nan ! je veut comprendre pour me perfectionner ! et pouvoir gerer le DD sur toute possibilité
