Performances Western digital VS Seagate sata 2 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2008 à 18:16:52
le temps d'Acces est tres haut ! Access Time : 21.1 ms bizzare...
le burst est tres haut aussi ! Burst Rate : 167.4 MB/sec bizzare...
Cela ressemble plus a un systeme raid0 que a un seul hdd...
Le premier hdd donne des perf d'un hdd de 80 go , je me trompe ?
Le second donne des perf d'un 1 to environ , je me trompe ?
alp
Marsh Posté le 08-12-2008 à 18:42:47
Mes 2 HDD sont des 320 Go 16 Mo, je viens de virer le Western digital avec Vista dessus puis j'ai mis un Seagate identique au 2è , donc je me retrouve avec 2 HDD 320 Seagate , pas de raid, et mes perfs sous HDTune donne à peu près les même résultats pour les 2.
Je pense donc que mon Western Digital avait un soucis
Je vais tester avec HDTach pour voir et je reposte les résultats
HDTach
Disque systeme Vista :
Burst speed : 246.1 MB/S
Random access : 21.8 Ms
CPU utilisation : 2%
Average read : 97.9 Mb/s
Disque 2 sauvegarde
Burst speed : 242 Mb/s
Random access : 21.3 Ms
Average read : 97.7 Mb/s
Résultats normaux ou pas ?
Marsh Posté le 08-12-2008 à 19:55:39
C'est tout a fait normal et meme tres bien.
Je fait le test sur mon wd320go sata2 et je poste les resustats.
Alp
Marsh Posté le 08-12-2008 à 20:10:45
C'est ce qu'il me semblait à part le random access qui me parait élevé non ??
Marsh Posté le 08-12-2008 à 20:30:52
Wdc 320 go sata 2 (hdtune 2.5 test)
Min: 53 mb/s
Max: 109 mb/s
Moy: 87 mb/s
Acces: 16 ms
Voilou
Marsh Posté le 08-12-2008 à 22:28:54
Arf ça m'inquiete ces temps d'accès
, le pc tourne super bien autrement, en fait à l'utilisation ça ne se ressent pas, mais quand je vois ton temps d'accès ainsi que d'autres résultats sur le web, les miens sont quand même élevés et je voudrais bien savoir si ils sont normaux ou pas.
Est ce que le fait d'avoir installer mes 2 HDD en mode non AHCI et donc qu'ils soit reconnus comme des IDE puisse avoir un réel impact sur ces résultats ?
HDTAch doit etre réglé en mode compatibilité XP SP2 pour tourner sinon pas compatible Vista, peut etre ça aussi ? Ou Vista tout court
J'obtiens un score de 5.9 sous Vista dans l'indice de performances, ça à l'air de rouler malgré tout...
Marsh Posté le 08-12-2008 à 23:21:46
Le mode AHCI n'influe pas sur le debit soit en acces ou en ecriture.
Le AHCI sert au NCQ et autres commandes.
alp
Marsh Posté le 08-12-2008 à 16:39:57
Bonjour, je viens de finir de monter ma nouvelle config., tout marche bien, j'ai seulement une interrogation au sujet de mes 2 HDD et de leurs résultats sous HDTune
Le 1er avec Vista + touts les programmes me donne :
Transfer Rate Minimum : 34.0 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 74.9 MB/sec
Transfer Rate Average : 59.7 MB/sec
Access Time : 13.0 ms
Burst Rate : 118.5 MB/sec
CPU Usage : 0.5%
Le 2 ème avec une image disque du 1er et quelques documents :
Transfer Rate Minimum : 54.2 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 115.8 MB/sec
Transfer Rate Average : 92.8 MB/sec
CPU Usage : 1.8%
ça fait une sacrée différence, aussi je voudrais savoir si c'est parceque le systeme est installé sur le WD que les perf sont moins bonnes ou bien y à t'il un problème, merci d'avance.
