probleme au boot. DD ou CM?
probleme au boot. DD ou CM? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2008 à 08:49:59
Ma config:
une P5E avec un C2D e8400, et 2go de RAM GSkill PC8500
un DD Maxtor SATA 200go et un autre de 160go
alim Fortrom blue storm 500w.
Voici mon probleme:
lorsque j'allume la tour le PC boot une fois sur 10, il fait le check usb, Ram, tout se passe bien, et il s'arrete a la detection des DD Pour que le PC boot correctement en general il faut que j'attende plusieurs minutes pc éteind avant de le relancer... On dirait que les disques sont détecté de façon aléatoire, un coup oui un coup non....
J'ai tester avec un seul dd, meme probleme quel que soit le dur
Dans le bios de la P5E le DD est reconnu lorsque (j'y accede donc quand le pc veut bien booter), j ai essayer de le faire détecter en IDE compatible ou enhanced, ca ne change rien...
Lorsque celui ci se décide a booter, impossible de faire un redémarrer sous windows, même blocage.
le Bios de la p5E est a jour bios 0904 je crois.
Ce problème apparaissait de temps en temps mais la ça devient récurrent, du coup ca commence a me saouler... :)
Une explication ? Pensez vous que cela vienne des DD ou de la CM?
En vous remerciant de votre aide.
