Partitions NTFS innacessible - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2009 à 16:33:31
salut
utilise un logiciel pour la recup de donnée et recupere ta partition ( avec autre chose que photorec )que tu n as pas su copier et puis tu sauvegarde autre part toutes tes données ensuite tu reformates ton disque dur
Marsh Posté le 16-06-2009 à 16:39:39
Citation : Quelqu'un à une idée pour que je puisse récupérer mes données ? |
Pourquoi ne pas utiliser un live cd linux. J'ai ainsi récupéré des données avec une distrib. Kaellia sur un disque qui venait de lâcher.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 17:23:00
Je ne maîtrise pas tellement Linux. J'avais déjà essayé ce matin et Konkeror ne voyait rien sur mon disque.
Cela dit faut peut être que je passe par un prog dédié...
Marsh Posté le 16-06-2009 à 17:54:02
J'ai déjà utilisé Get Data Back et ça a donné d'excellents résultats (mais c'est payant)
Marsh Posté le 16-06-2009 à 22:44:53
Citation : Je ne maîtrise pas tellement Linux. J'avais déjà essayé ce matin et Konkeror ne voyait rien sur mon disque.... |
Petit complément pour Kaellia, il y a un bon interface graphique et tu peux l'utiliser comme Xp :
1/ Tu peux la télécharger à cette adresse : http://kaella.linux-azur.org/
2/ Graves l'image iso, le live cd est prêt.
3/ Mets le cd dans le lecteur et redémarres sur ce dernier (attendre 1 à 2min la mise en place de l'environnement graphique).
==> Les partitions reconnues sont identifiées à l'écran par des icônes en forme de disques (ex : sda1, sda2... ou hda1, hda2...)
1/ Tu cliques sur l'icône ça ouvre l'explorateur (konkeror), tu es à la racine du média.
2/ Tu peux te déplacer dans l'arborescence (clic et boutons en haut à gauche).
3/ Tu peux alors copier les fichiers récupérables (sur un autre support physique bien sur).
Ensuite tu pourras réinitialiser ton disque.
bon courage
Marsh Posté le 14-09-2009 à 17:39:38
Bon, je déterre mon topic car je me suis remis à la guérison de mon disque...
Au dernière nouvelle, avec TestDisk j'ai pû récupérer quelques fichiers (surtout sur la première partition) mais pour le reste la copie ne fonctionne pas.
J'ai essayé avec Knoppix mais il ne peut pas monter mon disque NTFS.
J'ai réécris la MFT et le secteur de Boot avec TestDisk mais ça n'a rien changé.
Je pense que le plus gros problème vient de la 2ème partition puisque Testdisk ne peut pas y lister les fichiers (contrairement aux 3 autres partitions). Il indique "système de fichier endommagé".
J'ai essayé ReadNTFS sous dos. Les partitions sont vu, les fichiers aussi, mais il ne peut rien copier non plus.
J'ai essayé quelques utilitaires de diagnostiques avec Ultimate Boot CD. En fait j'ai quelques erreurs physique ce qui n'arrange pas mon affaire. SeaTools bloque à 88% (LBA 352 740 749) avec 2 erreurs.
Là je scan avec MHDD et j'ai 6 erreurs après 88% (mais au moins il ne plante pas comme avec SeaTools...).
Faudrai que je puisse rendre invisible la partition 2 qui semble la plus foireuse. Peut être que je pourrais accéder au reste un peu mieux.
Ce qui m'énerve c'est que les données sont toujours sur le disque et en clair (Testdisk le prouve puisqu'il liste les fichiers correctement) mais impossible de pouvoir tout copier.
Saloperie de NTFS !
Marsh Posté le 24-09-2009 à 23:10:45
Bon, et bien Ô Miracle, après avoir bidouillé encore un peu j'ai pû récupérer quelques 600 fichiers très précieux.
MHDD m'a trouvé des erreurs et a marqué les secteurs défectueux (quelqu'uns à la fin du disque). C'est ce qui devait faire planter pour la récup de données. TestDisk n'a toutefois pas réussi mais ReadNTFS a fait un miracle !
Bref, j'ai bien avancé. Même si j'ai toujours une partition dont je ne peux rien tirer.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 14:56:21
Salut à tous !
Voilà plus d'une semaine que je m'arrache les cheveux avec un problème de disque dur.
Voici l'histoire :
J'ai monté un disque Maxtor 6L200PO de 200 Go en boîtier externe USB.
J'ai crée 4 partitions NTFS de 50 Go environ via Windows XP (mais il n'est pas installé sur le disque).
Aucun problème pendant 2 ans environ puis un jour j'ai eu un plantage de Windows avec le disque et j'ai dû débrancher l'USB un peu à l'arrache je pense.
Le disque n'a pas apprécié puisque après plusieurs autres erreurs, mes 4 partitions on disparus !
Après multiple bidouilles, et plusieurs soft dont Partition Magic, le problème était toujours là.
J'ai laissé tombé un bon bout de temps puis j'ai découvert Testdisk il y a peu.
Sous TestDisk 6.10 (via Dos) j'ai pû retrouver mes 4 partitions et j'ai réécris la table de partitions.
Win XP ne voit que la première, ça rame à mort et l'Explorateur Windows finit par planter.
Retour sous TestDisk, j'ai vu copier des données de la première partition mais pour les autres ça ne fonctionne pas.
J'ai refait une recherche approfondie et il me trouve une erreur de lecteure vers la fin du disque (88%).
Sur mes 4 partitions, je peux lister tous les fichiers sauf sur la deuxième (d'ailleurs, il ne parviens pas à trouver son nom).
Je trouve étrange aussi que toutes mes partitions soit en Primaire (la première en bootable). Mais impossible de les passer en Logique.
J'ai essayé CHKDSK avec le CD de WinXP mais il ne peut rien faire. J'ai tenté une install aussi mais il ne me trouve qu'une seule partition de 132 Go ce qui est faux.
Pour finir, PhotoRec ne me donne aucun résultat.
Je ne pense pas que le disque soit endomagé physiquement, c'est juste un problème logiciel.
Message édité par romsonic2 le 15-09-2009 à 13:08:17
