Probleme DD vu max a 10go (Sur Compaq Deskpro EN)
Probleme DD vu max a 10go (Sur Compaq Deskpro EN) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2009 à 13:41:32
Bonjour j'ai fait l'acquisition de 7 PC DESPRO EN PIII 933mhz
avec une carte mere de merde dont je n'arrive pas a flasher le bios ni le chipset "intel SOLANO i815e" (dixit AIda32)
Les 6 DD vont de 10 a 40go 2 WD, 3 Seagate, 2 fujitsu.
Ceux de 10go sont bien vu a 10go.
Les autres qui font 20,30 ou 40go sont aussi vu en 10go je devient fou...
Pas moyen de faire detecter plus au bios ni a windows (j'ai mis XP pro dessus qui tourne pas trop mal avec 512 de ram)
J'ai reformater tt les DD deja ca fait deux jours que je suis dessus...
Que puis je faire?
Flasher le bios si oui comment?
Merci beaucpoup pour vos reponse!
Marsh Posté le 23-07-2009 à 13:48:28
J'ai formate en NTFS et Fat32 ca change rien. Toujours capa max 10go...
Marsh Posté le 23-07-2009 à 13:49:42
Tu dois pouvoir flasher avec ceci: http://h20000.www2.hp.com/bizsuppo [...] 6560-39128
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 23-07-2009 à 13:52:21
Et je suppose que les cavaliers sont correctement mis derrière chaque disque dur ? En Master ou en Cable select ?
Les nappes IDE sont des 80 ?
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 23-07-2009 à 14:22:04
Merci Draculax,
je suis aller sur le site compaq/hp j'ai un dl un exe de 2003 mais je ne sais pas comment l'utiliser!!!
l'exe lancer met deux fichier exe dans un dossier mais apres quand je lance le premier exe il lance le dos demande un password et rien d'autre le deuxieme exe ne fait RIEN...
Message édité par ozl1 le 23-07-2009 à 14:26:56
Marsh Posté le 23-07-2009 à 14:22:38
Merci bicoun mes nappes sont des 40 je crois c'est ca qui chie?
Marsh Posté le 23-07-2009 à 16:41:37
Je ne peux pas te dire. Tu en as sous la main pour tester ?
Edit :
Vu sur un autre topic (ici)
Le problème vient peut-être d'un échange sous garanti du disque dur alors que la capacité de ce dernier n'est plus fabriqué. Un plus gros est donc renvoyé du SAV, mais bridé.
Peut-être qu'un format bas niveau sur une carte mère autre que celle d'un compaq résoudrai peut-être le problème (c'est beau de rêver).
Message édité par bicoun le 23-07-2009 à 16:46:42
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 23-07-2009 à 16:48:10
et si tu détruis la table de partition? (en utilisant un outil comme gparted, ranish partition manager - dispos sur des live CD)
Marsh Posté le 23-07-2009 à 17:36:40
Non j'ai pas de Nappe 80...
Que du vieux matos!
Mais je dois pouvoir trouver ca...
Je vous tiens au jus.
Blaz.
C'est quoi detruire la table de partition?
C'est un formatage bas niveau?
Marsh Posté le 23-07-2009 à 17:37:49
Edit :
Putain les gars sont vicieux!!!!!
Marsh Posté le 23-07-2009 à 17:40:41
la nappe 80, pas grave (j'avais un 120Go et un 60Go ensemble sur une nappe 40)
non, c'est le partitionnement, ce serait bien de tout cramer (les partitions et le MBR)
j'avais pas vu le "vice" ci-dessus. il faut probablement flasher le firmware du disque dur dans ce cas (sous DOS)
Message édité par blazkowicz le 23-07-2009 à 17:41:39
Marsh Posté le 23-07-2009 à 17:49:30
bonjour , tes disques sont  bridés à 10 go utilise hdat2 avec set max adresse pour les débrider ,
hdat2 est dispo en cd bootable ici http://www.hdat2.com/
ou est dispo sur ubcd ici :http://www.ultimatebootcd.com/
Message édité par loriot83 le 23-07-2009 à 17:51:35
Marsh Posté le 23-07-2009 à 17:51:26
Je veux bien mais comment trouver le firmware de ce Seagate Barracuda IV ST320011A et la marche a suivre?
Desole pr ttes ses questions!
Marsh Posté le 23-07-2009 à 17:58:29
OK Loriot mais je trouve pas HDAT2 sur mon UBCD v411
Je viens de graver le cd bootable je vous tiens au jus.
Marsh Posté le 23-07-2009 à 18:10:31
DEsole mais HDAT2 je reste bloquer sur "floppy drive detect" j'ai enleve le lecteur disquette mais ca change rien...
Je trouve pas de tutoriel...
Je deviens fou...
Marsh Posté le 23-07-2009 à 18:14:34
si hdat2 ne fout rien, regarde toujours les outils de seagate sur le même CD par exemple.
après dans le pire des cas 10Go suffisent largement pour un système, si après les données (voire les jeux) sont stockées sur le réseau. on a des P4 2GHz, 512Mo, disques durs de 40Go, on en utilise que 8Go le reste est pas partitionné :lol:
Message édité par blazkowicz le 23-07-2009 à 18:15:54
Marsh Posté le 23-07-2009 à 18:23:27
Je pense que Loriot a raison en effet j'ai un dd nikimi de 30go qui est vu ss pb par la merde de CM de compaq.
C'est donc bien ss doute un "bridage"
Quelqu'un peut me donner la marche a suivre je bloque avec HDAT2?
Marsh Posté le 23-07-2009 à 18:35:47
télécharge ici l'iso du cd bootable pour avoir direct hdat2 :http://www.hdat2.com/download.html en cd bootable
et tu vas sur la page set max adresse comme ici :http://www.hdat2.com/preview/picture03.jpg
Message édité par loriot83 le 23-07-2009 à 18:45:31
Marsh Posté le 23-07-2009 à 18:45:28
Oui merci Loriot c'est ce que j'ai fait j'ai suivi l'etape un et deux  de ce tuto
http://forum.mirage-team.com/tutor [...] 25762.html
 mais impossible d'arrive a l'etape trois, je reste bloque a "floppy drive detect"
apres avoir saisi   "HDAT2"
Marsh Posté le 23-07-2009 à 21:01:47
et si tu vires le lecteur de disquette déclaré dans le BIOS? voire désactiver le contrôleur de lecteur de disquettes. "FD controller : disabled"
Marsh Posté le 24-07-2009 à 13:03:46
J'ai desactivé le controleur de disquette dans le tres primaire bios compaq et j'ai debranche le lecteur physiquement.
Pareil je reste bloque sur floppy drive detect quand je boote sur le cd HDAT2
je suis desespere!
Marsh Posté le 24-07-2009 à 13:29:04
Bon sur tout les compq pareil reste bloque sur "FLoppy Drive detect"
J'ai mis sur un autre pc ca marche!
Mais je n'arrive pas a lui faire "refaire" le DD
Il faut faire quoi sur HDAT2?
Marsh Posté le 24-07-2009 à 13:32:31
Je trouve pas le set max adress...
Je lis la doc je comprends rien.
Si qq connais ce log!
Il a l'air bien pourtant...
Loriot tu peux me donner la marche a suivre ce serait genial!
Message édité par ozl1 le 24-07-2009 à 14:13:41
Marsh Posté le 24-07-2009 à 21:28:03
tu bootes sur le cd  et tu laisses faire puis
tu tapes hdqt2 (logiciel pour clavier QWERTY)
dans la fenetre qui s'affiche(device list) tu cliques sur  ton hdd à tester
une fenetre main menu s'affiche tu cliques sur set max(hpa) menu
dans la fenetre set max (hpa) menu , tu cliques sur set max adresse et là
tu vérifies que le nombre de secteurs max de ton hdd est bien utilisé au max dans la partie supérieure,
dans le cas contraire tu modifies cette valeur  pour arriver au max de ton hdd
il se peut que tu n'arrives pas à détecter ton hdd  dans device  list dans ce cas ? il y a peut etre un autre blocage ?
Message édité par loriot83 le 06-05-2010 à 11:17:55
Marsh Posté le 24-07-2009 à 23:10:35
Desole Loriot mais je trouve pas set max (HPA) apres avoir selectionne mon DD indiquer a 10go...
Tu veux que je te file ma version de hdat2?
Message édité par ozl1 le 24-07-2009 à 23:58:01
Marsh Posté le 25-07-2009 à 11:34:01
ma version est la hdat2 _iso_ v4_53.zip ici:http://www.hdat2.com/files/hdat2iso_4_53.zip
Message édité par loriot83 le 25-07-2009 à 11:34:22
Marsh Posté le 25-07-2009 à 11:40:25
J'ai en fait 7 menu (dont qq un ont des ss menu)
Drive level Test(T) Menu(M)
File Level TM
Devise info M
Smart M
Device conf Overlay M
Dump/Save to file m
Commands M
Et c'est tt je dois aller ou?
Marsh Posté le 25-07-2009 à 11:58:35
télécharge la version 4.53 ici :http://www.hdat2.com/files/hdat2iso_4_53.zip:
et teste là sur un autre pc et hdd que tes compaq pour voir si tu as bien hdat2 fonctionnel
 avec toutes les fenetres et sous menus dont set max (hpa).
Message édité par loriot83 le 25-07-2009 à 12:09:22
Marsh Posté le 25-07-2009 à 12:19:04
J'ai le 452, je regrave la 453 je te dis apres.
Marsh Posté le 25-07-2009 à 12:26:08
Oui Hdat2 est sur un autre PC il a l'air focntionnel mais je trouve pas le set max....
Marsh Posté le 25-07-2009 à 12:31:12
J'ai EXACTEMENT les meme menu avec HDAT2 453....
Tu as une idee d'ou il faut aller?
Marsh Posté le 25-07-2009 à 15:06:32
arrives-tu à sélectionner un hdd dans device list et ensuite la fenetre main menu te donne accès à set max (hpa) menu?
Marsh Posté le 26-07-2009 à 17:09:41
Bordel avec un DD non brider j'ai bien le menu "set max (HPA) menu...
Tu as une idee de comment je peux faire a present?
Merci bcp en tt cas pr ta patience!!
Marsh Posté le 26-07-2009 à 17:37:48
si tu n'as pas le set max adresse avec un de tes disques tu as peut etre un autre blocage , regarde en sélectionnant la fenetre dco modify comme ici :
http://www.hdat2.com/preview/picture06.jpg
si tu as hos protected area sur enable --> essaye de changer son état en disable pour voir si tu as de nouveau le set max adresse(une des pistes à essayer parmi d'autres!)
Message édité par loriot83 le 26-07-2009 à 17:38:49
Marsh Posté le 26-07-2009 à 17:48:07
HPA est noté "not supported"....
Je suis desappointe...
Marsh Posté le 26-07-2009 à 21:52:17
je viens de mettre sur off la zone HPA d'un vieux disque avec hdat2 pour test et effectivement la fonction set max adresse n'est pas active  donc ton pb de bridage avec tes disques ne provient pas d'une zone HPA active sur tes disques le problème est ailleurs.
tu devrais flasher ton bios comme te le conseillait Draculax et voir les changements,
les instructions pour l'installation sont ici:http://h20000.www2.hp.com/bizsuppo [...] de=4&idx=1
Message édité par loriot83 le 26-07-2009 à 21:57:23
Marsh Posté le 27-07-2009 à 12:19:23
Bon j'ai reussi a rendre la fonction HPA active.
J'ai reussi a faire detecter mon DD Barracuda 40go comm eun 33go c'est mieux...
Mais je cherche comme valider les 40go...
Il me met "hiden zone area" 6.20go et j'arrive pas a lui faire voir les 40go...
Message édité par ozl1 le 27-07-2009 à 12:43:47
Marsh Posté le 27-07-2009 à 14:37:45
Bon la dans MaX lba il voit bien les 40go mais apres quand je veux formater sur UBCD, Diskmanager ne vois toujours que 33go...
Marsh Posté le 27-07-2009 à 20:25:00
avec ton barracuda losque tu es sous hdat2 et avec la fenetre set max adress est-ce que tu as" DIFFERENCE" qui clignote en face de user area,
car je viens de diminuer le max adress  par la barre espace (limite bios)  d'un hdd 40go et j'ai bien une hidden area de 6.20go et une capacité hdd
 réduite à 33.82 comme toi, si je reboote avec hdat2 je modifie de nouveau le set max par la barre espace et je retrouve mes 40 go.
Message édité par loriot83 le 27-07-2009 à 20:26:29
Marsh Posté le 27-07-2009 à 23:43:44
oui j'avais ca j'avais donc reussi a bidouiller avec la barre espace comme toi pr avoir les 40go indique par hdta2, mais ensuite quand je reformate par le log de seagate il ne voit qu'un dd de 33go idem quand je veut installer xp il ne voit que 33go...
C'est mieux mais je suis tetu et j'aimerai bien recupererer ces 6.2go...
