Partitionnement, étendre une partition - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2012 à 19:25:31
Bonjour,  avant toutes choses je te conseil de sauvegarder tes données sur un autre disque, aux cas où les manip se passe mal (on ne sait jamais).
Ensuite la solution ça va être le clonage, tu sauvegarde tes partitions et tu les restaure sur une partition plus grosse (pour la partition os).
Avec acronis home ça fonctionne bien.
Dit moi si cette solution te vas , si oui je te détaillerai la solution...
Marsh Posté le 23-07-2012 à 19:52:03
Bonjour à toi rastaben et merci pour ta réponse.
Je veux bien suivre ta méthode par contre je ne sais pas exactement la procédure à suivre, se serait sympas si tu me la développes de façon détaillées
Merci d'avance!
Marsh Posté le 24-07-2012 à 15:51:48
Oui donc cette opération il ne faut la faire que si tu peux sauvegarder tes données avant sur un autre pc par exemple, sauf si les données ne sont pas importantes.
Et il te faut un autre disque de la même taille pour faire les opérations.
avant propos (les termes peuvent changer selon le logiciel, la je parle pour acronis true image HD) :
- clonage = copie "exact" de tout le disque, toutes les partitions.
- redéploiement = on recrée le disque (pareil que le clonage mais dans l'autre sens)
- sauvegarde = on ne copie qu'une partition et éventuellement le mbr (secteurs de démarrage)
- restauration = on restaure ce qu'on l'on a sauvegardé.
Ici il faut qu'on fasse de la sauvegarde et de la restauration, car si on clone alors c'est mois pratique pour redéployer sur une partition plus grande.
Donc on sauvegarde sur un autre disque les deux partitions et le secteur de démarrage (mbr) mais pas la partition vide.
Après il faut qu'on utilise un logiciel de gestion de partition, il y a gparted qui est pas mal et gratuit (disponible sur ubcd ou autre).
Avec gparted tu efface toutes les partitions ou juste c: et tu conserve d: (mais du coup tu ne vas gagner que 19go sur le c: ; à toi de voir).
Ensuite tu crée une partition ntfs dans l'espace vide, tu applique les modifications.
Tu redémarre sur acronis et tu fait une restauration du c: et du mbr dans la nouvelle partition.
Et le tour est joué.
Tu est sur windows xp , vista ou seven ?
Marsh Posté le 26-07-2012 à 21:09:44
Ok merci beaucoup pour ta réponse, je suis sur win 7
Je vais essayer de faire cela en début de semaine prochaine, pas tellement le temps avec le travail ^^
Par contre j'ai un DD de 1To donc pour la copie je vais essayer de la faire via l'utilitaire windows, lorsque c'est fait je supprime I: et y a-t-il moyen de passer l'espace non allouée de I: dans C: et d'agrandir C: en réduisant D: ?
En tout cas merci encore
Marsh Posté le 21-07-2012 à 11:15:58
Bonjour à tous!
Il y a de cela 2 ans que j'ai partitionné mon HDD de la manière dont vous pouvez voir sur le screen joint, je l'avais fait d'une manière très naïve et j'en paye les frais aujourd'hui puisqu'il s'avère que je n'ai pas assez de place sur ma partition C: et je souhaiterai l'augmenter (d'une 50 aine de Go). Cependant avec l'utilitaire de Windows de gestion des partitions, il ne m'est pas possible d'agrandir cette dernière (le bouton étant grisé).
J'ai pus lire par-ci et par-là que si l'on voulait agrandir une partition déjà existante, il fallait qu'une partition non allouée soit présente à la droite de celle-ci. Mais ma partition D: étant bien remplie je n'ai pas très envie de la formater (la copie sur un périphérique externe serait très très très longue). Par ailleurs je voudrais fusionner la partition I: avec la C: mais vue qu'elle est à gauche de C: je pense qu'avec l'utilitaire de windows c'est foutu, il y a-t-il une soution à cela?
Si vous pouvez m'éclaircir quant aux méthodes et eux logiciels à utiliser, ce serait très sympathique de votre part!
Merci d'avance
PS: Ma partition du HDD
