Performances Seagate Barracuda 7200.7 120 Gb (encore!) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2004 à 09:00:22
t'as vérifié les jumpers?
t'en a bien mis un en slave et l'autre en master
Sous windows, il te met bien UltraDMA mode 5 ?
Marsh Posté le 14-04-2004 à 09:09:44
J'ai le même Seagate 120Go 2Mo chez moi => 4 minutes pour transférer 6Go
Marsh Posté le 14-04-2004 à 09:50:35
en effet t as un pb... (regarde si t es en ULTRADMA dans les proprietes de ton controlleur IDE (+1 vyse
 ) ou bien t'as une verole qui s amuse a occuper ton disque...
Marsh Posté le 14-04-2004 à 14:51:09
Merci pour ces réponses. Je suis débutant en info., par nécessité, donc si vous pouviez préciser:
Comment je fais pour vérifier sous Windows que je suis en Ultra DMA mode 5? Si je ne le suis pas, je fais comment pour activer?
Pour les jumpers, je crois qu'il était en Slave quand je l'ai acheté mais sur le mode d'emploi j'ai compris que si j'avais une fiche IDE noire et une autre grise, il fallait simplement brancher la grise au Slave et automatiquement le DD se mettrait en Slave, pas besoin de s'occuper du jumper. J'ai bien compris? Je devrais pas carrément l'enlever ce jumper?
Marsh Posté le 14-04-2004 à 18:11:34
en général, quand le jumper est enlevé, c'est SLave, mais ca peut changer selon les durs peut être...
pour vérifier si tout ca est correct, au démarrage, tu vas dans le bios et tu regarde qui est en master et qui est en slave.
Encore plus simple, tu regarde au démarrage ce que ton ordi te dit, il va te mettre tes durs, et indiqué IDE primary master ou slave
Sinon pour regarder L'ultraDMA mode 5, tu vas dans gestionnaire de périphs, dans canal IDE primaire ------> propriétés et tu regarde
Marsh Posté le 15-04-2004 à 05:08:57
| vyse a écrit : en général, quand le jumper est enlevé, c'est SLave, mais ca peut changer selon les durs peut être...   |
 OK, j'ai regardé les IDE et je crois pas que ça soit bon:
Primary IDE channel: Device 0 Ultra DMA mode 5, Device 1 PIO Mode
Secondary IDE Channel: Device 0 Ultra DMA mode 2, Device 1 Ultra DMA mode 2.
Je crois que c'est le PIO mode qui va pas; comment on fait pour changer ça (si on peut)?
Marsh Posté le 15-04-2004 à 07:00:07
oui ton pb vient bien de la. Tu as bien le maxtor et le seagate sur la meme nappe IDE (primary) ? le maxtor est en UDMA mode 5, pas le seagate.
tu dois avoir le mode de transfert "DMA  si disponible" de selectionné dans les proprietes de ton controlleur IDE primaire pour les deux peripherique.
A mon avis le pb vient des jumpers, en particulier celui du maxtor ! , j ai deja vu ca sur des maxtor. Verifie bien que le maxtor a son jumper sur Master (et pas sur CS CableSelect) et le seagate sur Slave
Si le probleme persiste essaye de changer la nappe IDE (UDMA 100 bien sur)
Reboot et verifie que dans les proprietes du canal IDE primaire tout est rentré dans l ordre.
Pour tester tes debits, tu peux utiliser SuperCopier (cherche sur google) qui te marque le debit au cours d une copie de fichier. Lance une copie du maxtor vers le seagate (et le contraire), tu dois avoir des debits de l'ordre de 13 Megas par seconde au moins. Ce sont les chiffres chez moi, et pourtant un de mes disque est assez lent.
Marsh Posté le 15-04-2004 à 07:21:52
a mon avis, sur le primary 1 tu dois avoir ton graveur en PIO et ton lecteur DVD en UDMA (parce que un dur en PIO, je sais même pas si c'est possible et si jamais c'est ca, même en 5 heures, tu copierais pas tes fichiers
Bref je penche pour des jumpers mal placés sur chacun de tes durs, parce que UDMA mode 2 c'est pas assez ![]()
Marsh Posté le 15-04-2004 à 07:29:30
si si ca existe (existait !) des durs en pio... mon vieux "caviar 1,6 gigas" marchait comme ca !
ULtraDMA mode 2, c'est la norme pour la majorité des CD DVD et graveurs, c'est normal ca.... pas de soucis sur ton canal IDE secondaire (CD/DVD et graveur)
Marsh Posté le 15-04-2004 à 13:57:21
mon seagate 120g(en slave , xp pro) etait lent, en fait il etait en pio4, et windows ne voulais pas le mettre un dma 5.
j'ai desinstallé le controlleur ide principale(dans le gestionnaire peripherique/materiel/controleur ata/ide) et au reboot windows l'a reinstallé proprement.Maintenant il a retrouvé son dma5.
Marsh Posté le 15-04-2004 à 14:03:31
Merci pour vos réponses, c'est sympa! Alors... ça marche!!!
J'ai viré le jumper et quand j'ai rallumé l'ordi, j'ai fait F2 pour rentrer dans le set-up (vachement Windows tout ça!). Là j'ai vu que dans les drives, mon deuxième était OFF, je l'ai mis sur ON, il m'a mis Device unknown, je suis sorti du set-up et là j'avais l'ULTRA DMA Mode 5 pour mon 2ème disque.
Merci encore!
Marsh Posté le 14-04-2004 à 05:30:09
Bonjour, je viens de lire le post sur le Barracuda et le bruit car je viens d'installer en Slave un Barracuda 7200.7 (ST3120022A - Interface IDE (Ultra ATA/100)) de 120 Gb.
J'ai pas un problème de bruit (si c'était que ça), mais je le trouve d'une lenteur incroyable, tellement lent que je me demande s'il n'y a pas un problème.
J'ai un Dell assez récent, avec un Maxtor 6Y080L0 installé d'origine, avec lui pas de problèmes. Mais le Seagate...
Déjà pour transférer du Maxtor au Seagate un fichier de 6Go, ça a mis 1/2 heure (par Windows Explorer); ensuite, quand je veux faire l'acquisition d'une video par port firewire, Pinnacle m'informe que le Seagate a un taux de transfert trop faible. Enfin, le montage vidéo tourne au cauchemard avec images saccadées et tout et tout... C'est normal tout ça, car même avec mon HP vieux de plus de trois ans, ça va plus vite...
Vous avez une solution? Je n'ai fait qu'une partition, ça peut venir de là??
