HDD qui passe de 500Go à 39Go !!!!!
HDD qui passe de 500Go à 39Go !!!!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2012 à 23:27:56
Bonsoir à tous!
J'ai manipulé mon ancien PC portable et j'ai tout cassé!
(enfin j'ai merdé tellement que le lecteur interne ne boot
même pas quand je veux réinstaller Windows... Bref!)
Mon HDD d'origine (Seagate 500Go 5400 RPM)
a été formaté en externe et ne pèse plus que 39Go...
Que s'est-il passé?
Comment je peux résoudre le problème?
Sinon, est-ce que je peux quand m'en servir en externe (sans qu'il lâche sans prévenir)?
Merci d'avance et bonne soirée à tous!
Marsh Posté le 20-07-2012 à 21:55:00
Marsh Posté le 21-07-2012 à 18:29:09
Evite de le brancher, et quoiqu'il arrive ne stocke rien dessus pour le moment (pas d'écriture).
Exceptionnellement, connecte-le pour faire un test:
en supposant que tu es sous windows, fait démarrer et tape diskmgmt.msc dans exécuter (si xp) ou dans la barre de recherche (si 7).
Fais un screen de la fenetre.
Marsh Posté le 22-07-2012 à 10:43:41
Oki je m'en occupe.
Merci à toi ;)
Marsh Posté le 22-07-2012 à 10:53:54
salut
si tu n arrive a rien dans la gestion des disque essaie ceci
So here is the process i used to repair this problem:
   1. Get http://www.ultimatebootcd.com it has pretty much all the tools you will ever need in debugging computer problems and fixing them. Including benchmark tests, CPU/memory tests, partition managers, Linux (and DOS) boot disks and quite a few hard drive tools.
   2. Burn the disk and boot your PC up with the disk in the drive.
   3. You will be prompted with a menu, select Hard Disk Tools -> Diagnostic Tools. Then open the MHDD program. This program is also available here.
   4. Select the hard drive that has the problem
   5. At the prompt, type “nhpa” (without the quotes), agree to set the LBA as the maximum.
   6. Follow any further prompts, exit the program and voila, you have fixed your very own hard drive.
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 22-07-2012 à 16:16:59
Bru, tu as des données à récupérer sur le disque dur, ou tu veux juste avoir à nouveau les 500go disponibles?
Marsh Posté le 22-07-2012 à 17:36:35
Merci Madpo :)
Non Jobran, je n'ai rien a récupérer.
Je veux le formater en format NTFS et
faire en sorte qu'il revienne à 500Go.
Marsh Posté le 22-07-2012 à 19:23:10
D'accord, alors tu peux le laisser brancher sans risque.
Tu as pu faire le screen?
Logiquement, tu peux repartitionner sans problème sous windows.
Marsh Posté le 23-07-2012 à 00:14:11
J'ai pas eu l'occasion d'essayer avec mon emploi du temps.
Je le fais au plus vite et je vous tiens au courant ;)
Merci à vous les gars :)
Marsh Posté le 23-07-2012 à 04:45:42
salut
lors de l'install de windows, tu supprimes toutes les partitions et tu laisse windows s'installer, il va te proposer d'organiser le disque à sa sauce et ça devrait rouler ;)
