Pinnacle Instant Copy?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2003 à 11:51:03
Ptet qu'il grave d'un coté, et apres, il retourne le cd, et il grave de l'autre coté?
Qoi? Je sors? Encore...
Marsh Posté le 04-06-2003 à 20:30:37
je vous remet un extrait d'un test du TDK utilisant ce soft :
Deux couches pour le prix d?une
Comment donc opère cette magie ? Le logiciel fourni avec le graveur permet tout simplement de réaliser des copies de sauvegarde personnelles de DVD double couche sur des DVD simple couche. Effectivement, c?est grâce au logiciel Instant Copy de Pinnacle que l?on peut réaliser des copies de sauvegarde et augmenter la capacité de stockage d?un DVD classique, en passant de 4,7 Go à 9,4 Go (l?équivalent d?un DVD-9). TDK a inclus ce logiciel dans son offre afin de permettre aux utilisateurs de créer des copies de sauvegarde personnelles de films sur DVD non protégé contre la copie sur un seul disque, sans renoncer pour autant aux précieux bonus ou à certaines options du menu.
le probleme est : est ce que ce disque pourra etre relu sur un lecteur DVD???
Marsh Posté le 04-06-2003 à 20:33:45
j'ai ce logiciel ... le disque est relisible sur lecteur dvd de salon ...
en fait cela recompresse la video ... mais par contre ça ne marche pas avec les dvd-video cryptés, il faut les ripper avant avec un logiciel tel que SmartRipper et ensuite utiliser l'option graver a partir du disque dur du logiciel ...
c'est un tres bon logiciel, tres pratique, depuis le temps qu'on attendais ça ...
ps : la recompression implique une perte de qualité, néanmoins invisible sur la plupart des téléviseurs
Marsh Posté le 04-06-2003 à 21:08:25
IC est la meilleure solution "one click backup" niveau qualite (le reste est vraiment merdique).
Mais si vous avez une TV plasma de 42" ou 50" en progressive scan, vous vous aprercevez que ce genre de soft degrade vraiment l'image (pixelisation).
Pour faire de la copie de bonne qualite, le mieux est CCE (c'est plus complique) mais cet encodeur de qualite exeptionelle arrive a garder quasiement la meme qualite que le DVD Original a un bitrate de 2.7MB (en VBR 3/4 passes) en supposant que la source est bonne (bon transfer).
Sur mon Sony 42" (resulution de la dalle: 1024*1024), on voit legerement les defauts lorsque l'on met en pause, mais cela ne gene pas du tout lorsque l'on regarde le film (on voit aussi les defauts avec le DVD original, mais moins accentues).
Je vous conseille d'eviter de faire une "collection" avec ce genre de softs, lorsque vous aurrez un TV de bonne qualite, vous risquerez de le regreter (le prix des plasmas chute, on en trouve a moins de 3000E et les models de tres bonne qualite arrivent a moins de 5000E)
Marsh Posté le 04-06-2003 à 23:22:07
| VeauX a écrit : ou il coupe la vidéeo en 2 |
non il le fait pas
| CrowFix a écrit : ou il vire les suppléments et les pistes audio |
non il n'enleve pas les suppléments
| Julien31 a écrit : Ptet qu'il grave d'un coté, et apres, il retourne le cd, et il grave de l'autre coté? |
n'importe quoi
| smiley0041 a écrit : j'ai ce logiciel ... le disque est relisible sur lecteur dvd de salon ... |
ENFIN une bonne réponse.
Je voudrais juste ajouté que IC7 (Instant copy 7) Fait un réencodage en 5 passe, ce qui en fait l'un des 2 meilleurs logiciel sur le marché, l'autre étant CCE (Cinema craft Encoder)
Également il est tres facile a utilisé. Il peu etre jumelé avec des logiciel gratuit comme IFOedit (pour enlever les supplément( et DVD Decrypter (pour copier un DVD crypté) et a moins d'avoir un écran plasma, il n'y a pas de grande différence.
J'utilise ce logiciel pour plusieurs de mes backup
Marsh Posté le 06-06-2003 à 11:58:51
ok..
mais pour ripper les DVD vidéo crypté, il faut le ripper commant...
en fichier..?
en iso?
autre..?
Marsh Posté le 06-06-2003 à 13:44:54
en fait en ISO ce n'est pas mal, si tu as daemon tools, tu charges le fichier ISO directement avec et tu peut utiliser IC (l'iso n'est pas crypte).
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:05:18
On vas dire que j'ai tout teste (ou presque), cela fait 2 ans que je fait de la copie de DVD-Video (c'etait tres dur au debut, maintenant c'est un jeu d'enfant). Et au niveau de la qualite on peut classer ca comme ca:
1/ CCE+Scenarist
2/ TMPEG+Scenarist/ifoedit
3/ Instant Copy
4/ ifoedit+rempeg (veille methode qui n'est plus utilisee)
4/ DVD2ONE et les autres qui fonctionnent sur le meme principe.
Les logiciels comme DVD2One, DVDShrink, Rempeg etc... recompressent la video partiellement (mais tres rapidement) et le resultat est catastrophique meme en baissant le bitrate de juste 10% c'est une horreur.
Instant Copy recompresse tres bien la video pour ce genre de soft mais on vois facilement la pixelisation.
Tmpeg marche pas mal du tout, mais par exemple sur une TV Plasma, la qualite est plus equivalente a de la TV Numerique (sat/cable) qu'a un DVD
CCE est LE logiciel d'encodage MPEG2 du moment, il est rapide, tres parametrable et d'excelente qualite. On peut garder une qualite DVD a un bitrate aussi bas que 2600kb (on voit tres peu la difference meme sur une TV de 1m+): ca a un prix, ce n'est pas du "1 click backup" et c'est assez chiant et long (mais compare au debut il y a 1-2 ans, c'est acceptable)
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:59:18
En fait avec CCE, qui n'est que l'encodeur MPGE2, tu doit faire plusieur choses pour garder le DVD avec les menus:
Ripper le DVD en ISO sur ton HDD
Ripper les PGC si plusieurs par VTS
Ripper l'audio et corriger le delay
Ripper les sous titres
Framserver la video (m2v-d2v-avs)
Encoder
Authorer avec Sonic Scenarist (et remttre les chapitres etc...)
remettre les VOB cree avec les anciens *.ifo/*.bup
Corriger les secteurs etc... (et au passage virer les warning et efface les boutons des langues/soustitres/extras vires)
Graver
C un peu chiant, mais des outils comme Doitfast4u permettent de tout faire jusqu'a lencodage, apres il faut encore se demerder...
Marsh Posté le 06-06-2003 à 16:54:34
| Jinkazama a écrit : On vas dire que j'ai tout teste (ou presque), cela fait 2 ans que je fait de la copie de DVD-Video (c'etait tres dur au debut, maintenant c'est un jeu d'enfant). Et au niveau de la qualite on peut classer ca comme ca: |
je susi d'accord avec ton top 5, mais de la a dire que DVD2one DVDSHrink et les autre font un résultat catastrophique, tu exagère énormément.. Tu semble quelqu'un qui utilise les méthode dificile et oui, la qualité est meilleur.. mais de la a dire que IC7 fait de la pixelisation ou que DVD2one et autre sont catastrophique, je crois que tu prèche pour ta poiroisse.
J'utilise personnelement DVD2one et IC7 (j'ai tester le nouveau DVDShrink 2.0 ce matin) et avec IC7m si tu as un minimum de connaissance en backup, tu n'a pas de pixelisation. Si le film avec les audio que tu veux garder est 5.5gig et -, DVD2one ou DVDSHrink fera une excellente job. si c'est plus gros, alors IC7 est meilleur. Pour les film d'animation (pas en 3D, mais les vrais anims) les logiciel comme DVD2one et DVDShrink feront une meilleur job que n'importe quel soft dans ta liste.
Donc on vois facilement que tu utilise majoritairement CCE et que tu méprise sans justification les autre logiciel (un peu comme je fait avec le format +R) mais personellement j'utilise régulièrement IC7, DVD2one et quelque fois CCE et chaqu'un a ses utilité. on ne peux pas avoir seulement 1 logiciel qui fait tout. chaque dvd est différent et chaque logiciel a sa force.
Pour ce qui est de DVDShrink 2.0, je l'ai tester ce matin et je peux dire que c'est un pas dans la bonne direction. J'ai tester avec le dvd Die another day (video avec son de 7gig.. donc un gros défit) et DVDShrink a fait un très beau travail, meilleur.. je suis encore en trin de faire des comparaisons, et il est très dificile de voir la différence avec l'orriginal. Donc DVDShrink, si on reste en haut de Level 3 de compression est un tres bon logiciel.. si on doit décendre plus bas, je conseil IC7
EDit: IC7 = Instant Copy 7
J'oubliais.. tu as oublié le logiciel DVD2DVDr dans ta liste, qui est aparament meilleur que IC7 car il utilise CCE et il est gratuit. Seul problème est que tu peux avoir seulement 1 source de son (une seule langue) et donc inutile pour moi (je garde toujours francais et anglais)
Et mes dvd (une 40aine de backup) Sont tester sur un projecteur HDTV sur une toile de 80"..... c'est pas du plasma, mais c'est quand meme joli
Marsh Posté le 06-06-2003 à 19:05:35
Je ne dit pas que les autre softs sont merdique, mais sur ma Sony PFM-42B1 (plasma 42" avec dalle en 1024*1024) lorsque je regarde un DVD original en progressive scan, je vois deja les defauts (ils sont loin d'etre genant), avec CCE je les vois legerement plus, avec IC7 dans certaine scenes, c'est vraiment la cata: je viens de jeter un coup d'oeil a die another day recompresse avec IC7, regarde bien au debut, quand ils surfent, c'est vraiment horrible!
Bon, ce n'est pas la fin du monde, mais si j'ai un DVD, je veut qu'il soit supperieur a de la TV Sat...
Ce genre de soft est bien pour TVs classique jusqu'a 82cm... au dessus, ca devient quand meme assez visible.
DVD2DVD-R ne fait pas partie de la liste car ce n'est pas vraiment une backup, et il est tres facile de faire une copie sans menus etc... (un fichier d2v, framserving, encodage et authoring...). Il est peut etre interessant pour ceux qui ne veulent pas se faire chier et qui veulent de la qualite avant tout...
Enfin, pour faire une copie d'un film de 2h30-3h20, je crois que CCE est la seule solution resonable...
Marsh Posté le 06-06-2003 à 19:06:50
je n'ai pas encore teste ce genre de softs avec animes, je vais voir ce que ca donne (CCE ne donne pas de resultats geniaux a ce niveau la...)
Marsh Posté le 06-06-2003 à 20:55:48
| Jinkazama a écrit : je viens de jeter un coup d'oeil a die another day recompresse avec IC7, regarde bien au debut, quand ils surfent, c'est vraiment horrible! |
je vais te le dire ce soir.. le désavantage d'un projecteur, quand il fait clair on voir pas grand chose
mais a premiere vu c pas mal.. mais c sur tu est a l'Extreme la ! tu as une plasma.. je crois pas qu'il y a beaucoup de monde qui on des plasma et qui font des backup
Marsh Posté le 06-06-2003 à 21:40:12
Bah les plasma commencent a etre pas cher, et d'occaz ca ne se revend quasiement rien (duree de vie suposee tres courte, j'ai achete le mien 1500E avec 700H au lieu de 8000E a l'epoque...).
Enfin, c'est vrai que je vais peut etre un peu loin, mais actuellement la qualite de la recompression de ces softs est quand meme assez moyenne... J'attends avec impatience un soft ou l'on peut choisir entre vitesse et qualite... Enfin Instant Copy est quand meme tres bon lorsqu'il sagit de passer un DVD de 5-6Go a 4.37, au dessus, ca se voit trop... (et la pluspart des derniers DVD font 7-8Go)
Marsh Posté le 06-06-2003 à 23:58:29
| Jinkazama a écrit : Bah les plasma commencent a etre pas cher, et d'occaz ca ne se revend quasiement rien (duree de vie suposee tres courte, j'ai achete le mien 1500E avec 700H au lieu de 8000E a l'epoque...). |
bonm il admet que IC7 est pas mal hehe
et pour les film a 7gig, c'est rare qu'il depasse 6gig apres les audio inutile enlevé, et souvent il y a 2 ou 3 trailler dans ses vob et tu peux les enlever avec IFOedit et tu tombe habituellement a 5.5gig facilement. c'est du bidouillage !
Marsh Posté le 07-06-2003 à 15:04:36
J'ai tester Die another day hier soir, et j'ai été très impressionné par le résultat que DVDShrink a donné ! ok, ce n'est pas l'orriginal (c'st facilement visible quand il y a du texte a l'écran) mais de la a dire que c'est afreux.. non. vraiment impressionné par le nouveau DVDShrink.. ils ont changer d'encodeur c'est certain !
Marsh Posté le 04-06-2003 à 11:29:17
Dans la description du produit on peut lire :
Polyvalence : Transférez le contenu d'un DVD vidéo double couche de 9Go, sur un disque enregistrable standard de 4,7 Go.
Comment c'est possible??
