perdu dans les interface sata - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2009 à 13:27:26
eh bien on a le sata 1.5gb/s c'est le sata I, le débit théorique est de 150 mo/s,ensuite le sata 3.0gb/s c'est le sata II ,le débit théorique est de 300 mo /s.en faite en vois que la conversion vers le mo/s donne 375 mo/s pour le sata 2,mais pour des raison technique il descend a 300 mo /s,idem pour le sata 1
sinon touts les disque en sata II passe sur les carte mere sata I ,on peut mettre généralement un jumper sur le hdd pour le limité au sata I.
edit:: le taux de transfert théorique veut dire le maximum de données qui peuvent transiter par seconde par exemple mon disque dur sata 2 wd 500 go plafonne a 97mo/s du coup on voit qu il ne sature même pas le sata 1,par contre avec les ssd actuel (et les prochains) on arrive à des debit de 200 mo et aussi 250 mo/s ,sinon même cas pour le RAID,avec beaucoup de disque en RAID 0 on va saturé l interface sata 2
,d ou l utilité de carte raid qui utilise la bande passante du pci expresse qui est bien plus elevé que celle du sata ![]()
J espere avoir pu clarifier un peu la situation ![]()
Marsh Posté le 27-02-2009 à 13:37:07
merci pour ces infos qui m'aident. Par contre, tu parles de "ssd" => kesako ? ![]()
Marsh Posté le 27-02-2009 à 13:59:43
de rien
,les ssd sont les disque dur a base de puce électronique,avec 0 partie mecanique ,il y en a 2 type de ssd,les mlc et les slc,ce sont les slc qui offre les meuilleur perf mais leur prix est encore chere ;par exemple :
http://www.materiel.net/ctl/SSD/38 [...] ocode=6647
sinon quel sera l utilisation du disque dur que tu souhaite acheté?
Marsh Posté le 27-02-2009 à 15:51:56
l'utilisation sera dans le genre loisirs : pas mal de jeux, de la video a dose moyenne puis apres, de la bureautique de temps à autre.
Pour le link, certes, ça doit très bien marcher mais c'est pas du tout dans mon budget
. Je regardais plutôt dans ce genre : http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] 32_Mo.html
Marsh Posté le 27-02-2009 à 16:20:29
bon disque le seagate,pour ma part je prefere western digital le caviar blue 640 est tres bon et tres performant :
http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] 16_Mo.html
moi j ai la version 500 go et j en suis tres satisfait
,mais je te conseille quand meme le 640go ,il est tres bon ![]()
Marsh Posté le 27-02-2009 à 13:05:20
bonjour,
je souhaite changer de HD. Je suis un peu perdu dans les interface SATA. A ce que j'ai pu lire, y'a du SATA, du SATA II, la différence se ferait sur le taux de transfert théorique. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce taux de transfert "théorique" ? quel est l'élément qui va faire passer du 150 ou 300 mo/sec ?
Ensuite, je vois une info du type : SATA 3.0Gb/s, est-ce encore un autre type d'interface ? est-ce un élément à prendre en compte pour le choix du HD ?
Et dernière chose, quand je vois : S-ATA/II : cela veut dire que le disque s'adapte sur les 2 interfaces ? ce qui voudrait dire que cela dépend de la CM (pour info la mienne est une MSI DKA790GX)
Merci d'avance de m'éclairer afin que je fasse le bon choix
