Probleme DD help :) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2006 à 18:04:04
Est-ce que tu as changé la config de ta machine récemment; matériel ou bios?
Marsh Posté le 01-04-2006 à 09:24:28
oui il fonctionne en slave sur le PC de ta soeur mais plus en boot. donc le boot secteur est mort. regarde ici
http://support.microsoft.com/?ln=F [...] ;FR;166454
Marsh Posté le 01-04-2006 à 18:58:49
mouarf :s et pour win xp ya koi à faire ? je suis bon pour racheter un DD koi
Si oui que me proposeriez vous ? J'ai vu celui la : Hitachi 250Go 7200 RPM S-ATA II T7K250
Merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 02-04-2006 à 14:51:31
La partition n'est peut-etre plus active, non déclarée comme principale ou elle est cachée... regarde avec partition magique il peut surement résoudre ton pb
Marsh Posté le 02-04-2006 à 14:54:34
En meme temps t'as formatté, donc t'es bon pour tout reinstaller
Marsh Posté le 02-04-2006 à 15:36:47
oui j'ai formaté, mais quand je reinstall windows ba g tjr le mm probleme, ca format ensuite ca copie les fichier ensuite ca redemarre pr arrivé normalement sous l'install windows mais moi je l'atteind pas car j'ai toujour le mm pb o reboot
Marsh Posté le 02-04-2006 à 15:40:02
secteur défectueux dans le MBR ?
tu devrais choper le programme de diagnostic de ton fabricant et voir ce qu'il te raconte après un test minutieux.
éventuellement, format bas niveau, et recommence l'install de windows. si après ça ça foire toujours, disque bon pour un RMA ou la casse car ça va pas aller en s'améliorant ...
FtY
Marsh Posté le 02-04-2006 à 18:08:16
Et donc si je rachete un DD ca devré etre nickel ? Hitachi 250Go 7200 RPM S-ATA II T7K250 celui la ? compatible avec ma CM ?
Marsh Posté le 02-04-2006 à 20:51:54
par contre g fait ke format rapide. Ca change queelque chose si je test le format long ?
Marsh Posté le 02-04-2006 à 23:11:06
bah si tu prends un HDD SATA, faut que tu ais une carte mère avec un port SATA ... est-ce le cas ?
tu peux prendre la version UDMA de ce disque, il devrait en plus etre un poil moins cher
faudrait ptet voir aussi à recommencer de zéro sur ce disque, cad détruire les partitions existantes avec fdisk, éteindre le PC (pour etre sur que le cache s'est bien vidé), le rallumer et recréer les partoches.
FtY
Marsh Posté le 31-03-2006 à 17:09:48
Voila, en fait depuis 1 semaine rien a faire mon pc ne veut plus allez sous windows. Quand je demarre mon pc, juste apres le cmos ok ca me fé "erreur lect. disque", et rien a faire, j'ai changé de port IDE, changé de nap, rien y fé. et pourtant ce DD fonctionne en slave sur le pc de ma soeur
J'ai essayé de formaté, ca n'a rien chnagé, je desespere, il doit forcement avoir une solution, vu que le DD fonctionne sur un autre pc.
Merci d'avance pour votre aide !!
Ma cfg est dans mon profil
