partitionner un dd déjà utilisé avant install XP
partitionner un dd déjà utilisé avant install XP - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2005 à 22:09:40
bonjour.
j'ai monté un pc sur lequel je veux installer xp. sur ce pc j'ai un DD en sata et je vais y ajouter un dd IDE que j'utilise déjà sur mon précédent pc (celui avec lequel je post ici).
Il reste 40 go de libre sur ce dd IDE de 120go, et je voudrais installer xp dessus sur mon nouvel ordi, lors du boot. Il parait que XP propose de créer une partition principale lors de l'install, mais est ce que ça marche si le DD contient des données ? ou est ce que je dois créer une partition mon pc actuel avec un logiciel sur laquelle je pourrai installer XP lors du boot du nouveau pc ?
Merci de votre aide...
Marsh Posté le 08-01-2005 à 22:12:14
oui, XP propose de créer ou supprimer les partitions déjà existante pour en refaire de nouvelle, tu peux directement le faire sans devoir le faire avant
Marsh Posté le 08-01-2005 à 22:16:41
mes données enregistrées sur ce dd (à savoir 80 de musique/vidéo) ne courent aucun risque quand xp va créer sa partition ?
et je dois mettre quelle taille environ pour cette partition (sachant que je veux que le système dessus)
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:19:01
Je ne sais pas si tes données ne courent aucun risque car il m'arrive de réinstaller xp sur un dd contenant des données mais le dd est déjà partitionné, je me contente juste de formater la partition que je voue à xp et je le réinstalle dedans.
Dans tous les cas je te conseille de trouver un moyen de sauver tes données avant la manoeuvre...
Ce que je peux te dire avec plus d'expérience, c'est la taille de la partition d'xp : 10GO
Dans mon cas cette partition ne contient que XP et aucun programme ou document et pourtant il ne me reste plus que 2.15 Go de libre sur cette partition. Car xp se contente de moins de 5Go au départ mais bien évidemment il grossit avec le temps...
Austin Mini, Mini Moke et autres dérivés.
