[ résolu] Poblème démarrage RAID0....puis voltages...
Poblème démarrage RAID0....puis voltages... [ résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2011 à 15:27:47
je viens vers vous car je ne sais plus quoi faire.
J' ai une carte mère ASUS rampage III extreme avec pour windows un raid0 de ssd ocz vertexII.
Et également un WD velociraptor pour le reste.
J'ai fais ce matin un clear CMOS et depuis impossible de faire booter windows.
J' ai tout essayé, débranché tout les périphériques sauf les ssd pour le raid0, mais rien n' y fait, j' ai toujours le message:
reboot and select proper boot device or insert....
L' ordinateur est tout neuf et je n' avais aucun soucis avant de faire ce Clear CMOS.
Je ne vois pas pourquoi les ssd seraient endommagés, ils sont neufs également.
Le bios voit bien tous les disques et quand je le configure en raid0 il voit Intel raid, mais il ne veut pas bouter...
Que faire ?
Merci par avance
Cordialement
Ckase
Message édité par Ckase le 05-01-2012 à 21:03:52
Marsh Posté le 01-02-2011 à 15:59:36
Personne pour n' a d'idée?
Il s'agit peut-être juste d' une réglage, mais je ne vois pas lequel....
Quand je met le cd de windows pour réparer, il ne voit pas le windows, dois-je réinstaller le pilote raid intel ?
Cordialement
Marsh Posté le 01-02-2011 à 17:08:10
RE,
j'a remis le cd windows dans le lecteur et booté dessus.
Une fois lancé, j'ai cliqué sur réparer et dans la fenêtre suivant je ne vois pas de système. Par contre si je clique sur load driver, je vois bien mon disque dur avec le windows en entier. Donc le raid fonctionne bien, mais n' ai pas reconnu au moment du boot.
J' ai bien réglé raid dans le bios pour les disques.
Je ne vois pas ce qui cloche, et pourquoi ça ne fonctionne pas.
Au secours, ça fait 4 heures que je suis là-dessus et je n' en vois pas la fin.....
Cordialement
Marsh Posté le 01-02-2011 à 17:31:11
Si ca arrive après un clear cmos ca doit venir d'un reglage dans le bios ou l'outil de config raid
Moi j'aurais même pas touché au DVD d'install de win
Je sais pas si en faisant creer (en recréant ton raid 0 avec l'outil raid de la CM (genre control + i )) ca supprime tout ou pas !
Est ce que la CM voit bien tes deux disque comme un RAID lors du post ?
Message édité par stef3000 le 01-02-2011 à 17:32:02
Marsh Posté le 01-02-2011 à 17:44:38
dans le bios, une fois le raid activé, il est marqué raid intel...
Si je laisse en ide, il y a les deux disques qui apparaissent séparément.
Dans l' outils de configuration du raid, il voit bien le raid0 avec les 2 bons disques. Et avec le cd de windows (enfin tout à l' heure car maintenant il ne se lance plus), je pouvais voir mon disque dur avec tout ce qu'il y avait dessus....
Mais impossible de le faire booter!
Marsh Posté le 01-02-2011 à 18:09:56
Ce que je ne comprends vraiment pas, c'est que le système raid 0 fonctionne très bien vu que je viens de récupérer toutes les données du/des disque en passant par le cd d'installation de windows. Au lieu de chercher le fichier info qu'il me demandait j' ai copié l' intégralité du disque sur mon 3 disque....?????
Avant de tout formater je voudrais comprendre le problème pour ne pas avoir le même ensuite.
Le Raid fonctionne mais ne boot pas alors que tout semble ok...!
Cordialement
Marsh Posté le 01-02-2011 à 22:38:29
Bon et bien, le clear cmos a foutu un truc en l' air.
Mon bios était bien configuré, j' ai réinstallé windows en laissant les mêmes paramètres et tout a fonctionné....
si quelqu'un à une réponse un jour...
Cordialement
Marsh Posté le 02-02-2011 à 07:13:05
En faisant un CMOS t'as remis a zero tes parametres des boot et certainement desactive le raid....
1) reactiver le raid dans le bios
2) rebooter
3) retourner dans le bios et indiquer qu'il faut booter sur le raid0
4) redemarrer et la windows refonctionnera comme si de rien, sauf si t'as deja nique ton install.
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 02-02-2011 à 09:58:32
j' avais déjà fais tout ça et rien n' a fonctionné.
Le raid était bien là, mais le pc ne voulais pas booter dessus.
Maintenant j' a tout résintallé et ai de nouveaux soucis.
HS: quand je sors d'une mise en veille, le ventilateur du processeur ne fonctionne plus, ni les sondes proc et carte mère. Il y a également un problème de tension sur 5 et 12 volts. Si je redémarre le pc, il ne veut pas. Windows s 'éteint bien, mais pas le boitier. Il reste donc allumé sans rien faire d autre qu' un écran noir.
Avant ce clera cmos tout fonctionnait très bien.... :-(
J' ai tester plusieurs bios et rien n' y fait.....
Cordialement
Marsh Posté le 02-02-2011 à 10:00:57
Mais pourquoi as tu été poussé à faire un clear cmos?
Marsh Posté le 02-02-2011 à 10:08:18
...bêtement.
Un appuis involontaire sur le bouton situé à l' arrière du boitier....en branchant un câble...
Je ne pensais pas qu'un simple clear CMOS serait aussi catastrophique. J'en ai déjà fais sur d'autres machines et n' ai jamais eu de soucis...
Cordialement
Marsh Posté le 02-02-2011 à 10:10:18
Ah mince :/
Et ton alim, quelle est la marque?
Vieille? récente?
Marsh Posté le 02-02-2011 à 10:12:16
L' alimentation est neuve comme tout le reste.
C'est une enermax 85+ de 1020w
Avant cette manip....il n' y avait aucun soucis.
Cordialement
Marsh Posté le 02-02-2011 à 10:14:33
Correction le soucis de tension est sur le 3 et 5 volts.
Après sortie de mise en veille le 3 est à plus de 4 et 5 à plus de 6....
Par contre avec le bios 1005, le ventilateur de proc tourne bien mais les sondes sont hs en sortie de veille....et impossible de redémarrer le pc sans l' éteindre de force....
Message édité par Ckase le 02-02-2011 à 10:15:08
Marsh Posté le 02-02-2011 à 10:27:11
Je pense à un souci de carte mère là :/
Marsh Posté le 02-02-2011 à 10:32:11
C'est ce que je me suis dis également.
j' ai envoyé un mail à Asus...j' attends leur réponse (enfin la première d' un long échange) sous 48h normalement.
Cordialement
Marsh Posté le 02-02-2011 à 13:01:54
un peu plus de précision.
Après une sortie de mise en veille:
le 3.3V est à 4.08v (3.38 avant mise en veille)
le 5V est 6.13v (5.05 avant la veille)
le 12V est à 14.33V (12.08 avant la veille)
Les sondes cpu-MB-sont hs. (CPU 0° et MB -1°)
Et le ventilateur du cpu tourne bien, mais à 700trs/m et impossible de le faire augmenter par son potentiomètre. Le minimum de ce ventilateur est de 1500 Normalement...donc 700 il y a un soucis de voltage, c'est sûr...
Les autres ventilateurs tournent mais je ne sais pas à combien, car ils sont branchés sur un réhobus.
On est d'accord que cela ne peut pas venir de windows un truc comme ça !?
Cordialement
Message édité par Ckase le 02-02-2011 à 13:03:07
Marsh Posté le 03-02-2011 à 21:22:33
si tu as fait un clear cmos avec la mobo connecté au réseaux Electrique il y a des chances que ta mobo y reste, ou essais de flasher le bios pour le mettre à jour ,attention uniquement si ton pc est stable parce que si reboot intempestif n'essais même pas .
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
Marsh Posté le 06-02-2011 à 18:04:51
après être parti quelques jours, j' ai résinstallé le système...et tout refonctionne à nouveau.
Apparement, il y a eu un soucis après avoir réinstallé le système avec la dernière version du bios de la mobo. Avec l' ancienne version, tout est bon. Pour les voltages c'est ok.
Je ne saurais par contre jamais pourquoi le raid à sauté avec le clear cmos... ??
Je vais donc éviter d' en refaire , pour ne pas avoir le même soucis.
Enfin...merci à tous pour vos réponses.
Cordialement
Ckase
Marsh Posté le 06-02-2011 à 20:42:33
Cordialement
Ckase
donc tu as flashé le bios de ta mobo. un clear cmos remets les paramètre du bios à" zéro" ou "par défaut" par exemple suite à un overclock trop poussé ta mobo ne démarre plus, tu fait un clear cmos et cela remets les paramètres par défaut  dans le bios et ta mobo refonctionne . Mais cela ce fait à l' arrêt jamais en fonctionnement  , de plus si ton raid à sauté c'est que par défaut le bios de ton pc est configuré pour faire tourner des disques en sata le raid en général c'est toi qui le programme eh oui , dans le bios . le clear cmos que tu as fait involontairement à du corrompre ton bios d'ou les soucis...
Marsh Posté le 08-02-2011 à 12:11:06
je suis tout a fait d' accord avec toi sauf que:
après le clear cmos, j' ai bien reconfiguré le bios en raid et non en sata.
Le raid était bien visible mais non bootable (j'ai pu récupérer toutes mes données). Le flashage du bios (au cas où) n' a rien pas permis le boot sur le raid et j' ai dû tout réinstaller. Après tout ça windows se lançait bien mais les soucis de voltages.
J'ai downgradé le bios et j' avais toujours ces soucis. Une nouvelle réinstallation a tout remis dans l' ordre....
J' aurais "préféré" que le clear cmos, qui a bien eu lieu sous contact (dans le bios)  plante la carte mère ou le bios ou les deux (au moins cela aurait été clair)....mais seul le fait de booter ne fonctionnait plus...pourquoi, je ne le saurai certainement jamais. Si l' un de vous a une réponse un jour, je suis preneur.
Cordialement
Marsh Posté le 08-02-2011 à 16:39:50
oui, effectivement c'est bizarre comme panne ,mais bon tout re-fonctionne c' est l' essentiel :hello:
Message édité par colosse38 le 08-02-2011 à 16:40:05
Marsh Posté le 21-02-2011 à 22:43:13
Bonsoir,
tout n' a pas fonctionné normalement.
Après quelques heures(seulement....) j' ai eu à nouveau le même problème..
J' ai donc abandonné et déposé ma tour en boutique sur Paris.
Le patron a passé la journée sur le pc et m' a dit qu'il y avait certainement un problème avec la carte mère ou le processeur. Il a tenté la mise à jour du bios (ce que j' avais déjà fais) et plein de mise à jour diverses. Rein de changé, voltages foireux en sortie de veille et obligé d' éteindre le pc à l' arrache si ou voulait redémarrer.
Puis il me dit qu'il avait du mal à installer une mise à jour et devant moi écran bleu...donc il me dit, de vraiment tout renvoyer là ou je l' ai acheté. Mais il décide avant de me rendre de faire une remise en défaut des paramètre du bios car il avait essayé des trucs...et là, tout à refonctionné!!!!
Personne n' a compris pourquoi.
Des clear cmos, des flashage de bios n'ont rien fait. Par contre un paramètre par défaut à tout arrangé...
Le truc auquel personne n' avait pensé puisqu'après les flashages tout était en défaut...
En tout cas maintenant tout fonctionne "presque normalement".
Juste une erreur de "com manager" une fois à un démarrage avec un écran noir. Un reboot avec le câble ethernet débranché et tout est reparti....
Bonne soirée à tous
Cordialement
Ckase
Message édité par Ckase le 21-02-2011 à 22:43:32
Marsh Posté le 05-01-2012 à 21:03:36
Me revoilà pour des nouvelles.
Il y a peu, j'ai eu à nouveau un problème de démarrage pc.
J' ai dû passer par un clear cmos (ordi éteint ce coup-ci) car impossible de rebooter le pc sinon. Mais ltruc extraordinaire, c'est qu' avant de faire le clear cmos et juste après mon dernier reboot de windows (le dernier avant le plantage complet) mon bios avait retrouvé les valeurs usine sauf pour la version du bios qui était resté la dernière que j' avais flashé. Par contre plus de réglage en mémoire y compris les sauvegarde possibles qui avaient toutes été effecées. Alors que normalement, même avec un clear cmos ces réglages enregistrés restent en mémoire.
Donc clear et cmos et j'ai à nouveau configuré, mais sur le second bios de la cm. Bios que je n'avais jamais flashé depuis l' achat de cette cm. Il était encore en version de base. Mais maintenant, (en tout cas pour l' instant) je n' ai plus aucun problème. Tout fonctionne parfaitement.
Il semblerait, d'après Asus que mon EPROM bios soit défectueuse et perde les réglages...ce qui causerait pas mal de soucis en utilisation.
La seconde semble être ok.
Mais je cherche à les remplacer et ne trouve pas de site me les proposant....une idée ?
Cordialement
Marsh Posté le 05-01-2012 à 22:20:22
Cordialement
non, après un clear c-mos tout les réglages que tu fais dans le bios sont remis à zéro par défaut .
luxy m'a expliqué entre temps qu' il est souvent nécessaire aprés un flashage de bios de le charger" par défaut" (load bios setup défault), cela permet de vérifier la stabilité dudit bios et de suprimer des relicats de l' ancien (me demande pas pourquoi je n' en sais pas plus ) bien que chez moi je ne l' ai jamais fait et n' ai pas eu de soucis .
lorsque que tu flash ton bios aprés un "setup défault" il faut peut -être réactiver ton raid mais aussi le boot séquence (séquence de démarrage ).j' ai installer des cartes qui me mettaientt soit l'ide soit le sata par défaut au démarrage ce qui fait que les disques sont vu par le bios  mais pas trouvé pour le boot, le message d' erreur étant "load fail insert system disk"
pour le dernier point , si tu perd tes réglage bios et aussi la date et l' heure sur ton pc vérifie que la pile bouton qui sert à sauvegarder le c-mos ne soit pas en dessous de 2.8 volt sinon remplacement
le second bios ce met a jour manuellement ' appuie sur f12 pour gigabyte si je me gourre pas  , c' est le bios de secours , a faire uniquement si ton pc est stable avec le dernier bios que tu as . :jap:
pour le remplacement des puces bios au choix asus ou...aus ( je ne sais pas là je blague ) [:ooterreuroo]
voilà si cela peut aider à y voir plus clair.
si je m' a gourraÿ hésité pas à taper  [:al zheimer]
édit : je te colle le lien tu trouvera des pros par ici à lire le post de luxy  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] only=0&new
Message édité par colosse38 le 05-01-2012 à 22:29:48
Marsh Posté le 06-01-2012 à 00:42:29
le truc sur mon bios c'est que tout s'est remis à 0 juste en redémarrant windows ;-). Pas eu besoin de faire un clear cmos pour que cela arrive. Par contre j' ai dû en faire un pour pouvoir faire repartir la bête. Sinon impossible de faire booter le pc.
La pile a été changée en Juillet. J' avais également suivi cette piste mais cela a fonctionné quelques temps et puis rebelotte. Tout d' abord, j' i remarqué une perte de vitesse sur les venilateurs gérés par la cm. Ensuite....poff...
Concernant les réglages bios, oui ils reviennent en auto lors d 'un clear cmos, mais jusqu'à ce jour, les profils d'overclock, en tout cas sur la rampage 3 extreme, restaient bien en mémoire eux. j' avais juste à loader celui que je voulais et c'était reparti. Mais cette fois-ci tout avait disparu...Et c'esu ASUS qui m' a dit (enfin le technicien que j' ai eu au tel) que c'était un problème d'EPROM. Depuis je cherche où en trouver, mais impossible pour la ref exacte. Et les boutiques spécialisées (en italie) ne répondent pas aux mails...et comme je ne parle pas Italien...
Concernant le raid qui avait disparu, je suis certain d' avoir, à l'époque, bien tout configuré comme il le fallait. La preuve étant que j' avais tout reconfiguré, que cela ne fonctionnait pas, que j' ai réinstallé windows sans toucher au bios et que le raid fonctionnait bien par la suite. Donc les réglages étaient ok. J' avais peut-être un soucis de ssd...ssd qui m' a lâchement laché par la suite...
Cordialement
Message édité par Ckase le 06-01-2012 à 00:45:12
Marsh Posté le 06-01-2012 à 13:32:49
salut,
tu as peut être bien une puce défectueuse. le mieux c'est de voir avec asus il te diront comment procéder ou essaye de contacter sebou8301 sur ce topic  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ew=0&nojs= ou par mail perso ,il fait parti d' un  sav asus
