Que 32 Go à la place de 120 Go avec Seagate baracuda !!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2004 à 17:27:33
Ton bios le reconnait bien comme un 120 ?
Si oui, c'est un un patch qui force Windows à le reconnaitre comme un 120 que te propose Seagate ?
Au pire, tu installes le patch en ayant débranché le 120Go et tu le remets après.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 17:29:17
ReplyMarsh Posté le 11-09-2004 à 17:34:11
| vazno75 a écrit : tu las formaté en ntfs?  |
Peu importe.
Win Xp ne supporte que 32Go max en FAT32 qui pour des partision OS, or c'est pas le cas.
Donc la solution sont celle qu'a donnée "TheSeb" concernant le patch de Windows. Ou sinon ça se peut que ton dd ait un jumper spécialement dédié à ça derrière non?
Marsh Posté le 11-09-2004 à 17:37:55
| soa a écrit : Peu importe.  |
Je n'ai pas parlé du jumper parce que je suis parti de l'idée que son pb faisait suite à son format. Mais c'est vrai que ça vaut le coup de regarder...
Marsh Posté le 11-09-2004 à 18:28:29
le bios voit bien 32Go à la place de 120 Go !
et à l'arrière du HDD il y a un jumper pour limiter la capacité à 32Go, mais il est bien placé pour configurer en 120Go, et la solution du formatage me ferai perdre mes données...
Sinon où est il possible de trouver le patch ?
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 11-09-2004 à 18:34:42
ReplyMarsh Posté le 11-09-2004 à 19:09:13
oui j'ai 2 PC, j'ai branché le disque sur l'autre PC, et même résultat ! 32Go détecté.
Sinon j'ai Win Xp Pro SP1
Marsh Posté le 11-09-2004 à 19:21:07
Attends, tu as insatllé sur ce disque dur l'OS que Win xp? Sur une partition FAT32 donc. Il faut impérativement que la partition où est installer l'OS soit en NTFS, car les partition avec l'OS en FAT32 ne sont supporter qu'à 32GO maximum.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 19:23:26
non je n'ai pas installé d'os sur ce disque, il me sert juste de disque de stoquage, mais oui, toutes les partitions sont en ntfs
Marsh Posté le 11-09-2004 à 19:23:31
c'est certain ça vient de ton cavalier :32 GO correspond à une limitation hardware de ton HDD pour être compatible avec d'anciens bios. Soit tu t'es trompé dans le positionement du cavalier soit le schéma des jumpers est inversé sur le disque . une chose est certaine ça vient du jumper.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 19:29:06
oui mais j'ai essayé avec le jumper dans toutes le positions possibles !
Est-il possible que même après avoir remis le jumper en position "non 32Go" il reste bloqué à 32Go ?
Marsh Posté le 11-09-2004 à 20:42:25
si j'ai bien compris
tavais deux disk
un OS et un 120
tu reinstall l'os et tu te retrouve avec 32 sur le 2eme
et si c'est bien ca alors la je comprend pas
Marsh Posté le 12-09-2004 à 00:14:46
En fait sur tout les disques durs IDE en vente actuellement (ou presque tous) il y a 4 positions pour le jumper : master, slave , cable select et CL : capacité limitée . Cette dernière position est destinée aux anciennes carte mère avec bios ne prennant pas en charge les disques de grosse capacité. La limitation est TOUJOURS de 32GO (quelque soit la taille du disque).
Par ailleurs il est impératif qu'un disque en position CL soit seul sur une même nappe IDE (pas de lecteur cd ni autre disque dur).
Marsh Posté le 12-09-2004 à 00:20:36
serais-ce un pentium II ?
Marsh Posté le 12-09-2004 à 01:29:27
Pentium 4 2,6Ghz 512 Mo PC2700
carte mère Asus P4PE
Disque principale Samsung 80Go
Disque secondaire Seagate 120Go
et oui effectivement, mon disque principale contient mon OS (Win Xp pro) et mon disque secondaire mes données perso, mes programmes et autres...
des données importantes en fait !
Marsh Posté le 12-09-2004 à 08:10:32
oula une P4PE n'est certainement po limitée a 32Go!!!! Il va tout falloir reprendre depuis le debut!
Ton disque nest simplement pas partitionné correctement ou formaté correctement tu as du merder a ce niveau! Ou alors tu as installé windows par erreur sur ton disque secondaire plutot que sur le disque principale et dans ce cas tes données sur le secondaire sont perdues! Verifie qui fait quoi dans ta config et dis nous ce quil en est!
Marsh Posté le 12-09-2004 à 09:09:20
| soa a écrit : Attends, tu as insatllé sur ce disque dur l'OS que Win xp? Sur une partition FAT32 donc. Il faut impérativement que la partition où est installer l'OS soit en NTFS, car les partition avec l'OS en FAT32 ne sont supporter qu'à 32GO maximum.  |
t sur de ce que tu dit
j'ai un 120 go
20 go pour windows en fat 32
et 100 go pour mes videos en NTFS
et bientot je recoi un 200 go
Marsh Posté le 12-09-2004 à 09:43:27
g surtout limpression kil nous a fait un beau melange de genre!
alors
1. Determine sur kel DD tu peux installer windows sans risquer de perdre tes données!
2. Debranche l'autre disque pour ne pas faire derreur sur le formatage!
3. Install XP. PS:Si tu linstalles sur une partition superieur a 32Go formate en ntfs!
4. Rebranche le 2eme DD
5. Verifie dans le gestionaire de disque les volumes présents, les partitions activées fat32 ou ntfs.
6. Viens nous faire un resumé propre de tes problemes
Marsh Posté le 12-09-2004 à 11:03:10
sauf erreure de ma part windows prend en charge les DD de + de 32 go en FAT 32
Marsh Posté le 12-09-2004 à 11:25:41
un fan de 24h
plus que 13jours à attendre
Marsh Posté le 12-09-2004 à 11:36:20
ReplyMarsh Posté le 12-09-2004 à 11:57:33
si vous voulez jai la sonnerie tel de jack bauer samplée directement depuis le dvd en mp3 et en mmf
Marsh Posté le 12-09-2004 à 12:02:37
Nimporte quoi
J'ai 2 Maxtor, 1 de 120Go, et 1 de 80Go chacun avec 1 grosse partition de respectivement 120Go et 80Go le tout en FAT32 ...
Marsh Posté le 12-09-2004 à 12:13:55
| vazno75 a écrit : si vous voulez jai la sonnerie tel de jack bauer samplée directement depuis le dvd en mp3 et en mmf  |
MP ?
Marsh Posté le 12-09-2004 à 12:27:15
- J'installe l'OS sur mon 80Go qui possède une partition de 20Go (c'est de là que je boot)
- pas de risque à ce niveau là
- c'est fait en NTFS et 20Go (les autres partitions sont toutes en ntfs, je n'ai rien en fat32)
- le 2ème DD, même branché sur un autre PC qui tourne sans aucun problème avec xp et le SP1, seul 32Go sont reconnu, ainsi qu'avant windows (dans le bios)
- c'est fait...
- Rajout du nouveau DD
- partitionné et formaté (avec partition magique 8), et les 2 partitions étaient bien reconnue (une de 20 et de 100Go)
- Donc j'ai copier mes données sur ces nouvelles partitions de stoquage.
- Formatage du disque principale (sans toucher au 2ème disque de 120Go)
- Réinstallation de Win Xp sur le disque principale... et déja lors de l'installation, l'assistant d'installation ne voyait plus que 32Go non partitionné sur le 2ème disque !
Marsh Posté le 12-09-2004 à 12:49:44
on commence a y voir plus clair y a un loup puisque meme le bios ne reconnait qu'un 32! refais reconnaitre le dd dans le bios. Puisqu il ne sagit pas dun probleme de jumper ni un pb de carte mere puisque elle est recente, que tu nas pas changer de nappe et que ca fonctionnait avant, je ne vois qun pb de parametrage en manuel dans le bios. laisse en auto essaye en debranchant tous les autres dd et cdrom et laisse que celui de 120 et refait la manip de detection plusisuers fois et en eteignant completement la machine.
Marsh Posté le 12-09-2004 à 13:09:33
| gon165 a écrit : il devait pensé win98  |
Sans doute
Et encore, je me souviens avoir partitioné mon 120Go en 80Go (Windows XP) + 40Go (Windows 98SE) le tout en FAT32 sans aucun problème ...
Marsh Posté le 12-09-2004 à 13:13:20
Voila le problème est règlé !!!
j'ai utilisé un utilitair Seagate qui a remis mon MBR à jour, le fait de mettre le disque une seul fois en position 32Go (par erreur) a du mettre à jour le MBR du DD pour le laisser en 32Go, seul l'utilitaire de Seagate a réussi à me remettre le MBR à jour, pour a nouveau reconnaître 120Go.
Merci en tout cas pour toutes vos réponses, et votre aide !
Marsh Posté le 12-09-2004 à 13:42:09
| davidx a écrit : Voila le problème est règlé !!!  |
Nickel
Marsh Posté le 12-09-2004 à 19:26:49
moi je suis preneur : mon email brian.setzer@tiscali.fr
Marsh Posté le 12-09-2004 à 19:40:47
Je ne pense pas que ton problème soit définitivement règlé. Je pense sincerement qu'actuellement ton jumper est encore sur une position "capacité limitée".
Il existe effectivement des utilitaires Seagate , Maxtor etc.. qui s'installent en parallèle du bios et qui permettent à des disques durs positionnés sur CL de prendre en charge la totalité de la capacité du disque. C'est ce qui s'est passé dans ton cas. mais je pense que ton disque est encore physiquement sur CL (peut être une erreure de fabrication).
Pour info, le MBR se met automatiquement à jour à chaque séquence de boot (si detection sur auto)
 Pour en avoir le coeur net si tu as le temps: monte ton disque sur une autre config et regarde dans le bios quelle capacité est prise en charge.
Enfin si maintenant ça marche : tant mieux c'est l'objectif
Marsh Posté le 07-10-2004 à 18:03:49
Même problème, suite au crash de mon disque principal, le rachat d'un nouveau et la réinstallation de Win XP Pro dessus, l'OS me demande de formater mon deuxième disque qui me sert à moi aussi de stokage, en limitant le formatage à 32Go.
J'ai une A7N8XE-Deluxe, donc le pb ne vient pas de l'ancienneté de de ma carte mère.de plus, le BIOS détecte bien un HDD à 160 et l'autre à 120. C'est une fois sous  Win XP que ça merde.
J'ai apparement du faire la même erreur en plaçant une fois le jumper sur CL, et ça part plus de la MBR.
Problème, je trouve pas l'utilitaire Seagate pour formater la MBR, donc ce serait bien si on pouvait m'expliker où on le trouve et quoi qu'on fait (j'ai fait le formatage avec Fdisk, ça a rien changé).Voila, merci
Marsh Posté le 11-09-2004 à 16:32:59
Bonjour, je possède un disque dur 120Go seagate baracuda, en disque de stoquage secondaire, tout se passait bien, jusqu'à ce que je format mon dique principale, et une fois Windows réinstallé, mon 120Go ne faisait plus que 32Go , et les données dessus ne sont bien sûr plus accéssibles, lorsque je clique dessus, windows me propose de formater le disque (le 32Go qui normalement fait 120 Go)
j'ai essayé de remedier a cela avec les utilitaires seagate, mais la manipulation risque de me faire perdre mes données !
y'a t'il une solution sûr et sans risques ?
Merci d'avance
