probleme branchement dd externe!!!!!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2007 à 08:57:39
j'ai eu le même problème hier avec une de mes machines, c'était le port usb qui déconnait...
je te conseille d'essayer un autre port usb (un de la CM de préférence) et de vérifier les branchements pour les façades (mon cas, les branchements étaient mal faits, vive la boite info du coin
Marsh Posté le 02-01-2007 à 10:00:31
salut floriandi, mais dis moi comment tu l'as branché quand tu dis le branchements etaient mal faits? j'ai essayé tout met port usb c pareil j'ai essayé avec un autre ordi mais pareil... jsuis trop deçu ![]()
Marsh Posté le 02-01-2007 à 10:38:52
J'ai un problème un peu semblable avec deux boitiers de ce genre.
XP m'annonce que ces périphériques pourraient fonctionner plus rapidement en les connectant sur des ports USB 2.0 (au lieu de 1.1).
Or ils sont connectés sur des USB 2.0 (je les ai tous essayés et sur deux PC différents). J'en déduis que c'est la connectique de ces boitiers qui foire.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 10:52:13
| julien1521 a écrit : salut floriandi, mais dis moi comment tu l'as branché quand tu dis le branchements etaient mal faits? j'ai essayé tout met port usb c pareil j'ai essayé avec un autre ordi mais pareil... jsuis trop deçu |
si c'était des ports usb façade, il y a un branchement "spécial" à faire sur la carte mère pour les brancher, donc erreur possible lors du montage
par contre si tu as branché le dd sur tes ports derrière ton uc ie "les ports de la carte mère", dans ce cas là c'est peut être le boitier
| ded071 a écrit : J'ai un problème un peu semblable avec deux boitiers de ce genre. |
Si en effet tu as testé sur tous les ports, le boitier doit être defectueux
A tester sur un autre pc aussi pour en être sur
Marsh Posté le 02-01-2007 à 12:30:20
bon ok ben je sens que je vais retourné faire un echange parce que la je sais plus quoi faire!!!! lol
merci encore Florianli!!! ![]()
Marsh Posté le 03-01-2007 à 07:07:54
oui ça me parait la meilleure solution si tu es coincé
et de rien ![]()
Marsh Posté le 02-01-2007 à 07:45:40
Bonjours a tous, bonne a année a vous en passant!!
bon voila mon probleme je viens d'aller m'acheter un boitier externe pour mon dd mais le probleme c'est que lorsque que je le branche sur mon ordi il me dit ceci (voir la photo) jsuis trop deçu vien de perde 26.....;
j'ai essayer avec un dd Saegate 200Go et un Maxtor 80Go les deux c'est pareil!!!!
quelques photo au cas ou!?
