Nouvelle config, transfert disque à disque: debits aléatoires [RESOLU] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2016 à 13:04:10
Bonjour/Bonsoir,
Des donnés sont sur la forme de fichier style .zip, .7z, .rar ou en dossier ?
Parce que si tes données sont sous forme de dossier c'est normal que le débit chute, à cause de petits fichiers et les disque dur n'aiment pas trop ça, c'est leur gros point faible.
Mais dis moi si ça transfert quand même, sinon je pense à un soucis de ta carte RAID, ça peut arriver sur les CM.
Marsh Posté le 20-11-2016 à 13:09:38
Il y a en effet de tout dans mes données, des petits et des gros fichiers, mais je n'avais jamais vu le débit chuter autant sur une copie!
là ça tombe parfois a 0ko/s pendant 30 secondes, puis ça repart.
Je pense que le disque source a un problème, avec quoi je peux le tester?
Marsh Posté le 20-11-2016 à 13:24:05
gus84 a écrit : Il y a en effet de tout dans mes données, des petits et des gros fichiers, mais je n'avais jamais vu le débit chuter autant sur une copie! |
EDIT: en train le scanner avec HDtune, et apparement le problème viens de là.
Marsh Posté le 20-11-2016 à 13:46:58
Oui ça coût rien de tester, et puis j'ai envie de te dire j'étais bien à 100 Ko/s quand j'vais pas mal de petits fichier quand je copier sur mon SSD, et pourtant ça copier bien, ce qui compte c'est de voir si les éléments à copier restant diminue ou reste stable.
Marsh Posté le 21-11-2016 à 22:28:24
J'ai trouvé le problème!
Bon, certes le disque est vieux, et il a quelques secteur ré-alloué, mais il devrait tourner mieux que ça:
Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 23.251 MB/s
Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 129.863 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 0.744 MB/s [ 181.6 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 0.960 MB/s [ 234.4 IOPS]
Sequential Read (T= 1) : 39.844 MB/s
Sequential Write (T= 1) : 132.123 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) : 0.396 MB/s [ 96.7 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 1.011 MB/s [ 246.8 IOPS]
Alors avant de le jeter, je me suis dit que j'allais changer les câbles (sata et alim modulaire) et paf, des chocapics:
Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 130.319 MB/s
Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 129.366 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 0.733 MB/s [ 179.0 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 0.939 MB/s [ 229.2 IOPS]
Sequential Read (T= 1) : 130.024 MB/s
Sequential Write (T= 1) : 131.692 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) : 0.412 MB/s [ 100.6 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 0.965 MB/s [ 235.6 IOPS]
Je n'aurais jamais cru qu'un problème de câbles pouvait faire ça!
Je pensais que c'était ça marche ou ça marche pas.
Par contre, du coup je ne sais pas si c'était l'alim ou le sata le fautif!
Marsh Posté le 21-11-2016 à 22:30:16
Si tu remets les anciens câbles, le souci est-il revenu ?
Marsh Posté le 21-11-2016 à 23:43:28
J'ai crié victoire trop vite, au bout de 15 minutes de copie a +100Mo, le soucis a recommencé.
Je vais virer le disque et basta.
Marsh Posté le 20-11-2016 à 12:20:25
je viens de monter ma nouvelle config:
-CM: ASUS Z170K
-CPU: i5 6600K
-CG: ASUS 1060 strix OC 6GO
-MEM: Corsair DDR4 2400Mhz 32 Go
-DD: 525Go SSD Crucial
128Go SSD crucial
2To seagate 7200.11 x2 RAID1
J'ai installé Windows, je suis en RAID plutôt que AHCI dans le bios, l'idée étant de récupérer les données du 2To pour en ajouter un second et les mettre en raid1
Pour l'instant j'essaye de transférer les données du disque 2to vers un 3to (neuf) et j'ai des débits qui varient de 136Mo/s a 710ko/s.
Mais quand je dis 700ko/s c'est pas pendant une seconde, hein! le débit s’effondre, il tombe quasiment à 0 pendant 5 minutes, et puis va savoir pourquoi ça repart.
Plutôt emmerdant quand on a 2To a transférer!
Auriez vous une idée d'où ça peur venir?
Message édité par gus84 le 21-11-2016 à 22:29:27
C'est quand l'autoroute passe de quatre à trois voies que tu réalise que l'humanité est foutue.
