Problem: débit HDD saturant à 5Mo/sec maxi :( [solved] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2003 à 20:52:35
Bon je vais reéditer le post en enlevant ce quyi n'est pas indispensable mais si j'ai fait aussi long c'est pr ne pas enlever des détails qui pourraientzavoir de l'importance...
| S2000 a écrit : |
Marsh Posté le 17-01-2003 à 22:59:22
Alors je te propose 2 pistes:
Dans les BIOS activer le mode 'IDE HDD Block Mode'
(mettre Auto, ou la plus grande valeur possible, generalement 32)
Ensuite dans Windows activer le mode de transfert 'DMA'
pour le disque dur
Touches 'logo windows'+'Pause' -> ça ouvre la fenêtre 'Propriété systeme', ensuite dans l'onglet 'Gestionnaire de perifs'
branche 'lecteur de disque' faire propriété sur le lecteur représentant ton DD, dans l'onglet paramètre cocher DMA.
Marsh Posté le 17-01-2003 à 23:38:02
| LightMan a écrit : Alors je te propose 2 pistes: |
chouette l'astuce
je la connaissait pas
et un raccouci de + à mémoriser, un
Marsh Posté le 20-01-2003 à 18:07:39
C koi ça les racoucis claviers????
Salut.
| Christian a écrit : |
Marsh Posté le 10-02-2003 à 16:43:23
Probleme resolu!!!!
Coment?
Ben j'ai installé XP Pro avec format NTFS et la au lieu d'etre configuré en Double Fifo d'apres l'OS (sans possiblité de rien changer) mes HDD se sont retrouvés en UDMA!!!
Resultat: 11-12Mo/s sur le vieux disque à pmes reups et 20Mo/s surles 2 partoches de mon 13Go sur leur rack!!!
Coooooooooool!!!
Si qqn a le meme genre de bleme....il sait ce qu'illui reste à faire.
NB: ce qui est etrange c'est que meme apres format Fat32 sous Win98 le probleme persistait. Alors je pige pas pkoi maontenant ca roule mais je vais pas chialer....
En tt cas merci qd mem à ts pour vos suggestions!!!!
Tang
| Tang a écrit : C koi ça les racoucis claviers???? |
Marsh Posté le 17-01-2003 à 18:03:33
Salut à ,ts j'ai dejà posté a ce sujet mais no reponse à l'epoque alors je retente ma chance en exposant à nw mon probleme.
Je precise d'abord que le PC était à l'origine une config de supemarché eu format MicroATX: en gros PIII600 avec une TNT2 et 64Mo de ram + HD 10Go.
J'ai remonté le tt dans mon Moyen tour quand leu alim (au format batard) et j'ai donc gardé leur CM (avec son intégré) leur ram (+ mes 64mo) leur proc et leur HD (et j'ai ajouté ma GeForce256).
Au final ça allait donc dans le sens d'1 amélioration mais au contraire le PC est devenu d'1 extreme lenteur et avec un test sous Néro j'ai fini par voir que le debit de leur HDD ne dépassait pas 5Mo/sec (en lecture) ce qui est anormalemnt bas.
j'ai donc essaye un paquet de manip (changement de nappe, de ports, traficotage de BIOS etc) pour tenter de résoudre le bleme mais dalle que.
Avez vous ujne idée de la nature du bleme?
Une précision qui peut etre utile la CM dont il est question a un port IDE noir (classic) et le 2nd blanc . QQn sait ce que signifie conventionellemnt cette couleur???? Je dois ajouter que je ne peux placer le HD que sur le port blancc car dans l'autre cas le PC n'arrive pas à booter.
Bref je suis un peu pommé et ça fait un bout de tps que ça dure
Merci d'avance;
PS: J'aurai pu préciser qu'il s'agissait de mon 1er montage de PC ce qui explique mes lacunes... Salut.
Message édité par Tang le 10-02-2003 à 16:44:07
"La démocratie c'est bien mais il faudrait que les gens soient pas cons..." © Alpacou aux Nouilles
