HDD "disparu" après un partitionage (sur Mac Os X) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2008 à 09:53:31
Bah si tu as formaté la partition c'est normal que tu n'arrives pas à lire de données dessus...
Utilitaire de disque te dit quoi sur ce disque ?
Marsh Posté le 24-01-2008 à 14:36:39
Non non, je n'ai pas tout formaté.
J'ai un disque dur de 500go (rempli à 300go), et j'ai formaté une partition de 30Go dedans, donc normalement, il devrait rester quelque chose non?
Et puis même, je n'arrive même pas à le formater totalement.
Sur Mac il me dit que le disque est illisible (impossible de faire quoi que ce soit), et sur windows, il faut que j'installe des drivers que je n'ai plus...
Donc voilà, il n'es pas ouvrable, sur aucun des deux OS
Marsh Posté le 24-01-2008 à 14:49:38
Il me semble aussi que l'installation d'un Windows sur un disque externe ne soit pas supporté, d'où l'erreur que tu as eue...
Ah sinon sous Windows, dans gestion des disques dans gestion de l'ordinateur, tu vois les partitions de ce disque ? (peu importe si leur contenu est lisible ou pas pour l'instant)
Si oui, essaie de supprimer la partition de 30 Go où l'install a raté, et reconnecte-le sur le Mac pour voir si ça a arrangé les choses ?
Marsh Posté le 24-01-2008 à 18:27:15
Je n'ai pas trouvé ce que tu appelle "Gestion des disques dans gestion de l'ordinateur"...
Windows a encore planté sur ma partition de mac, donc en fait, il faudrait que je le réinstalle pour pouvoir retrouver mes données?
Il n'y a pas un moyen via mac?
Marsh Posté le 24-01-2008 à 18:53:00
Atttends la je comprends pas tout.
Tu avais un disque externe de 500 Go avec 1 partition unique de 500 Go (donc tout le disque) au début? Ou tu avais un partition de taille inférieur à 500 Go et de l'espace libre ?
Marsh Posté le 24-01-2008 à 19:40:50
J'avais une seule partition de 500Go à la base.
En installant Windows, il a du partitionner le disque en 470 et 30.
Me rendant compte que c'était pas bon, j'ai supprimé la partiton de 30 dirrectement à partir du processus d'instalation.
C'est plus clair?
Marsh Posté le 24-01-2008 à 20:18:20
J'ai trouvé ce dont tu me parlais Valken, la gestion des disques.
Le HDD externe n'est pas dedans.
Je vais essayer de retrouver les drivers, mais bon...
Marsh Posté le 25-01-2008 à 00:33:51
Tu as donc si j'ai bien compris repartionner ton disque dans l'utilitaire d'installation windows ? Cet utilitaire ne sait pas à ma connaissance faire du repartionnement non destructif (ni le disk utility du mac d'ailleurs) Il aurait fallut utiliser l'installateur de boot camp ou un autre logiciel non destructif, parce que là tu peux essayer la récupération de données parce que tu as écrasé ton ancienne partition, ou avec un peu de chance tenter un testdisk http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
Mais peut-être ai-je mal compris, il faudrait mieux pour toi.
Ps, pour ta gouverne, XP n'est pas super ami avec les install sur disque externe.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 00:41:32
Merci beaucoup Orb!
Tu as tout compris au problème.
J'utilise TestDisk pour tout récupérer, ça a l'air de marcher pour l'instant
Petit problème: Tous les fichiers qu'il retrouve sont sauvés sur mon disque interne (avec 10Go de libre) alors que j'avais 300Go de rempli dans le DD que j'ai planté.
Je crois que ça va être difficile, mais bon, c'est déjà ça.
Merci beaucoup encore.
Si tu as une idée pour mon nouveau problème, je suis preneur
Marsh Posté le 25-01-2008 à 01:28:24
Tu peux essayer de récupérer l'ancienne table de partition ou faire une detection avec testdisk avant de te lancer dans la recup
Marsh Posté le 25-01-2008 à 02:34:09
A vrai dire, j'ai l'impression que TestDisk a commencé à me récupérer mes anciens fichiers.
Il est en train de scanner tout, et il me trouve des fichiers bizzares. Plein de txt et html en fait...
Ce que j'aimerai c'est pouvoir l'explorer et choisir ce que je veux garder (toutes mes sauvegardes Time Machine ne sont pas importantes).
Mais bon, je pense que c'est assez tendu comme manip, surtout après l'erreur que j'ai faite...
Marsh Posté le 25-01-2008 à 11:03:19
Avec d'autres soft tu dois pouvoir faire autrement, mais avec testdisk c'est ce fonctionnement.
La nouvelle version de disk warrior vient de sortir avec le support pour time machine :
http://www.alsoft.com/
Marsh Posté le 25-01-2008 à 12:17:02
Aaahh... Je croyais que avais partionné avec l'assistant Bootcamp... En effet, si tu as partitionné avec l'install Windows, t'as tout ruiné.
Pour ce qui est de la restauration des données, la plupart des utilitaires n'écrivent pas sur le disque en récupération, car tu perdrais les données en même temps que tu les récupères...
Tu peux tenter un coup de DiskWarrior, mais j'ignore s'il récupère les partitions détruites. Sinon il y a aussi Ontrack EasyRecovery qui est pas mal, sous Windows.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 14:19:33
Merci à tous les deux d'avoir pris du temps pour m'expliquer!
Maintenant j'ai les cartes en mains pour tout récupérer
Je vais essayer de trouver un bon logiciel (40€ pour DiskWarrior, le temps de le recevoir et tout, ça m'effraie un peu)...
Marsh Posté le 25-01-2008 à 15:53:16
Sinon j'ai une fois effectué un format d'un disque HFS+ firewire, par mégarde ;-), il ne se monté plus ni sous OSX ni sous Linux, mais j'ai téléchargé MacDrive, et sous Windows et MacDrive j'ai put y accéder comme si rien ne s'était passé, tout sauvegarder, puis j'ai reformater proprement, tu pourrais tester avec la version de démo on sait jamais.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 17:54:34
Je suis en train de tester avec MacDrive.
C'est sympas, mais le seul problème, c'est qu'il ne me propose que d'"Initialisé" le disque.
Impossible de le réparer ou de l'explorer.
Je ne peux que supprimer tout ce qu'il y a dedans
Dès que je met "explorer mac disks", il m'envoie vers le poste de travail, je ne comprends pas non plus l'interet dans ce cas là
(Mon HDD externe n'apparait pas dans le poste de travail) )
Marsh Posté le 25-01-2008 à 18:40:05
Alors du coup l'astuce ne fonctionnera pas, en fait dans mon cas, mac Drive arrivait à lire l'ancienne table de partition, et donc faisait comme de rien n'était.
Tant pis et bon courage
Marsh Posté le 25-01-2008 à 19:40:46
Bon bah, merci beaucoup de ton aide!
Je pense que je vais le formater et voilà, j'aurai perdu mes 300Go de live/films/séries, mais bon, j'ai déjà tout vu donc bon...
Ca m'énerve un peu quand même...
Marsh Posté le 26-01-2008 à 03:08:09
Je l'ai fait hier soir (avec TestDisk).
Ca m'a retrouvé des fichiers, mais pas les plus importants, et surtout, en morceau...
J'ai retrouvé un épisode de série en quelques parties de 15 secondes...
Pas vraiment ce qui m'intéresse, donc je vais le formater, et basta!
Marsh Posté le 26-01-2008 à 03:56:42
Finalement, tout est bien qui finit bien.
Il s'avère que mon ancien DD externe (qui était plein à craqué et aussi un peu) m'a permis de récupérer la quasi totalisé de mes données.
Au final, j'aurai perdu une quinzaine de Go d'épisodes de série déjà vu, facilement retrouvable sur la toile, et l'icone LaCie de mon DD actuel, ce qui me chagrine le plus dans l'histoire.
Elle était vraiment belle cette icône
Marsh Posté le 26-01-2008 à 03:57:13
Au passage, encore merci beaucoup pour l'aide que vous m'avez apportés et le temps que vous m'avez consacrez!
Marsh Posté le 30-01-2008 à 14:16:16
LaCie propose ses icones au téléchargement, félicitations, t'as tout récupéré !
http://www.lacie.com/fr/products/i [...] m?id=10009
Marsh Posté le 08-06-2008 à 11:01:59
BRAVO et MERCI ! http://forum-images.hardware.fr/ic [...] 1cable.gif
Marsh Posté le 24-01-2008 à 00:41:35
Bonsoir tout le monde!
Voilà, j'ai un petit problème qui m'intrigue beaucoup...
Alors, pendant que je voulais installer Xp sur mon MacBook (avec Léopard), j'ai formaté une partition de mon disque dur externe (pour l'installer). Finalement, ça n'a pas marché.
Depuis, dès que je connecte mon disque dur sur mon Mac, il me dit que le disque n'arrive pas à être lu, et au final, rien ne se passe. Je n'arrive pas à récupérer mes données dessus...
En gros, je pense que le fait de le partitionner pour installer XP (lors de l'écran bleu dans le processus d'installation) a du faire un conflit (partition de différent type?) à l'intérieur du DD, ce qui m'empêche de le lire sous mac (et sous XP d'ailleurs).
Donc voilà, je cherche une solution pour au moins récupérer mes données dessus .
Si vous avez une idée, je serai très très content.
Toutes les idées sont les bienvenues!
Merci d'avance!!
Mon Feed-Back ~ DD 200 Go / Ecrans CRT 19 & 17"
