perdu 30 Go sur mon DD de 80Go
perdu 30 Go sur mon DD de 80Go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2005 à 12:28:12
Salut tout le monde
Voila avant hier,j'ai dut redemarrer mon pc plusieur fois suite à l'ajout de different programes.Mais au bout de plusieur redemarrage ,à l'apparition du choix de session un ecran bleu avec du texte apparait tellement vite que je ne peux rien lire puis le pc se met à rebooter et cela en boucle.
N'ayant aucune donnes importante sur mon disque dur Maxtor 80Go(6Y080L0);j'ai decide via le cd windows XP de tout reinstaller: pas de pb tout se reinstalle nikel.Seulement maintenant mon disque ne fait plus que 56Go,j'ai essaye de l'analyser et de le defragmanter auncune erreur n'apparait et je suis toujours avec 56Go.J'ai regarder dans le bios ,la aussi mon disque apparait avec 56Go.
Si quelqu'un as une idee pour retrouver tout mes Go.
Merci beaucoup
Gets
Marsh Posté le 18-09-2005 à 12:30:47
je dirais que tu as perdu 20go, pas 30 ... regarde ce que donne un test avec le prog de diagnostique de maxtor
Marsh Posté le 18-09-2005 à 12:32:43
J'ai essaye avec maxblast 4 lui aussi ne reconnait que mes 56Go.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 18:33:10
sur une autre machine ? on dirait une limitation LBA ...
PeK
Marsh Posté le 19-09-2005 à 19:48:10
J'ai pas d'autre machine pour essayer sinon c'est quoi une limitation LBA et cela est dut à quoi?
Marsh Posté le 19-09-2005 à 20:05:48
je me suis trompé dans mes comptes ... laisse tomber.
par contre, il serait bien de pouvoir tester le dd sur une autre machine pour voir => tu as personnes (pote/voisin) qui a un PC autour de toi ?
Message édité par PeK le 19-09-2005 à 20:06:10
PeK
Marsh Posté le 19-09-2005 à 23:25:05
as tu essayé de voir avec fdisk si il n'ay aurait pas de l'espace non partitionné ?
Marsh Posté le 20-09-2005 à 16:37:12
c quoi fdisk ?
Marsh Posté le 20-09-2005 à 16:43:10
Certains dd de grande taille comme le tien ont un jumper qui permet d'en réduire la taille disponible.
Donc revoir la position du jumper.
Marsh Posté le 20-09-2005 à 20:01:18
Desole je suis un peu nul mais c'est quoi un jumper ?
Marsh Posté le 20-09-2005 à 21:20:51
fdisk est un utilitaire pour partitionner un disque dur avant formatage (couper ton disque dur en lpusieurs disques logiques par exemple C: et D:)
Par contre si tu connais pas y'a des risques de galère tout de même
Un jumper est un petit cavalier que tu postionnes pour indiquer au DD son mode de fonctionnement (maitre, esclave, cable select ...)
Marsh Posté le 20-09-2005 à 21:32:39
Ok pour le jumper.Je ne connaisait pas.
Penses tu vraiment que le fait de deplacer ce cavalier auxquel je n'est jamais touche me permette de retrouver tout mes Go.
Marsh Posté le 21-09-2005 à 07:51:58
Là je ne sais pas, je n'ai jamais fait attention à un jumper sur un disque dur pour en limiter la taille ... regardes bien l'arrière de ton disque
As-tu formaté ton disque avec de réinstaller XP ? Si non, il y a peut être des points de restauration XP qui trainent sur ton disque ....
Voilà une réponse de melba quand j'ai posté ici pour de l'espace perdu :
fait les propriété du rép system Volume information :
tu obtiendra 0 Octets, parce que se répertoire a les options de sécurité sur System, il n'est pas accéssible de ton utilisateur ou tout autre utilisateur.
Il contient les point de réstaurations du systéme ! donc beaucoup de fichiers.
Lorsque tu demande les propriété du disque, il prends en compte ce répertoire
Si tu attribu les autorisation de ton utilisateur sur le rép de volume System information et les fichiers contenu, tu verras apparaître des rép : _restaore{ID} et un fichier tracking.log.
et si tu sélectionne tout ainsi tu auras la taille de 21go
bon est là si tu comprends pas je peu pas faire grand chose pour toi !
NTFS par defaut 4ko, si non taille possible 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65565
le cluster de mon disque testé fait 64ko, en générale il y a peu de perte avec un cluster de 4ko, voir pas du tout comme dans ton cas
Tu peux voir de ce côté et supprimer les éventuels points de restauration (à l'exception peut être du plus récent)
Marsh Posté le 21-09-2005 à 16:20:05
le systeme ignore peut etre aussi 30 go de données corrompus par ton crash précédent (c est ce que windows appelle "reparer un disque", en fait il abandonne les secteurs defectueux.. Enfin j ai jamais vu un tel volume de secteurs defectueux mais c est possible..  Installe ton systeme sur un autre DD , branche le defectueux en slave et trouve toi un utilitaire de formatage "bas niveau" ca ecrase tout y compris les secteurs "defectueux" et te fait un DD comme neuf
Marsh Posté le 21-09-2005 à 16:47:27
Merci beuacoup pour ta reponse ,Des que je trouve un autre DD j'essaye.
Marsh Posté le 22-09-2005 à 07:36:23
Si tu n'as pas formaté, tout peut venir de là ....
Marsh Posté le 22-09-2005 à 16:53:18
commence quand meme par faire juste un repair disk (clique droit sur le disque 80 que tu auras mis en slave, tools/outils->scandisk,repair blabla). Ca peut etre long mais ca peut te reparer tout le machin sans reformater
Rester que le formatage total est la solution la plus nette et je pense la plus sure
