Problème avec un hdd sata
Problème avec un hdd sata - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2006 à 22:03:39
Pour commencer, ma nouvelle config:
CM: Biostar M7VIF
HDD :
- 2*Maxtor 80go en IDE directement brancher sur la carte mére ( Systéme Sur un des HDD de 80Go)
- 1*Maxtor 120go brancher sur une carte contrôleur IDE PCI
- 2*Maxtor 200go eu aussi brancher sur ma carte contrôleur IDE PCI
Voila mon probléme,
Je vien d’acheter un HDD (Disque dur 400 Go SATA - 7200 trs - cache 8Mo - Version bulk) et pour pouvoir le brancher g aussi acheter une carte contrôleur PCI SATA (Hama – SATA Karte 2fach mit raid, pci).
Pour commencer j’ai installer ma carte contrôleur et g lancer Windows (2003 serveur) et g installer les driver de la carte, jusque la pas de probléme la caret est bien reconnu et est bien installer.
Puis j’ai installer le HDD sata et j’ai bouter, il m’affiche les différant HDD qui son sur ma carte contrôleur IDE, puis il m’affiche le HDD SATA, et enfin il ne dut qui est en train de booter les disque dur qui son brancher sur ma carte mère
Et puis plu rien écran noir, j’éteint l’ordinateur et je débranche le HDD sata et sa redémarre normalement, je re éteint l’ordinateur et je reboute et au moment de charger Windows je branche le HDD sata et il continu a démarrer normalement, le disc est bien reconnu est marche bien, donc j’ai rebooter l’ordinateur pour voir si il démarrer bien avec le disc sata brancher lors des boots des disc et la re écran noir
Là je ne comprends pas grand chose
Quelqu'un à une idée ??
Merci de votre aide
Marsh Posté le 30-06-2006 à 00:11:57
Je ne pense pas que je vais beaucoup t'aider.. Mais c'est peut être qu'il faut partitionner le HDD pour qu'il soi reconnu ?
Et si tu l'installai sans passer pas la carte SCSI, directement sur la CM, tu le partitionne et tout (si tu n'as pas de place, vire un autre HDD le temps de le faire) puis t'essaie de le mettre sur le SCSI ?
Je ne saurais pas quoi te dire d'autre, à part que ça te fais au total 1,080 To, s'en est peut être trop pour être reconnu je sais pas.
Bon courage
Marsh Posté le 30-06-2006 à 10:17:59
Mon problème c’est que je n’est pas de port sata sur ma CM c pour sa que j’ai du rajouter un carte contrôleur sata, je ne pence pas que cela vienne du faite que le dhh ne soit pas reconnu car il me l’affiche lors se qu’il détecte les hdd qui son sur le pc lors du démarrage avant de planter
Pour se qui est de partitionner de disc c un peu enbaitent car j’ai déjà 300go de donné dessus
Et se que quelqu’un aurai une idée?
"t'essaie de le mettre sur le SCSI ?"
C’est a dire, comment on fait?
Marsh Posté le 30-06-2006 à 15:30:35
non, je sais pas pourquoi je parle de SCSI, tu n'en a pas. Je voulais dire sur ta carte controleur PCI SATA.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 15:43:02
Je l’ai déjà formater et patienter et il y a déjà 300go de donnée dessus
Marsh Posté le 30-06-2006 à 15:44:18
Et le disc dur est bien reconnu par il ma l’affiche lors du démarrage
Marsh Posté le 30-06-2006 à 17:19:01
Après plusieurs teste je me suit rendu conte que sel avien d’un problème entre les deux carte contrôleur, car si il y a des hdd sur la carte contrôleur ide et pas sata ou des hdd sur la carte contrôleur stat et pas sur la carte contrôleur ide sa marche mai a partir de moment qu’il y as des dhh sur les deux carte sa plante,
Et se que quelqu’un aurai une solution a mon problème svp ?
