Problème de boot disc dur
Problème de boot disc dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2005 à 22:13:43
Salut j'ai ma carte mère qui à lacher il y a quellque temp. Je me suis fais préter un PC de résscousse et j'aimerais pourvoir brancher le DD qui est dessu avec le mien, pas moyen, j'ai eesayer toutes les positions des deux, maître esclave C.select, j'arrive à faire reconaître les deux DD sous le BIOS mais après le logo WINDOBE XP un trait s'afiche en haut a gauche de l'écran.
Il y à un :
Western digital 40GO (qui boot pas)
Exel store 80GO (qui boot, celui d'origine)
A bientôt et merci  :hello:
Hanlala il a un pseudo à chiffre! :O
Marsh Posté le 11-05-2005 à 22:24:23
Le 80Go c'est le tien qui vient de ton ancien pc et le 40Go c'est celui du pc de rescousse ?
Le 80Go était le disque de boot chez toi... Le 40Go est le disque de boot du pc de rescousse ?
Lorsque tu mets les 2 ensemble : le 80Go boote (mais comme ce n'est pas le bon ordi ce n'est pas intéressant) alors que le 40Go ne boote pas ?
Comme les 2 DD ont une partition active, je ne sais pas comment windows décide sur laquelle il doit booter. Normalement il devrait booter sur le disque en master.
Tu pourrais essayer de les mettre tous deux en master mais sur des canaux ide différents.
Le trait s'affiche même si tu essaies de booter sur une disquette ?
Marsh Posté le 11-05-2005 à 23:23:16
Normal. Tu dois réinstaller windows XP sur ton disque dur. Il est probable qu'il ne boote pas car la carte mère est différente.
Que souhaite tu faire : utiliser le pc tel quel avec ton ancien disque ou simplement récupérer des fichiers de ton ancien disque?
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:09:46
Ba ci je peux lesbrancher lesdeuxdisc dur, sinon pomper quellques trucs, et enlever le trojan qu'il y à dessu(j'espere que ca ne va pas infcter l'autre)....
La je vient d'installer LSD3 histoire de...J'attend des réponsses pour pas faire de gaffes.
merci encort
Marsh Posté le 12-05-2005 à 23:06:28
Alors boote sur une disquette et formate ou utilise un utilitaire comme partition magic pour reformater le disque infecté. Le risque en effet est de contaminer le disque sain.
Ou encore si tu as des disquettes de secours de ton antivirus essaie d'éradiquer le trojan pour tenter de récupérer les fichiers que tu souhaites.
Marsh Posté le 13-05-2005 à 00:22:03
Mets ton DD sur le pc de rescousse, boot avec l'autre disque (celui du pc de rescousse).
Comme ton DD ne sera pas système sur le pc de rescousse, tu ne crains rien : le trojan ne pourra pas infecter le pc de rescousse. Tu pourras donc nettoyer en toute tranquillité.
