Perte d'espace C: - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2002 à 11:18:30
autre chose : hier en me couchant j'avais 30Mo de libre sur mon C: et ce matin je me réveille avec 500Mo de libres ... étrange mais ce soir ca recommencera ...
Marsh Posté le 08-10-2002 à 11:19:41
Peut être que le fichier swap de windows joue un role la dedans.
Fout le à valeur fixe.
Marsh Posté le 08-10-2002 à 11:22:05
| gliterr a écrit a écrit : Peut être que le fichier swap de windows joue un role la dedans. Fout le à valeur fixe. |
hopla, alors fichier swap, où qu'il est ? comment qu'y s'appelle, etc. ? Pasque je savais même po qu'y avait un fichier swap sous windows
Marsh Posté le 08-10-2002 à 12:58:22
Demande à voir tout les fichiers cachés.
Lance un jeu, sort et ragarde c'est le fichier qui fait 80Mo
Pour lui mettre une taille fixe, dans
PANNEAU DE CONFIG
SYSTEME
Onglet performance ou un truc comme ca
Memoire virtuelle
Et ESPACE MINI et MAXI, tu met le même nombre.
Marsh Posté le 08-10-2002 à 13:01:09
| Kirvel a écrit a écrit : hopla, alors fichier swap, où qu'il est ? comment qu'y s'appelle, etc. ? Pasque je savais même po qu'y avait un fichier swap sous windows |
normalment et sauf erreur :
swap
->C:\pagefile.sys sous 2k/XP
->c:\windows\win386.swp (sous 9x/ME) enfin je crois
Marsh Posté le 08-10-2002 à 23:22:55
Bon j'ai test le truc mais ca a pas l'air de marcher ...
Par contre, en fouillant un peu j'ai pu remarquer cà :
Le problème viendrait donc de la restauration du système ...
J'ai essayé de la désactiver mais ca change pas grand chose, a moins que ca ne fonctionne si je la desactive après avoir réinstallé windows ...
Je verrai bien ...
Sinon, si quelqu'un pense avoir LA solution, qu'il n'hésite pas ![]()
Marsh Posté le 09-10-2002 à 09:30:08
dasns les options de "nettoyage du disque", dans avancées ya pas un truc pour virer les fichiers de restauration ?
Marsh Posté le 09-10-2002 à 09:43:23
J'ai trouvé un moyen de virer cette restoration de me**de.
Il faut faire un image Ghost, l'éditer en virant tout le repertoire, et recharger le Ghost. Ensuite, au redemarage, tu recréé le repertoire en lui mettant comme attribu "lecture seul".
Ca a marché chez moi. Sinon, y'a une autre méthode qui permet de virer l'auto-restore mais je me souviens plus trop ou est le ficher pchealth....
Marsh Posté le 09-10-2002 à 17:42:21
| graffin a écrit a écrit : dasns les options de "nettoyage du disque", dans avancées ya pas un truc pour virer les fichiers de restauration ? |
Il y a une option qui permet de nettoyer les fichiers de restauration du système mais j'ai pas récupéré grand chose (100 à 200Mo) ...
Marsh Posté le 12-10-2002 à 20:28:03
C'est juste pour dire que l'espace disque occupé sur mon C: ne bouge plus ... Par conséquent le problème venait bien de la resaturation du système qu'il faut désactiver ...
voila merci à tous
Marsh Posté le 08-10-2002 à 11:16:29
Tout comme les initiateurs des sujets ci-dessus, j'ai un problème d'espace HDD sur mon C:
J'ai donc effectué un Scandisk et j'ai pu constater quelque chose d'assez étrange :
Scandisk me dit qu'il y a 2,7Go d'occupés (partition de 3Go) sur 12000 fichiers ...
Je vais alors vérifier les informations sur le poste de travail :
(click sur C: + CTRL-A + click droit + propriétés)
Fichiers cachés compris, la fenêtre m'indique qu'il n'y a que 800Mo d'occupés sur 6000 fichiers ...
Scandisk détecte donc qu'il y a 1,9Go sur 6000 fichiers qui, a priori, n'existent pas ... Il y a vraiment un problème, aidez-moi plz, j'en ai marre de devoir formater tout le temps pour récupérer mon espace C:
Message édité par Kirvel le 08-10-2002 à 11:23:21
MyAnimeList
