erreur de pagination sur tous les disques ??? et erreur du controleur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2007 à 01:56:37
Nouveau essai ce soir aprés avoir enlever, nettoyer et remis toutes les nappes IDE : toujours pareil, je n'arrive pas à transferer des données depuis ma clé. J'ai noté l'apparition d'un nouveau message dans l'observatoire d'evenements : Le pilote a détecté une erreur du contrôleur sur \Device\Harddisk2\D.
J'ai testé des transferts depuis mon disque externe sur les deux disques internes, ça marche à part un message : erreur au cours d'une opération de pagination, toutes les secondes que dure le transfert. Ce que je ne comprends pas c'est qu'il concerne, quel que soit l'interne sur lequel je transfère, le Device\Harddisk2\D.
Ce serait lequel Device\Harddisk2\D ??? J'ai deux internes un Maxtor 40 Go C: (disque système) en master et un Seagate 80 Go en slave G: + un externe Lacie 320 Go J: en USB2
Help
Marsh Posté le 04-09-2007 à 12:28:10
Un petit coup de main serait sympa parce que je n'y comprend plus rien. Alors je suis sous Windows XP avec deux disques durs internes (40Go et 80Go) et un dd externe en USB2 (320 Go). Depuis quelque temps j'ai un message "Secondary IDE channel no 80 conductor cable installed" au démarrage d'XP. Pour l'instant ça ne m'avait pas posé de problème particulier. Récemment j'ai acheté un disque externe et j'ai remarqué que lorsque je fais des tranferts de celui-ci vers un interne j'ai de trés nombreux messages "erreur lors d'une opération de pagination..." dans l'observateur d'événements. Mais les transfert se faisaient. J'ai eu un gros souci avec, suite à l'annulation d'un transfert en cours qui a occasionné des messages sans fin : l'écriture décalée a échouée en info-bulle dans la barre des tâches et obligation de rebooté pour que ça cesse. Depuis il fonctionne normalement à part quelques fois où les transfert sont très longs. J'ai fait il y a peu une vérification des erreurs sur ces trois disques sans souci.
Mon problème actuel c'est qu'hier j'ai voulu recuperer un dossier sur une clé USB et pas moyen. Le transfert commençait et ensuite j'avais un message concernant l'intégrité des données et le transfert s'arretait et ensuite ma clé apparaissait toujours dans le poste de travail, mais il n'y avait rien dessus. Je l'ejecte, la remets, même topo. Et j'ai remarqué que j'avais des messages d'erreurs de pagination dans l'observateur suite à ça.
Donc je me demande suite à cette accumulation de problèmes si y aurait pas un problème avec mes nappes IDE (j'ai regardé ce matin celle de mes HDD est une 80 fils et 40 fils pour DVD et CD.) ou autre chose.
Merci pour vos conseils.
Message édité par ote123 le 05-09-2007 à 01:58:15
