Partition foiree, perte de donnees... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2009 à 05:37:10
Juste pour info, le diskpart de Xp ne marche pas pour créer une clé USB bootable...
Faut diskpart de Vista ou 7 (ou Windows Server 2008)
Marsh Posté le 24-08-2009 à 06:00:37
y'a un bon tuto sur clubic: http://www.clubic.com/article-2941 [...] e-usb.html
Marsh Posté le 24-08-2009 à 06:18:51
Ouep, je m'en suis rendu compte a mes depends...
Merci pour le tuto! Je vais m'y coller des mainenant.
Et pour mon HDD, vous pensez que les donnes sont recuperables?
Marsh Posté le 24-08-2009 à 06:24:50
passe par un live cd linux ça permet de voir les données que windows ne voit pas. j'ai récupéré des fichiers importants comme ça.
tu branches ton disque tu boot sur le live cd et dans linux tu montes le disque et si c'est bon tu devrais voir les données, reste plusq u'à les copier.
Marsh Posté le 24-08-2009 à 14:33:19
On dirait que le flag de ta grosse partoche NTFS à changé, un live CD linux avec ntfs-3g ne se préoccupera pas des flags si on fait un montage manuel
mount -t ntfs-3g /dev/sdx2 /chemin/dossier |
avec sdx = nom du disque (tu peut le trouver grâce à fdisk -l)
et /chemin/dossier = dossier dans lequel tu monte la partition
Pour la partition en fin de disque, elle fait 7.8Mo (et non Go), c'est marrant ça fait pile la taille d'un cylindre complet avec une geometrie logique 255/63/_ donc c'est comme si une partition avait été créée sur le dernier cylindre
Marsh Posté le 24-08-2009 à 14:46:58
T3K merci d'exposer tes connaissances en cylindre mais je ne pense pas qu'une explication avec une complexité technique lui sera utile.
Marsh Posté le 24-08-2009 à 15:48:30
Oui n'empêche qu'elle n'est pas à sa place cette partition de 7.8Mo, 2000/2003/XP n'utilisent jamais le dernier cylindre d'un disque, qu'il soit complet ou non ^^
Disons que pour l'instant il faudrait déjà essayer de monter la partition à récup en read only (mount -t ntfs-3g -o ro /dev/sdx2 /chemin/dossier, j'avais oublié l'option ro, importante si on veut éviter d'avoir des pb pour une récup'), pour évaluer les dégats, avec un peu de chance, rien n'aura bougé, XP n'est pas trop censé savoir monter une partition Hidden NTFS, donc il reste 2 soluces : soit on monte la partition avec un linux qui ne fera pas la fine bouche, et il sera possible de copier les données, soit on change directement le flag de la partition en éditant la table des partition pour la repasser en NTFS standard (plus rapide mais plus risqué)
Marsh Posté le 24-08-2009 à 16:37:54
il se démonte pas en plus.
le plus simple c'est d'essayer ce que je lui ais dit en premier c'est moins risqué et aprés il pourra tester les manips compliquées.
Marsh Posté le 24-08-2009 à 03:20:44
Bonjour.
Voulant preparer une cle USB bootable contenant windows 7, je me met a suivre les instructions sur ce site :
http://www.01net.com/editorial/401 [...] e-cle-usb/
Premierement, en tapant la commande diskpart, ma Kingstone 8go n'apprait pas dans le tableau.
Je decide donc de faire ce qui est indique non pas en DOS mais avec Partition Magic 8.
Je formate, je cree une partition primaire sur la cle USB. Et la, catastrophe. Partition Magic reboot ma machine, puis impossible de lancer windows (ecran bleu juste apres le chargement avec le logo d'XP). J'ouvre donc le bios, verifie l'ordre de boot, et toujours impossible de lancer l'OS...
J'ouvre, recupere le disque, le met dans un boitier externe, bricolle un vieux PC, et voila ce que m'indique Partition Magic :
http://img269.imageshack.us/img269/3895/deskgmb.jpg
C'est un 160go, qui etait bourre de donnees, photos, de l'OS, etc... La, il m'indique que 5,4go sont utilises alors qu'il etait plein. Plus etrange encore, c'est la partition FAT en dessous, qui doit correspondre a ma cle 8go . Mais elle n'est meme pas branchee !
Premierement j'aimerais savoir ce qu'il s'est passe, quelle betise j'ai faite.
Ensuite, mes donnes sont-elles perdu?
Et pour finir, avec vous des infos fiable pour creer une cle USB bootable (win7 toujours) non reconnue par disk part, depuis XP.
Merci beaucoup!
ps : desole pour le japonais et pour les accentuations, faute d'avoir un clavier francais sous la main
