PB avec mon matos et j'y connais pas des masses SVP - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2002 à 20:23:53
Sur les trois messages, les deux premiers disent que tu utilise une nappe IDE a 40 fils et pas 80. La nappe a 80 permet d'utiliser de l'UDMA 66 ou 100 contrairement a la 40 qui se limite a l'UDMA 33.
T'as quoi comme nappes exactement ?
Marsh Posté le 20-08-2002 à 20:25:48
Faux contac alim DD essai de reboot et regarde dans le bios tout en AUTO
Marsh Posté le 20-08-2002 à 20:31:02
En ce qui concerne ton message "NTLDR Manquant" ça veut dire que ton OS nt4, win 2000 ou XP n'est plus chargé correctement. Le DD est vu, la partition aussi, mais le fichier qui gére le démarrage de l'OS n'est pas vu...
Désolé mais c'est tout ce que je peut te dire de plus...
Marsh Posté le 20-08-2002 à 20:31:30
Ah oki, je ne savais pas pour les nappes.
J'ai celles qui m'ont été livrées avec mon ABIT, mais dire s'il s'agit d'une nappe a 40 ou 80 fils ....
Je vais comparer avec celles que j'ai en spare.
Marsh Posté le 20-08-2002 à 20:33:44
Arf, je sens que je vais etre obligé de tout reinstaller
Merci pour ton aide (je me doutais un peu pour le message NTDLR, mais je en comprenais pas comment W2k peut fonctionner qd meme malgres cela)
Marsh Posté le 20-08-2002 à 20:34:55
Pour les nappes, la 80 a deux fois plus de fils que la 40 (etrange non ? ) et ils sont surtout beaucoup plus fin (vu que la nappe est pas plus large).
C'est pas un probleme en soit, ca limite les perfs c'est tout.
Pour le dernier message c'est plus inquietant par contre
Marsh Posté le 20-08-2002 à 21:03:15
Encore une fois merci a vous
J'espere seumlement qu'un formatage resoudra ces pb de disque
Marsh Posté le 20-08-2002 à 21:06:00
Vu comme ca, si tes nappes sont pas toutes des 40 (en general c'est souvent une 40 et une 80 mais verifie quand meme) et vu le probleme avec ton DD quand il n'est pas seul, c'est peut-etre le controleur IDE de la carte qui deconne. Le formatage servira pas a grand chose...
Essaie un Clear CMOS et verifie que dans le BIOS tout est bien reconnu et configure.
Marsh Posté le 20-08-2002 à 22:11:06
pour le message "ntdlr manquant".
J'avais déjà eu ce problème plusieurs fois, il y a un petit bout de temps après l'installation d'un nouveau DD. Il me semble que ça survient après un changement de l'ordre des DD, genre un DD qui était en master lors de l'installation et qui est mis en slave après. Je crois que win2K aime pas trop ce genre de choses.
Essaie de remettre tous les DD dans la même config qu'avant, avant de formater.
Marsh Posté le 20-08-2002 à 20:21:02
J'ai une CM Abit KR7A133, un Athlon XP1800+, 512Mo RAM DDR SDRAM Crucial, IBM 20G0 5400RPM, Maxtor 40G0 7200RPM.
J'utilisais cette config depuis quelques mois et j'ai decidé de changer de carte mere parce que l'ABIT ne me satisfesais plus au niveau stabilité.
Je me suis donc orienté sur une MSI 745 Ultra avec le chipset SIS (je en veux plus du VIA). Je commande la dite carte et l'installe chez moi et la .... ca ne marche pas.
Apres quelques tests il s'avere que c'est la carte mere qui est en cause, donc je la renvoie.
En attendant, je remonte mon Abit et la.... big probleme.
J'ai le message d'erreur suivant au boot de ma machine :
"Primary IDE channel no 08 conductor cable installed
Secondary IDE channel no 08 conductor cable installed
Primary slave hard disk fail"
Je precise que lors de mon changement de Carte mere, je n'ai pas touché a mes disques durs.
Par ailleurs, les cavaliers maitre/esclaves sont bien placés et mes nappes IDE correctement enfichées sur la CM.
Je remarque enfin la chose suivante : Je ne peux plus rien mettre en serie avec mon Maxtor sous peine d'avoir un message d'erreur "NTDLR manquant" et un bloquage machine lors du boot.
J'accede a mes 2 disques sans pb.
Donc, pour resumer : Qu'est-ce que ces messages signifient ?
Pourquoi je ne peux plus rien mettre en parallele de mon Maxtor ?
Merci d'avance a tous ceux qui pourront m'aider.
