Probleme carte controleur disque dur ide - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2010 à 17:03:51
Apres plusieurs teste, j'ai constater que c'est du a mes connecteurs ide, je pense qu'ils sont trop tendu ... faut que j'en trouve des plus long.
Marsh Posté le 08-01-2010 à 17:21:14
foutu parce que trop tendu, en changeant tes câbles c'est bon?
Marsh Posté le 08-01-2010 à 20:04:35
en fait j'ai tortillé ma nappe ide dans tous les sens en voulant le passé sans touché les ventillos, du coup je pense que j'ai endommagé la nappe, alors j'avais sorti l'hdd et branché avec le cable sans le tortillé et ca fonctionne ... faut que je me trouve une nappe dans mon bordelle pour etre sur de mon constat.
Marsh Posté le 09-01-2010 à 19:30:53
Bon ben c'est pas les nappes, finalement la carte raid doit être .. raide ... une fois elle fonctionne une fois ca ne fonctionne pas. Mais ce qui est bizarre c'est qu'au démarrage, il me détecte les deux disques dur qui sont sur cette carte, et après quand j'arrive sur windows je ne les ai pas ..
Assez étonnant .. j'ai tenté aussi avec d'autres nappes, et de faire sur une sortie de la carte puis sur l'autre, changer les disque durs, mais rien ne change au panne. Et c'est aléatoire.
Marsh Posté le 18-08-2013 à 23:34:02
Bonjour tout le monde!
et salut à toi Topacbiere.
As tu trouvé une solution à ton problème?
Car il m'arrive la même chose, enfin presque. Ayant une carte mère evga X58 SLI LE avec un Processeur socket 1366 Intel Core™ i7 920
4 coeurs, 2,66 GHz, 8 Mo, une Carte graphique Gainward GeForce GTX 570 1,25 Go Phantom, une alim 850w silent pro cooler master, 5 Disques dur SATA III 3.5"  500 go.... Bref, j'ai mon disque dur qui contient mon os qui m a lâché, J'ai donc essayé de réinstaller w7 sur un autre disque. Mais au moment de l'installer dans la partition cela me marque  "impossible veuillez vérifier votre contrôleur de disque" ... j'ai essayé le BIOS.., de changer de disque, j'ai vérifié mes connectiques, j'ai même racheté un Western Digital WD Black 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 500 Go (Caviar) mais rien y fait.
Aurais tu ou Auriez vous une solution a me faire parvenir..
Je commence a croire que cela provient de ma carte mère, sachant que j'ai changé plusieurs fois de disque dur, mais rien est sûr.
Merci par avance..
Marsh Posté le 06-01-2010 à 21:54:02
Bonjour voila, je suppose que c'est ma carte contrôleur qui merde mais je voudrais être sur.
Alors je vous explique le topo vite fait.
J'ai ma carte contrôleur, et j'ai deux disque dur en ide dessus. ca a tjs marché et là depuis quelques jours je dois redémarrer le pc après l'avoir démarrer pour les voir afficher ... Mais au démarrage j'ai le listing du checkup de la carte contrôleur et me signifie qu'ils sont bien présent et ne s'affiche plus dans l'arborescence dans l'explorateur Windows.
Et maintenant je ne réussi pratiquement plus a avoir accès a ces disques durs sans plein de redémarrage.
Alors j'ai fait un teste avec changer mes disque dur et eux sont bien en fonction.
Du coup je pense que se doit être la carte mais y a t il une méthode pour la tester ? Ou peut être qu'il y a juste une petite mise a jour a faire ?
/!\ FORUM KILEBIEN /!\
