Pour qu'un disque système devienne bootable ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2005 à 23:23:09
ReplyMarsh Posté le 15-05-2005 à 23:36:30
Je dirais, tu boot sur le CD de Win, et lors du premier panneau, tu choisis réparer (F5 je crois) et tu fais "fixmbr" (ou "mbrfix" )
Si ça marche direct, on pourra dire que c'était du souvenir bien lointain... ![]()
Marsh Posté le 16-05-2005 à 01:36:21
Merci vous deux ..
Bon, j'ai pris le taureau par les cornes.
J'ai enlevé le disque W98, mis le cdrom XP et demandé le boot sur le cdrom seul.
Reformaté le disque, installé XP, première phase.
Lorsque le système a redémarré, j'ai modifié le bios pour booter en priorité sur l'IDE-0 où il y a le gros disque.
Et il a enfin été reconnu comme bootable. L'installation se poursuit à présent et ça a l'air de bien se passer.
Merci encore ! (fixmbr n'a rien résolu, pourtant la piste était pertinente !).
PS. Mais si j'avais continué à travailler avec ce disque tel que, donc avec deux systèmes .. et si un jour le disque W98 était tombé en rade, j'aurais dû reformater le nouveau XP pour l'utiliser ? grrr
Marsh Posté le 16-05-2005 à 03:50:51
il suffisait d'activer le disque
 de le rendre bootable, et de copier boot.ini, ntdlr et deux ou trois autres bricoles...
domage que je n'ai pas vu ce sujet avant ![]()
Marsh Posté le 16-05-2005 à 07:28:54
surement car le systeme de boot d'xp
est installé sur la première partition
donc celle de 98.
y a des gestionnaire de boot comme xosl qui
permettent de masquer la partition en fat
et de faire croire à xp qu'il est sur
le premier disque
Marsh Posté le 16-05-2005 à 17:07:42
Merci de tes regrets, Tharkie !
Activer le disque ??
Le rendre bootable ??
Si tu pouvais éclairer ma lanterne .. ça me ferait plaisir !
@pluche ![]()
Marsh Posté le 16-05-2005 à 20:46:54
gestionaire de disque ou fdisk : activer le disque
 simple, non
ensuite, il faut que tu aies au minimum ces fichier en racine, dans le cas d'un xp en ntfs :
io.sys
msdos.sys
ntdetect.com
boot.ini
bootfont.bin
ntldr
et ça roule ma poule
ps attention de bien comprendre la configuration du fichier texte boot.ini (bien expliqué avec google) ![]()
Marsh Posté le 17-05-2005 à 04:30:52
merci .. j'apprécie ta précision, ma poule ! je note !
@pluche
Marsh Posté le 17-05-2005 à 11:11:04
oui le boot etait sur le vieux hd.
De plus c mieux de mettre le 120go en master et bootable car il est bien plus rapide que ton vieux hd.
De plus je te conseil meme de virer ton vieux hd(4go donc udma33), car il doit brider ton 120go(udma133qui tourne en udma33 avec ton vieuxhd)
Marsh Posté le 17-05-2005 à 13:11:40
Marsh Posté le 15-05-2005 à 23:16:51
J'avais un pc avec un petit disque en W98.
J'ai acheté un disque dur de 120 Go. Je l'ai mis en slave avec le 4Go de W98 en master, j'ai installé dessus XP à l'aide du CD ROM.
Au boot, le pc me propose les deux systèmes, Windows 98 et XP. Et tout va bien.
Mais si je veux me passer du disque de 4Go : j'intervertis les deux disques sur la nappe, je passe en master le disque XP et en slave le disque 98 : ça ne veut pas booter.
Dans la config où ça marche, la gestion des disque m'affiche que le disque XP est : sain, système, et que le disque 98 est : sain, démarrer.
Peut-être faut-il faire quelque chose pour que le disque XP soit reconnu comme un disque de boot ?
Merci de vos réponses ..
Marie
