questions de noob sur les cd rw [patapai] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2002 à 18:48:01
flo850 a écrit a écrit :![]() |
L'ennui c que ça ne marche déjà pas .
Donc je me demandais si le problème ne venait pas des cd eux mêmes ! Je ne suis pas au courant d'une limitation de ce genre sur les rw mais vu que mon graveur fonctionne très bien pour le reste je me demande de quoi ça vient.
Sans doute une incompatibilité.
Remarque : j'utilise Nero. De plus quand je lance celui ci avec un rw dans le graveur il me détecte une vitesse d'écriture max de 2x
Marsh Posté le 15-09-2002 à 18:49:18
g un traxdata 12/8/32 et j'ai deja graver un CD traxdata hi speed en 4x ( erreur de manip )
donc je ne pense pas que ca vienne de la
essaye avec d'autre RW au cas ou ...
Marsh Posté le 15-09-2002 à 18:50:07
Rq2 : le quick format semble bien fonctionner mais sinon toute tentative de format complet ou de gravure échoue systématiquement dès les premières secondes.
Si tu me confirmes que les rw high speed fonctionne bien avec les graveurs 4x alors je vais rn essayer un autre de la même boite et ensuite tenter de les faire échanger
Marsh Posté le 15-09-2002 à 18:50:43
flo850 a écrit a écrit : g un traxdata 12/8/32 et j'ai deja graver un CD traxdata hi speed en 4x ( erreur de manip ) donc je ne pense pas que ca vienne de la essaye avec d'autre RW au cas ou ... |
Le seul autre rw que g sous la main est à un pote et il pourrait ne pas apprécier
Marsh Posté le 15-09-2002 à 18:52:27
tu le sauvegarde sur ton DD et tu fais un essai
si ca marche , c la fete
sinon , tu es bon pour graver les donnees sur un CD-R afin qu'il les recupere
dans tout le cas , on ne peux pas tuer un CDRW avec un graveur
Marsh Posté le 15-09-2002 à 18:53:29
flo850 a écrit a écrit : tu le sauvegarde sur ton DD et tu fais un essai si ca marche , c la fete sinon , tu es bon pour graver les donnees sur un CD-R afin qu'il les recupere dans tout le cas , on ne peux pas tuer un CDRW avec un graveur |
je me doute mais ça me fait chier d'essayer, et puis je voulais surtout m'assurer qu'il n'y avait aucun pb pour graver en 4x des rw 10x avant de bidouiller.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:01:25
je pense pas que tu puisses graver des CDRW High Speed avec un graveur qui fait du 4X max
par contre un graveur récent, donc qui peut graver les High Speed, peut graver des CDRW non High Speed ...
ça doit être dû au type de couche utilisé
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:05:19
Beegee a écrit a écrit : je pense pas que tu puisses graver des CDRW High Speed avec un graveur qui fait du 4X max ![]() par contre un graveur récent, donc qui peut graver les High Speed, peut graver des CDRW non High Speed ... ça doit être dû au type de couche utilisé ![]() |
Je craignais un truc de ce genre justement.
Donc faut que je refourgue mes rw 10x, qqun est intéressé
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:06:15
Je viens d'essayer sur un rw 4x mais ça a planté aussi, mais différemment
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:14:39
normalement un cdrw 8-10x ne peut etre graver qu'a ces vitesses, pour graver en 4x il te faut des cdrw 4x max
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:22:55
Je viens de tester un hp cdrw hight speed et il ne passe pas sur mon graveur 4x.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:30:15
Voui merci de confirmer
Je viens de tester sur un 4x et ça marche, il plante à la fin lors de la vérification des données ("cannot mount cd" ) mais les données sont lisibles, g fait un check sur un rar de 250Mo pour m'en assurer .
Donc faut que je me débarasse de mes cds . Le dye est différent j'imagine, et c'est ce qui pose pb à mon graveur
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:36:07
les CDRW 4x et 10x ne sont pas fait avec les mêmes composants
Les intensités et les formats de laser nécessaire à l'écriture de ces 2 types différents de CDRW ne sont pas les mêmes
Les graveurs limités en 4x au niveau CDRW ne savent pas reconnaitre et graver des CDRW 10x dont la norme est apparu après, même un firmware mis à jour ne change rien, c'est optiquement impossible.
Graveur 4x = CDRW 4x max
par contre qui peut le plus peut le moins donc les graveurs 10x savent très bien graver des CD 4x qui restent cependant gravés à la vitesse 4x parce que le composant du CD ne permet pas de graver à une vitesse supérieure
Graveur 10x et plus = tous format de CDRW
Ceux qui achètent des CDRW > 4x sur un graveur limité à des CDRW 4x se font arnaqués.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:38:08
794 a écrit a écrit : les CDRW 4x et 10x ne sont pas fait avec les mêmes composants Les intensités et les formats de laser nécessaire à l'écriture de ces 2 types différents de CDRW ne sont pas les mêmes Les graveurs limités en 4x au niveau CDRW ne savent pas reconnaitre et graver des CDRW 10x dont la norme est apparu après, même un firmware mis à jour ne change rien, c'est optiquement impossible. Graveur 4x = CDRW 4x ![]() par contre qui peut le plus peut le moins donc les graveurs 10x savent très bien graver des CD 4x qui restent cependant gravés à la vitesse 4x parce que le composant du CD ne permet de graver à une vitesse supérieure Graveur 10x et plus = CDRW 4x et plus ![]() Ceux qui achètent des CDRW > 4x sur un graveur limité à des CDRW 4x se font arnaqués. ![]() |
merci j'avais compris .
En fait dès le départ je soupçonnais ça
Les fabricants de cd pourraient être un peu plus explicite là dessus
Marsh Posté le 15-09-2002 à 18:42:43
g un graveur 8/4/32 racer/freecom et des cd rw traxdata.
Ils portent la mention "high speed 6 - 10x".
Or impossible de faire écrire ces cd par mon graveur.
La question est donc : est ce que le principe du "qui peut le + peut le -" s'applique aussi aux RW ou bien suis condamné à acheter des 4x
Topic .Net - C# @ Prog
